Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
Crocodil
Post autor: Crocodil »
Będę musiał coś pokombinować, bo nie mam jeszcze nawet pilnika o Dremelu nie wspominając ;)
Chciałem za to dać znać, że GearBest zachował się naprawdę przyzwoicie. Co prawda wymiana wiadomości zajęła kilka dni ale otrzymałem propozycję zakupu innego egzemplarza Opus BT-C3100 za 15$ i przyjąłem ją.
Z tą ładowarką którą mam pewnie powalczę - Sunon na pewno będzie cichszy od fabrycznego wentylatora, a zdobyta wiedza i umiejętności na pewno się przydadzą :)
EDIT:
To jak zaprojektowane i wykonane jest w tym modelu chłodzenie to jakaś porażka... Kiedy próbowałem wyjąć oryginalny wentylator okazało się że przytwierdzony/przyklejony jest tą białą "mazią" którą czasem można znaleźć wewnątrz urządzeń elektrycznych/elektronicznych i nie dało się tego zrobić bez jego połamania :mad: Z resztą mógł być częściowo połamany już wcześniej i dlatego tak hałasował.
Być może komuś przyda się informacja, że oryginalny wentylator to: HUASIND HXD2507S12M, DC12V, 0.10A, 10000RPM, 1.1CFM, 25dB, a jego wymiary to 25x25x7mm. Naprawdę nie rozumiem po co oszczędzono te 3mm, zamiast zastosować dużo wydajniejszy i cichszy wentylator 10mm (chociaż i to nie byłoby idealne rozwiązanie).
Mam prośbę do użytkownika Volo: Czy mógłbyś proszę wrzucić jakieś zdjęcia tego co musiałeś zrobić żeby zmieścił się wentylator 10mm? U mnie wygląda na to że trzeba zarówno podszlifować płytę główną, jak i plastik obudowy. I co zrobić żeby wentylator siedział "na sztywno"? Przykleić go podobnie jak było z oryginalnym?
Ostatnio zmieniony środa 05 lis 2014, 13:14 przez Crocodil, łącznie zmieniany 1 raz.
Volo
Post autor: Volo »
Poszło PW
Crocodil
Dzięki wskazówkom od Volo udało mi się przyciąć plastikowe prowadnice i odciąć kawałeczek płytki, tak żeby grubszy wentylator mieścił się akurat "na styk". Wentylator Sunona rzeczywiście jest lepszy od starego ale też nie można powiedzieć żeby był bezgłośny ;)
EDIT: Po dłuższym użytkowaniu muszę przyznać, że jednak nie jestem zadowolony z przeróbki - Sunon jest tylko nieznacznie cichszy, za to wydaje dźwięk który jest dla mnie osobiście bardziej nieprzyjemny. Przy oryginalnym wiatraku mogłem bez problemu zasnąć (kiedy nie terkotał), przy tym nie :neutral: Spróbuję jeszcze taniego wentylatora BESTFAN FD2510D12LS (ma mniej RPM, a przepływ powietrza wystarczający i może będzie znośniejszy) i patentu z podstawką od laptopa, a jeśli to nie zda egzaminu to chyba zrobię bardziej ekstremalną przeróbkę tego typu: klik - powinien pasować wolnoobrotowy wentylator 80mm.
tisher
Post autor: tisher »
CO prawda nie mam tej ładowarki jeszcze - dopiero leci do mnie, ale patrząc na zdjęcia to jakie elementy się grzeją? Te 4 dławiki, czy co to tam jest w tych szarych obudowach? Przecież one są tej samej wysokości. Aż się proszą o naklejenie na nich jakichś radiatorów jak od GPU.
1 cfm = 1,7 m3 (średnio). Więc 1,1 cfm = 1,87 m3 na godzinę. Zawsze można zamontować cokolwiek innego od dołu ładowarki ;) Wentylatory 6 cm osiągają 20 m3 przy minimalnym szumie ;)
Crocodil
Dokładnie nad czymś takim się zastanawiam... Powinien zmieścić się nawet wentylator 80mm.
