Ładowarka do 18650 tania czy dobra?
stillo
Post autor: stillo »
witam,
Czy ta ładowarka XXC-042V1000A jest godna polecenia?
Znalazłem opinię i jestem trochę przerażony bo już kupiłem ale nie zapłaciłem za nią.
Ładowarka nigdy nie przestaje ładować i wybuchają w niej niezabezpieczone aku?
Będzie ona wykorzystywana do ładowania aku do powerbanku(jako zapasowe ogniwa) oraz do latarki Convoy C8.
Aku będę miał z nowej baterii laptopa 6x2200(jutro ma przyjść i mam nadzieję, że ogniwa nie będą z zabezpieczeniem)
opinia:
Old one:
-model: XXC-4.2V1A
-LEDs glow green when idle (no batteries or fully charged)
-LEDs are clear resin
-transformer is on the bottom of the PCB (away from batteries)
-charge cutoff at 4.16V
-CC/CV charging (0.18A measured for a nearly full battery: 4.0V, 0.08A for 4.1V)
-'+' and '-' signs are in circles
-springs are strong
-round concavity on the plug
-the ribbed whatchamacallit between the cable and plastic is rectangular
-charges safely
New one:
-model: XXC-042V1000A [sic]
-LEDs blink orange when idle
-LEDs are milky
-transformer is on the top of the PCB (near batteries)
-never stops charging
-CC charging (0.89A all the time - bad)
-'+' signa have no circles around them, there are no '-' signs
-springs are weak
-the ribbed whatchamacallit between the cable and plastic is round
-matte surface is finer
-emits noise
-destroys unprotected cells, fire hazard
PawelG.
Post autor: PawelG. »
stillo pisze:-destroys unprotected cells, fire hazard
Ciekawa uwaga :-|
Za jakieś 60 zł można kupić Nitecore i2.
W sklepiku niektórzy koledzy też mają sprawdzone ładowarki w dobrych cenach.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
stillo, to fakt, że bardzo różnie je wykonują, czytaj-niebezpiecznie.
Polecam przed zakupami lekturę forum....oszczędzisz sobie stresów :)
stillo, skąd pochodzi ta opinia? Mam w ofercie XXC-042V1000A już dłuższy czas i o ile kiedyś przychodziła w stosunkowo awaryjnej i mającej swoje humory wersji, to od dłuższego czasu jest robiona na układach TP4057, kontrolerze PWM AX (niestety symbolu z pamięci nie podam) i nie ma z nimi najmniejszego problemu (działają dobrze i niezawodnie).
Defcio
Post autor: Defcio »
Bo ta druga którą kupiłeś to widać źródło prądowe i jest bardzo niebezpieczna, akumulator na pewno zniszczy ale czy przy tym prądzie wywoła pożar - to bardzo możliwe, ale też nie na 100% bo przecież powinien zadziałać w ogniwie zawór ciśnieniowy który rozłącza fizycznie biegun dodatni akumulatora od jego plusowych elektrod wewnątrz ogniwa.
Dobrze że projektanci ogniw 18650 pomyśleli o 100% awarii elektroniki ładowarki.
Z drugiej strony ogniwa z zabezpieczeniem rozłączają ładowanie przy wyższym napięciu niż zaleca się ładować Li-Ion, a więc częste ładowanie taką ładowarką przyczyni się do bardzo szybkiego zużycia ogniwa.
Widocznie teraz zmodyfikowali projekt i jest po prostu dobry.
Zmierz napięcie podczas ładowania czy przekroczy 4,2V i wszystko będziesz wiedzieć.
Ni-Cd Man.
stillo
Bocian pisze:stillo, skąd pochodzi ta opinia? Mam w ofercie XXC-042V1000A już dłuższy czas i o ile kiedyś przychodziła w stosunkowo awaryjnej i mającej swoje humory wersji, to od dłuższego czasu jest robiona na układach TP4057, kontrolerze PWM AX (niestety symbolu z pamięci nie podam) i nie ma z nimi najmniejszego problemu (działają dobrze i niezawodnie).
http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.644717
No właśnie. Z chińskiego marketu to co dostaniemy to istna loteria (podejrzewam, że w tej obudowie lub podobnej są już dziesiątki konstrukcji). Najlepiej więc kupować ładowarki od świadomego sprzedawcy, który wie co oferuje i dodatkowo sprawdza każdy egzemplarz przed wysyłką. No ale wtedy cena nie taka :)
stillo
a co myślicie o tej ładowarce-
http://allegro.pl/ladowarka-nitecore-d4 ... 19445.html
ew
http://allegro.pl/ladowarka-nitecore-li ... 72640.html
czy one posiadają możliwość zmierzenia pojemności aku?
Czy bez problemu można nimi naładować aku 1.2v?
Tak się zastanawiam czy płacąc 35zł za nowe ogniwa warto oszczędzać na ładowarce, która jest na lata...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Nitecore intelicharger i2 wersja 2014, można mieć z Amazona za 12 dolców z dostawą free w 7 dni.
stillo
a coś z wyświetlaczem,opcją mierzenia pojemności i ładowaniem AA/AAA?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Veldrinn
Post autor: Veldrinn »
Ogólnie jest wyprzedaż na Gearbest i np Opus BT-C3100 v 2.1 można dostać za 39,65 $
stillo
no tak ale tam już trzeba kombinować bo Paypala nie obsluguje a nie mam karty aby placic obcą walutą.
Jakby ktoś miał w PL a sprzedaż to biorę :)
a ta ładowarka wyświetla pojemność ogniwa
POWEREX MH-C9000
Ostatnio zmieniony piątek 07 lis 2014, 23:14 przez stillo, łącznie zmieniany 1 raz.
Defcio
Tak ale nie obsługuje Li-Ion,
Ni-Cd Man.
Veldrinn
stillo pisze:no tak ale tam już trzeba kombinować bo Paypala nie obsluguje a nie mam karty aby placic obcą walutą.
Gearbest nie obsługuje? Chyba Ci się z aliexpress pomyliło :) Nawet jakby trzeba by "kombinować" to warto bo przy obecnej cenie w Chinach masz 2 w cenie jednej ładowarki kupionej w Polsce.
Kod: Zaznacz cały
http://www.gearbest.com/chargers-batteries/pp_71595.html
