Gniazda i wtyki bananowe do zasilacza laboratoryjnego.
Browar
Post autor: Browar »
Manekinen, za sam eksperyment chwała ;) Ale chodzi o te tlenki - jak banan mocno spasowany to zdziera te tlenki i styk jest ok, ale jak luźny to dodatkowo tlenki fałszują wynik pomiaru. Na ten wynik wpływ ma też porowatość/szorstkość banana. Ale mogę się mylić i jeżeli pomiar wykaże podobne wartości na "normalnym" gnieździe to znaczy że szukam dziury w całym ;)
pozdrav
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Hetman pisze: PS2: czy ja dobrze widzę, że ta plecionka na zdjęciu to mieszana z alu?
Tak, to taki typowy super kabel głośnikowy OFC, czyli bzdura na kółkach - pół na pół z alu. Nie ma to tutaj znaczenia, prąd w obwodzie jest jaki trzeba.
Browar pisze:Na ten wynik wpływ ma też porowatość/szorstkość banana
Jak najbardziej ma to wpływ. Czy dobry czy zły, trudno mi powiedzieć. Gdy obrócę wtyk w gnieździe nawet o 1 stopień, to rezystancja się zmienia - gdyby gniazdo było idealnie gładkie w środku, zmiany takie by nie występowały lub w naprawdę minimalnym stopniu.
Browar pisze:Ale mogę się mylić i jeżeli pomiar wykaże podobne wartości na "normalnym" gnieździe to znaczy że szukam dziury w całym
Ten drugi test który wykonałem pokazał że spadki są niemal identyczne. Ciut większe były na tej wtyczce ćwiartkowanej (kurcze nie wiem jak ona się nazywa) dla tego że gniazdo na końcu otworu miało zadzior i on powodował słabszy kontakt z wtyczką - ale mimo tego był to prawie dwukrotnie mniejszy spadek jak na hirshmannie. Hirshmann z kolei omijał zadzior bo jego średnica to chyba 3,8mm a całą robotę wykonuje blaszka - tłumaczy to mniejszą powierzchnię styku.
Hetman
Post autor: Hetman »
Na pomiar wpływu nie ma, ale do o użytkowania to lepiej czegoś innego szukać ;) . Nie wiem, ludzie się chyba łapią na podpuchę, że to srebro czy co...? :mur:
Co do styku to raczej bym wnioskował, że sprężynka zapewnia docisk a stykiem jest linia zdłuż po drugiej stronie. No ale już nie kombinuję, bo jak na razie moje teorie nie pokrywają się z praktyką...
Manekinen
Hetman pisze: a stykiem jest linia zdłuż po drugiej stronie.
I jest to mała powierzchnia bo otwór ma 4mm a wtyczka 3,9mm (teraz zmierzyłem). Moje niezwykłe zdolności rysowania w paincie pozwolą na zobrazowanie przekroju styku dla obydwu przypadków :mrgreen:
Obrazek Obrazek
To w przekroju, za to Hirshmann ma kontakt praktycznie po całej długości wtyku a ta moja wtyczka może maksymalnie przez połowę długości lub nawet 1/3, ale to i tak większa powierzchnia.
[ Dodano: 17 Listopad 2014, 18:36 ]
Hetman pisze:Na pomiar wpływu nie ma, ale do o użytkowania to lepiej czegoś innego szukać . Nie wiem, ludzie się chyba łapią na podpuchę, że to srebro czy co...?
Może i pół na pół z aluminium, ale żyłki są cienkie dzięki czemu jest więcej przewodnika w przekroju i w efekcie przewód ma 3,5mm2 i nie jest przesadnie gruby. 1/2 aluminium jakoś strasznie nie podnosi rezystancji, może o 1/5 w porównaniu do przewodu całego z miedzi. Używałem tego kabla w rowerze przy 17A, spadek był pomijalny przy 48V.
Browar
Manekinen pisze:
Banan z blaszkami, tani i luźny, spadek mocno zależny od tego jak banan siedzi w gnieździe - wystarczy dotknąć i wyniki skaczą - wtyk jest zwyczajnie bardzo luźny. Do zastosowania tylko w przewodzie do pomiaru napięcia. Co ciekawe, czym dłużej przepływał przez niego prąd, tym spadek napięcia malał - pewno nagrzewające się blaszki rozszerzały się i bardziej dolegały do ścianek gniazda :D
5A - 44mV
5A - 94mV
Znalazłem takiego banana u siebie i mój ma obrotowy przegub, na tym przegubie na pewno jest nędza, ten banan się do niczego nie nadaje, szkoda go nawet mierzyć.
pozdrav
maciex93
Post autor: maciex93 »
Mam takie:
http://www.ebay.com/itm/10-pairs-20pcs- ... OC:PL:3160
Przy 5A spadek na połączeniu banan-wtyk waha się od 8-10mV, więc nie takie złe, można też zalutować ruchomą część z resztą, zawsze spadek będzie mniejszy, około 6mV.
Browar
No właśnie takie znalazłem, co to za pomysł z tym obrotem...
pozdrav
Manekinen
Mam takie w ładowarce icharger do zasilania (fabryczne), tylko że te wąsy są dłuższe. Przy prądzie 10-15A potrafiły się nagrzać na prawdę dobrze :/
Hetman
Co do styku, te przecięte na cztery - wydawałoby się, że są rozgięte i stykają się tylko punktami na końcach a nie całą długością, bo nie są prostopadłe do gniazda. Ale widać, to się nie potwierdza.
Mam szukać i robić zdjęcia wszystkich innych bananków, które kupowałem na przestrzeni lat :P ? Bo widzę, że znowu różne propozycje się pojawiają.
