Które Eneloop wybrać?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Akumulatorki doszły, 4szt. HR-4UTGB AAA. Pierwszy cykl i rozładowanie przy 200mA do 1,00V dało 736mAh. W kolejnych cyklach będzie trochę lepiej czy już tylko gorzej? :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
Lepiej ;)
Manekinen
Przy 500mA wyszło prawie to samo, myślałem że jakoś strasznie siądzie to napięcie ale jednak dają radę te akusy :) 728mAh.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
U mnie wychodziło 800 mAh, ale dopiero po którymś tam cyklu, ja mam akumulatorki ze starszej serii UTGA :)
Daemon1988
Post autor: Daemon1988 »
Witam wszystkich serdecznie.
Kilka dni temu nabyłem wspomniane akumulatorki Fujitsu HR-3UTA w hurt.com.pl. Po wrzuceniu 2 szt. do MH-C9000 i rozładowaniu 1A moim oczom ukazały się takie widoki:)
Pierwszy cykl 700/300 pokazał natomiast takie oto widoki:
W tej chwili trwa drugi cykl 700/300 i jestem ciekaw czy przekroczę przynajmniej 1900 :roll:
EDIT:)
Wyniki 2 cyklu:
hmm... po 2 dyszki do góry, widzę tutaj potencjał, aczkolwiek do 2000 daleko. Zobaczymy za 5 cykli :mrgreen:
Tomek
PawelG.
Coś słabo wychodzi, aczkolwiek moje ostatnie Eneloopy uzyskują 2000 mAh tylko dla prądów 500/250.
Ciemności rozświetlają mi:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
To chyba ja mam wyłącznie tylko te lepsze , przy 700 zawsze 2,15 :)
elektroda.pl
PawelG.
Starsze też wyciągały 2,1Ah, a te z nowszej serii wyciągają ledwo 2,0Ah przy prądzie rozładowania 250 mAh.
Daemon1988
Testowalem rownież nową serię z logiem Panasonica i miały rownież ~ 1860 w pierwszym cyklu tyle, że przy ustawieniach 1000/1000. Nabyłem również jednego eneloopa pro 2450 i on w 1 cyklu 1000/1000 wykazal 2380 mAh. W sumie fujitsu, białe eneloopy i czarne pro niemal, że pokrywają sie z wynikami testów z lygte..... Albo jakośc spada względem starszych wydań, albo rozbieżności wynikają z różnicy dzialania poszczególnych ładowarek :?:
piciex
Post autor: piciex »
A Eneloopy można tak sobie bezkarnie 1000/1000 męczyć?
piciex pisze:A Eneloopy można tak sobie bezkarnie 1000/1000 męczyć?
Czy bezkarnie to nie wiem, ale popatrz w kartę katalogową, prąd rozładowywania maksymalny jest chyba 6A o ile dobrze pamiętam ;) Ładowanie 1A (z doświadczenia) też nie robi na nich większego wrażenia, choć gorące się robią trochę, ale i 2A przeżywały u mnie, gdy jeszcze miałem kiepską strasznie szybką ładowarkę.
Defcio
Post autor: Defcio »
Moja ładowarka MH-C9000 podaje wręcz identyczne pojemności eneloop około 1825-60) ,przy 100 i 200mA jest podobnie .
Zmierzyłem też specjalnie to poprzez manualne wyładowanie stałym prądem i pomiarem multimetrem patrząc ciągle na niego i licząc czas.
Wychodzi ciągle to samo.
Według mnie jest ok. szczególnie że oglądając wykresy rozładowania ze stron zagranicznych to wszystko się pokrywa.
Osobiście uważam że to celowe posunięcie aby zwiększyć ilość cykli oraz obniżyć poziom samo-rozładowania, niestety lepszy separator to trochę mniej pojemności. Ale ja się z tego cieszę bo to dbanie o niezawodność produktu i mniejszą ilość śmieci co poprawia stan zdrowia ludzi w tym zanieczyszczonym świecie.
Mam jednego starego Eneloop UTG (około 15 cykli w zegarze) i ma teraz po drugim cyklu trenującym 1730 mAh 200/100. Z tym ze był zaniedbany przez rodzinę i leżał miesiące w stanie około 0,6V obciążony przez już niepracujący zegar (2007-09EL data prod.)
Manekinen
Trzeci cykl, 200mA.
No to już nie jest źle :)
Daemon1988
Wrzuciłem 3 nowe eneloopy AAA Panasonica na refresh i wyniki przy ustawieniach 500/500 są jak najbardziej OK ;)
ObrazekObrazek
Mierzę jeszcze Panasonica Pro 2450 po jakiś 4 cyklach i gdy skończę to wstawię fotkę z pojemnością.
EDIT:
Panasonic Pro 2450 po 4 cyklach 1000/1000:
Tomek
PawelG.
Fujitsu HR-4UTA świeżo po zakupie: 818, 810, 800, 788, 787, 785, 777, 766 :)
