Padł sterownik Solar strom x2
piotrby
Post autor: piotrby »
Dzień dobry.
Pozwolę sobie przedstawić mój problem - może ktoś zasugeruje rozwiązanie.
Padł mi "sterownik" w takiej podwójnej latarce Solarstorm (2 diody CREE XM-L2 U2 zasilane pakietem o napięciu 8,4V). Na płytce zauważyłem diodę W8, która była pierwszym podejrzanym - przewodziła w obu kierunkach. Niestety po wylutowaniu okazało się że dioda jest ok natomiast na obie nogi podawana jest masa - coś zwiera. Na płytce jest też jakiś układ 8-nóżkowy jednak nieoznaczony na płytce jako U2..Jakieś sugestie?
Podejrzane układy to ten u2 - myślę że to jakiś mosfet, oraz sterownik ic o oznaczeniu LEDA 1404
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 473639.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... c24406.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 099599.jpg
Ostatnio zmieniony środa 12 lis 2014, 12:54 przez piotrby, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Brak foto , źle dodałeś linki.
elektroda.pl
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Wkleiłeś nie te linki.
piotrby
Już poprawione.
Linki do zdjęć działają.
[ Dodano: 12 Listopad 2014, 13:00 ]
Ktoś dysponuje jakimś manualem elementu LEDA 1404?
Szukałem, ale zgłaszają się chińskie strony i nic istotnego nie znalazłem.
Może ktoś zna jakiś odpoweidnik tego elementu - sterownika IC?
[ Dodano: 16 Listopad 2014, 03:40 ]
Dalsza diagnoza - uszkodzeniu uległ procesor - sterownik o oznaczeniu 5521D1.
Oznaczenie to jest od spodu układu - widoczne po wylutowaniu.
Pytanie:
Czy taki układ lub jego zamiennik jest do kupienia, a jeśli tak to gdzie?
[ Dodano: 20 Listopad 2014, 17:21 ]
Może jakaś sugestia - gdzie można cały taki sterownik (lub kompatabilny) kupić?
Sterownik jest zbudowany na płytce eliptycznej i na tej płytce posiada mikrowłącznik. Zasilanie 8,4V
