XinTD C8 V5 XP-G2 S2
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Latarka ma pamięć trybów. Tryb jest zapisywany po 2-3 sek od włączenia. Jeśli włączysz latarkę na czas krótszy, uruchomi się ona od następnego trybu.
Aby to zmienić trzeba przeprogramować sterownik.
Rozkład (i ilość) trybów można zmienić przez "gwiazdki" - zwierasz odpowiednią gwiazdkę do masy i zmieniają się w ten sposób dostępne tryby.
dash4
Post autor: dash4 »
Czyli laik raczej nie przeprogramuje jej np: ilością kliknięć we włącznik?
Raczej nie będę ingerował w sterownik- za słabo się na tym znam.
W każdym razie dzięki za odp.
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
dash4 pisze:Czyli laik raczej nie przeprogramuje jej np: ilością kliknięć we włącznik?
Jak włożysz sterownik programowalny to tak :) Zwierasz gwiazdkę do masy i już masz inne tryby. Wszystko zależy od sterownika.
dash4
Post autor: dash4 »
A ten co jest oryginalnie w XinTD c8 nie jest programowalny?
Ewentualnie jak to stwierdzić :) ?
A te zwieranie gwiazdek to raczej metoda prób i błędów żeby osiągnąć interesujący tryb?
I czy przez przypadek nie spali się tej latarki?
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Jest oryginalnie zaprogramowany, może mieć 2 grupy trybów.
Jeden z błyskaczami i drugi bez.
Albo 4 gwiazdki na sterowniku które się lutuje do masy i one dają różne kombinacje już zaprogramowanych trybów. Opisy powinny być jak kupujesz latarkę.
Możesz tez skorzystać ze sterowników kolegów którzy tu, na forum, robią programowalne sterowniki. Tam jasność trybów ustalasz sobie sam.
