XinTD C8 V5 XP-G2 S2
- smokuxx1987
Dzizas XP-G2 zasilane jednym Li-Ionem na sterowniku liniowych (8x7135 binu 380) i się dziwi, że nie płynie pełne 3,04A.... Przecież to dioda z max. przewidzianym przez producenta prądem pracy 1,5A. Myślisz, że jakie ma vf dla 3.04A? Obstawiam jakieś 3,5-3,6V. Do tego dochodzi 0,15V dla regulacji na AMCkach, spadki po drodze, łączenia, sprężynki etc.. Te 3A może występują przy pierwszym błysku po włączeniu. Dziwię się Hankowi, że proponuje taką konfigurację bo to tylko pobożne życzenia ale widocznie takie teraz mamy trendy
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie ale OK. Zakładamy dwie takie same lampki, na takim samym sterowniku liniowym (niech będzie to 3,04A) i jedna na XP-G2 a druga na XM-L2. Całkowity czas świecenia tej na XP-G2 będzie dłuższy (przy zakładanym tym samym progu zabezpieczenia napięciowego) od tej na XM-L2. Wynika to właśnie z różnicy w napięciach przewodzenia, które jest niższe dla XM-L2. Ta z XP-G2 będzie stabilizowała pełen prąd o wiele krócej (powiedziałbym wręcz symbolicznie) niż ta XM-L2 i pobierany z akumulatora prąd szybciej zmaleje a tym samym wydłuży czas dojścia do granicznego napiecia na ogniwie.Zbychur pisze:Jeśli jest dobrze wykonane to ma sens, tylko czas świecenia będzie trochę krótszy niż z XM-L, bo Vf diody mocno wzrośnie i będzie trochę cieplej.
Niestety nie przekonuje mnie Twoja opinia. Skoro kilka Convoi drugi Xintd trzyma prąd idealnie wręcz więc skąd taki spadek na tym akurat ? Jeszcze raz powtórzę 2,3A na świeżo naładowanym ogniwie 3400. Inne trzymają a ta nie ? Łączenia,sprężynki i inne duperele identyczne jak w innych latarkach,więc co ?Bocian pisze:Dzizas XP-G2 zasilane jednym Li-Ionem na sterowniku liniowych (8x7135 binu 380) i się dziwi, że nie płynie pełne 3,04A.... Przecież to dioda z max. przewidzianym przez producenta prądem pracy 1,5A. Myślisz, że jakie ma vf dla 3.04A? Obstawiam jakieś 3,5-3,6V. Do tego dochodzi 0,15V dla regulacji na AMCkach, spadki po drodze, łączenia, sprężynki etc.. Te 3A może występują przy pierwszym błysku po włączeniu. Dziwię się Hankowi, że proponuje taką konfigurację bo to tylko pobożne życzenia ale widocznie takie teraz mamy trendy
Szkiełko też niby AR a koledzy piszą,że ściema...
p.s. taki prąd wskazuje raczej na 7135*6 380mA.
witos, przykro mi, że nie przekonuje Cię moja opinia. Może mam za małe doświadczenie w temacie O ile jeszcze mogę jeszcze coś wtrącić, to przyjrzyj się dokładnie właśnie tym wszystkim, pozornie identycznym duperelom i jakości ich montażu (może tam właśnie jest różnica w kilku minutach dłuższej stabilizacji) lub może (co bardziej prawdopodobne) trafiło Ci się XP-G2 S2 z wyższym Vf i to całe rozwiązanie zagadki
Bocian,proszę nie ironizuj z tym Twoim małym doświadczeniem
Fakt,że nie rozbierałem jej na czynniki pierwsze ale taka myśl,że skoro ściema z AR to może i z 3,04A ? Postaw się w moim położeniu a zapewne też byłbyś nie do końca zadowolony.
Niestety nie mam takiego doświadczenia jak Ty w temacie więc polegam m.in na Twojej opinii choć przyznaję,że ciężko mi to przetrawić
W sumie to Zbychur mnie trochę uspokoił twierdząc,że pomiędzy 2,1A a 3,04 A to w zasadzie nie ma różnicy dla oka w postrzeganiu światła z tejże latarki
Aby było jasne nie mam nic do sklepu Intela,zawsze wszystko sprawnie i w miarę szybko poza powyższym.
Bocian ma rację. Jeżeli dioda ma wysokie napiecie przewodzenia to może nie uzyskiwać pełnego prądu jaki by wynikał ze sterownika.
Druga sprawa, gdzieś po drodze może być jakaś rezystancja i spadek nie pozwala uzyskać prądu.
Może dioda może źle zalutowana, przetarty kabelek, uszkodzony sterownik i nie działają wszystkie amc.
Mam Convoya C8 z XP-G2 i sterownikiem 2.8 A. Mierzyłem prąd jak składałem i faktycznie było ponad 2.7 A. Pomiar trwał kilkanaście sekund i przez ten czas spadek prądu był niewielki. Napięcia na diodzie nie mierzyłem, ale pewnie będzie gdzieś blisko tego co powiedział Bocian. Możliwe że masz pecha i trafiłeś akurat na diodę z dużo wyższym napięciem przewodzenia lub też coś gdzieś nie styka/jest luźne.
Panowie- żeby nie zakładać kolejnego tematu to pozwolę sobie zapytać się tu.
Tak jak wcześniej pisałem mam tego XinTD C8 z tym że na L2. Do wyboru dwa tryby 1. max światła. 2. 15% światła.
Te tryby w zasadzie mi odpowiadają gdyby nie fakt ich przemienności. Tzn raz wciskam włącznik- zapala się 100%, kolejnym razem - już tylko 15%.
Czy dało by się jakoś prostym sposobem zaprogramować (może właśnie przyciskami) aby dopóki tego nie zmienię zapalał się tryb 100%, lub po zmianie 15%, lub tak jak jest teraz na zmianę??
Przypuszczam że w G2 również ta opcja jest dostępna w ten sam sposób, a z racji że kolejną latarką będzie też Xintd (bo nie widzę nic lepszego w podobnej cenie) chciałbym nauczyć się tego zmieniania trybów.
Dzięki za info.
Dzięki za info.
Miałem zapytać o to w osobnym temacie ale skorzystam. Muszę założyć do niestabilizowanego sterownika diodę - albo XP-G2, albo XM-L2. XM-L ma niższą sprawność od XP-G ale ma też niższe Vf przy takim samym prądzie. Pytanie brzmi - co się bardziej opłaca w funkcji ilości lumenów?Bocian pisze:Zakładamy dwie takie same lampki, na takim samym sterowniku liniowym (niech będzie to 3,04A) i jedna na XP-G2 a druga na XM-L2. Całkowity czas świecenia tej na XP-G2 będzie dłuższy (przy zakładanym tym samym progu zabezpieczenia napięciowego) od tej na XM-L2. Wynika to właśnie z różnicy w napięciach przewodzenia, które jest niższe dla XM-L2. Ta z XP-G2 będzie stabilizowała pełen prąd o wiele krócej (powiedziałbym wręcz symbolicznie) niż ta XM-L2 i pobierany z akumulatora prąd szybciej zmaleje a tym samym wydłuży czas dojścia do granicznego napiecia na ogniwie.
pozdrav
