Led markery
Tak, jest to taka stacja. Nigdy tak małych elementów nie lutowałem, jest może gdzieś jakiś filmik instruktażowy jak to zrobić?
Czyli które dokładnie diody polecasz. Te co były podobno miały moc 20W. Kupiłem te markery na aliexpress, działały 3 miesiące. Na pewnym krajowym serwisie aukcyjnym są takie same i dają na nie 1 rok gwarancji więc może mają jakieś lepsze diody.
"Na dzień dobry" sprawdził bym jak ciepło z MCPCB jest przekazywane na ten szczątkowy radiator.
Tu niewiele zależy od diod, przede wszystkim, marne chłodzenie. Z tego co widzę, jedna dioda się odlutowała, więc temperatura musiała być tak ze dwa razy wyższa niż dopuszczalna.Debe116 pisze:T...Na pewnym krajowym serwisie aukcyjnym są takie same i dają na nie 1 rok gwarancji więc może mają jakieś lepsze diody.
Tego nie ma sensu tykać ani lutować w fabrycznej konfiguracji sterownika. Po pierwsze trzeba wyjąć płytkę z ledami i porządnie ją oczyścić. Potem montaż ledów i na koniec porządne przyklejenie MCPCB z ledami do radiatora - zazwyczaj całość nie jest niczym przytwierdzona. Bez obniżenia mocy do około 4-5 W całość padnie ponownie za kilka miesięcy. Te markery mają realnie 10 - 12 W na sztukę, pracują w zamkniętej obudowie i to je dobija. Wymiana ledów na XT-E też nic nie pomoże bo całość padnie w takim samym czasie jak teraz.
Miałem tego badziewia bardzo dużo i żaden nie dawał rady. Tandeta i tyle. Temperatury dochodzą do tak wysokich że diody potrafią odpaść z powodu "samoodlutowania". Obniżenie mocy do około 4W dawało szansę na długie działanie.
Co do układy ledów 2S2P.
Kupowanie nowego modułu mija się z celem - często fabryczne mają po 12 - 15 mm średnicy i ledy bardzo blisko siebie. Zalutowanie nowych ledów to najlepszy pomysł. Wymiana sterownika jest konieczna. Zazwyczaj fabryczny sterownik daje około 2A przy 6V. Daje to średnio 1A na leda. W tym układzie całość leżąc na stole osiąga spokojnie 80 st. Zamknięcie w obudowie da wiadomy efekt.
Dziennych z tego nie zrobisz.No moze nie w kazdym wypadku.Xhlodzenie wodne to lekki przerost
Poprawiam się
Dziennych z tego nie zrobisz.No może nie w każdym wypadku.Chłodzenie wodne to lekki przerost.
Wyłączam przy okazji słownik na telefonie
Poprawiam się
Ostatnio zmieniony czwartek 13 lis 2014, 00:00 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie jest lekki przerost tylko ogromny, ... ale Klient nasz Pan i wstyd do tego wracać ale da się w E39 gdzie marker jest na zewnątrz lampy przy chłodzeniu cieczą. Inna sprawa że trafiły mi się 2 razy lampy gdzie były markery takie najtańsze PRC gdzie światłowody były żółte i czym by w nie nie świecić było słabiej niż oryginał. Prawdopodobnie PPMA światłowodów nie przepada za UV z tanich markerów.
