UltraFire SG-900
lennin
Post autor: lennin »
Zasysa po 2A teraz jak ją pomęczyłem i klik ciągle działa.
Obrazek Obrazek
hooch
Post autor: hooch »
lennin pisze:Dorwałem w łapki Dxową wersje o identycznym refie latarkę...
cześć
chciałem zapytać o wymiary refa w SG-900 lub MTE M6-1 , tak na 'oko' trochę się różnią zewnętrznie...
Obrazek[foto greg]
http: //www.dealextreme.com/productimages/sku_19188_4.jpg
oraz czy włączniki są takie same w obu modelach?
Obrazek[foto greg]
lennin
Jest wyłącznik typu 01 bez rezystora. W MTE tryby są sterowane PWMem. Wymiary 42 średnicy w najszerszym miejscu a długi 58mm.
UNIQUEFIRE :/ co za nazwy.
MTE
SG-900
MTE
Może sie jednak różnią?
Obrazek Obrazek
Bulba
Post autor: Bulba »
Zakochalem sie w tym reflektorze !!!
Calineczka
Post autor: Calineczka »
hooch pisze: chciałem zapytać o wymiary refa w SG-900 lub MTE M6-1 , tak na 'oko' trochę się różnią zewnętrznie...
jak dzisiaj dam radę czasowo się do Pikoma SG-900 dobrać to obmierzę ;-)
greg
Post autor: greg »
UltraFire SG-900
Reflektor - średnica zewnętrzna 42mm, długość 57mm.
lennin
Czyli tylko kwestia zewnętrznego wykończenia :) Tak jak myślałem że Chińczycy idą na łatwiznę :mrgreen:
Obrazek Obrazek
Calineczka
pomiary, oryg. driver:
Uzas 3,3V I led 0,47A
3,5V 0,82A
3,6V 0,93A pobierany ok. 1A Uled 3,2V (niskie ;-) )
3,9V 0,87A
3V 0,22A
w oryginale są opary silikonu między pcb leda a modułem...
hooch
Post autor: hooch »
Dzięki za pomiary
he he faktycznie , ten ref jest jak 'studnia' ;-)
tylko po co tyle kombinują :twisted:
na przykład tuleja akumulatorka... jak ma po dwa O-ringi :o to anodowali gwinty :shock:
mój omomierz pokazuje, że ta powłoka HA nie jest przewodnikiem prądu elektrycznego...
do zakończenia świąt w .cn można się zastanawiać nad wyborem :lol:
lennin
Winty są celowo anodowane. Styk elektryczny masz tylko przy dokręconej zakrętce wyłącznika. Pół obrotu i masz zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem latarki. A w innych miejscach nie mam pojęcia :D
Obrazek Obrazek
hooch
Post autor: hooch »
lennin pisze:Gwinty są celowo anodowane...
to chyba przekombinowali, czy gwint w zakrętce MTE też jest anodowany ?
a przy częstym odkręcaniu zakrętki zapewne dojdzie do uszkodzenia powłoki i patent z zabezpieczeniem można kant... potłuc,
zwłaszcza przy dużych prądach np.MC-E
ale na pewno dzięki anodowaniu, gwinty będą trwalsze :grin:
Calineczka
Kolejna SG-900 właśnie na moim stole operacyjny, Tu nawet oparów pasty termo zabrakło...Panowie, sprawdzajcie....
Voit
Post autor: Voit »
Bulba pisze:Zakochalem sie w tym reflektorze !!!
:lol:
..Ja również. Mam wrażenie że z wzajemnością - latara świetnie leży w dłoni, choć na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie wielkiej i ciężkiej.
:grin:
lennin
Mówiłem ;) Ta sama fabryka co Pirilight pewnie pasta termo sie skończyła i nit nie raczył sie pofatygować żeby jakoś poprawić chłodzenie leda :(
Obrazek Obrazek
hooch
Post autor: hooch »
lennin pisze:Gwinty są celowo anodowane..."
lennin,
uuuuuuu jestem pod wrażeniem MTE ... gwint w zakrętce też jest anodowany :oops:
http://lennin.eu/mte/slides/rozebrana2.html
