O zgrzewarkach...
Ja i manekinen mamy najtańsze chińskie mierniki, DT coś tam i one mają pomiar do 1kA, oo taki:
http://allegro.pl/miernik-multimetr-ceg ... 35353.html
A twój, to producent podaje do 400A, więc chyba przy takim prądzie został skalibrowany, więc niewykluczone że może przekłamywać przy 1kA, chociaż 1,1kA to prawidłowy wynik.
Wiecie co?
Do pełni szczęścia chciał bym taki sterownik z wyświetlaczem co można precyzyjnie ustawiać czas załączenia oraz pokazuję szczytowe natężenie, które to może nam wskazać że zgrzew nie został wykonany prawidłowo, przez zabrudzenia lub mały docisk.
Wiecie co?
Myślałem o czymś takim:
A tu dokładny opis, wraz ze wzorami:
http://meettechniek.info/instruments/cu ... ormer.html
Zasada działania taka sama jak w miernikach cęgowych...
Dowalić do tego najlepiej analogowy wskaźnik i gotowe. Wykalibrować wg chińskiego miernika cęgowego. Nie musi to być specjalnie dokładne, ważne aby było powtarzalne. Aha, i rdzeń musi być dostosowany do częstotliwości sieciowej, więc dławiki z zasilaczy atx jakich mam pół wiadra się raczej nie nadadzą. Ale w sumie można użyć jakiegoś malutkiego trafka kształtkowego wydłubując pierwotne
Nie będę udawał że się na tym znam bo się nie znam, to dosyć złożone zagadnienie. Stop z jakiego jest wykonany rdzeń, indukcyjność, nasycenie, i tym podobne. Wiem tyle że rdzeń dostosowany do pracy przy 50kHz na pewno nie będzie działał przy 60Hz... i odwrotnie. Lub będzie działał z minimalną sprawnością.
Doctore pisze:Myślałem o czymś takim:
Też właśnie wydaje mi się że rdzeń może się nasycić i będą przysłowiowe 4 litery z tegoManekinen pisze:Nie będę udawał że się na tym znam bo się nie znam, to dosyć złożone zagadnienie. Stop z jakiego jest wykonany rdzeń, indukcyjność, nasycenie, i tym podobne. Wiem tyle że rdzeń dostosowany do pracy przy 50kHz na pewno nie będzie działał przy 60Hz... i odwrotnie. Lub będzie działał z minimalną sprawnością.
Ale próba nie strzelba, przetestuje w weekend.