Czy lepsza będzie konfiguracja w której wentylator wyciąga czy wpycha powietrze do obudowy?
Pozdrawiam,
Crocodil
Issac
Post autor: Issac »
Od dołu wpycha do środka, od tyłu je wyciąga.
Crocodil
Zakładam raczej użycie pojedynczego wentylatora, zastępującego ten wbudowany. Czy wtedy ten duży wentylator na spodzie obudowy powinien wyciągać czy wpychać powietrze?
Issac
Post autor: Issac »
IMHO,
Jeżeli ma swobodny przepływ powietrza "z" i na zewnątrz obudowy to lepiej jakby wyciągał, ale zakładam że 20cm nóg nie będziesz dorabiał, więc niech dmucha, wystarczy wtedy 2cm prześwitu od dołu.
BTW. Pamietaj wtedy żeby często wycierać powierzchnie na której stoi - kurz :-|
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Albo jakiś filterek z drugiej strony, jak zaciąga.
Issac
Post autor: Issac »
Crocodil,
A czy przy ładowaniu niskim prądem, też się grzeje ?
Crocodil
Powiem szczerze, że za dużo nie testowałem, bo za bardzo wkurza mnie ten dźwięk i na razie czekam na przybycie zamiennika (GearBest coś trochę kręci i się ociąga). Próbowałem tylko ładowania i rozładowywania prądami 500 i 700 mA (ogniwa AA) oraz 1A (ogniwa 18650).
Czytałem na różnych forach opinie, że w ogóle ten wentylator jest średnio potrzebny, bo ani ogniwa ani elektronika nie grzeją się aż tak mocno, a do tego załącza się zdecydowanie zbyt często.
Wentylator niestety nawet przy ładowaniu i rozładowywaniu pojedynczego ogniwa AA prądem 500 mA uruchamia się u mnie często, pomimo że bateria jest chłodna i wydmuchiwane powietrze również.
cob
Post autor: cob »
Wczoraj dostałem swoją ładowarkę. Pierwsze co zrobiłem, to wsadziłem 2x18650 do skrajnych slotów i 2xAA do środkowych na pomiar pojemności. Prąd odpowiednio 1000mA, 300mA, 300mA i 1000mA. Wentylator po pewnym czasie zaczął załączać się cyklicznie, ale bez dramatu. Po naładowaniu rozpoczęło się rozładowywanie i tu jak się rozkręcił, to już tak zostało, ale mówi się trudno. Niestety musiałem przerwać, bo trwało to dłużej niż myślałem, a wichura w pokoju, w którym śpię była niewskazana. Dziś rano włączyłem ładowanie li-ion prądem 700mA i 3xAA prądem 200mA i po godzinie wentylator jeszcze się nie włączał, więc była cisza.
Crocodil
Okazuje się że wentylator w wersji 2.1 ładowarki został źle dobrany/skonstruowany i z czasem robi się coraz głośniejszy: klik. Ma on zostać zastąpiony nową wersją, cichszą i z lepszym "smarowaniem" odpornym na temperaturę.
Osoby które kupiły OPUS BT-C3100 na GearBest mogą kontaktować się ze sklepem (szczegóły w powyższym linku) i poprosić o przesłanie poprawionego wentylatora.
tisher
Dzisiaj doszła do mnie ta ładowarka i... jest bezgłośna. Wentylator się włącza, owszem, ale pracuje niezwykle cicho i z 3m nie da się stwierdzić, czy pracuje, czy nie.
Ładowarka podczas rozładowywania 4 aku jest z 10x cichsza niż Accucell8 czy ImaxB6
Więc póki co, od nowości jest dobrze. Mam nadzieję, że stan taki się utrzyma dłużej :D
Ostatnio zmieniony piątek 21 lis 2014, 15:54 przez tisher, łącznie zmieniany 1 raz.
