Wybór LEDów na GU10 do oświetlenia małego pokoju
studzin
Post autor: studzin »
Ja zamówiłem do testów http://www.fasttech.com/products/2206/10007824/1686502 do tego xt-e cri min 90 na sinkpadzie i ax2002. Zobaczymy co z tego wyda.
GanzConrad pisze:skaktus, to, że radiator jest dookoła leda, a nie z tyłu nie oznacza że nie działa. Jeśli jest termicznie połączony z ledem będzie działał równie dobrze co każdy inny.
Nie do końca. Zasłonięte żeberka = mniejszy przepływ powietrza, wówczas radiator zachowuje się jak radiator z niezablokowanym obiegiem powietrza, ale o mniejszej powierzchni. Sama powierzchnia radiatora również jest ważna. Weź zakup w jakimś "chińskim" sklepie lub w tych "wszystko po 5 zł" zamiennik na GU10 lub MR16. Przy 3W całość na wolnym powietrzu całość gotuje się. Zdarza się że w obudowę w której są 3 ledy po 1W pchają 5 ledów po 1W i już mamy szybki zgon. Oczywiście całość będzie pracowała, ale po miesiącu lub i mniej zaczną się schody.
Mam kilka takich zamienników i żaden nie trafił w fabrycznym opakowaniu do użytku - wszystko parzyło i śmierdziało.
Lampy które pokazałem (wpuszczane w sufit) również nie mają przepływu powietrza tak jak by się chciało, ale sama powierzchnia radiatora jest znacznie większa.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
skaktus pisze:Zasłonięte żeberka = mniejszy przepływ powietrza
myślałem, że na tak szacownym forum nie rozmawiamy o kwestiach oczywistych ;-)
nie neguję tego, ale jednocześnie nie zakładam, że radiator nie będzie spełniał swojej funkcji tylko dlatego że jest inaczej skonstruowany.
Patrząc na podrzucone przez Ciebie zdjęcie trudno określić, który radiator jest lepszy, ale dzięki za wskazówkę , aby nie kupować żarówek o większych mocach.
Nie mam konta na banggood, dlatego poszukałem czegoś podobnego na ebayu:
Dla różnych mocy, są stosowane różne radiatory, którą kupić zakładając, że potrzebuję tyle samo światła co 50W/230V halogen ?
http://www.ebay.com/itm/Ultra-Bright-3W ... 3cd9bddc40
wszystkie aukcje:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c&LH_BIN=1
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Między 3W i 5W nie ma różnicy w cenie :-|
Żadna z przedstawionych tutaj "żarówek" nie zastąpi halogenu 50W.
Halogen 50W to około 1000 lumenów.
Dodatkowe zamienniki z linków często nie grzeszą jakością (jest słaba) i często wymaga poprawek.
Dla małego przykładu - to "żarówka" mojej produkcji:
Realnie w ledy idzie 6W. Takiej wielkości radiator zapewnia dobre warunki pracy dla ledów na styk. Każdy pokazany zamiennik z linka nie zapewni dobrych warunków pracy dla ledów.
GanzConrad
mógłbyś udostępnić szczegóły? coś na wzór tutoriala z klocków lego: kup to + to i sklej ;-)
testuję właśnie coś podobnego, ale czym dalej w las tym bardziej się przekonuje, że skórka nie warta wyprawki (koszty spore, pracy również, a ilość światła - bez szaleństw).
to są 2 szt. LED 1W(350mA), każdy sterowany osobno AMC7135, biorą w sumie 700mA i dają światło mogące zastąpić oczko meblowe - podszafkowe (0.5m nad blatem wystarczy, ale sufit odpada). Podejrzewam, że Twoje 6W to odpowiednik 20W żarówki na G4. Jeśli się nie mylę to musiałbym zrobić 10szt aby oświetlić średniej wielkości pomieszczenie (powiedzmy 16m.kw.).
Na razie skłaniam się ku takiemu zestawowi:
http://www.ebay.com/itm/291189400486?_t ... EBIDX%3AIT
lub
http://www.ebay.com/itm/310538576285?_t ... EBIDX%3AIT
plus odpowiednio dobrany driver :
http://www.ebay.com/itm/Internal-Light- ... 4ade1807b5
radiatora jeszcze nie wybrałem, będzie zależał od kształtu i wielkości pcb.
Z tych ledów nie uzyskasz światła dobrej jakości. Twór który zrobiłem odpowiada żarówce około 50-60W (zwykłej, nie halogenowej). Świeci to dość dobrze, ale barwa w dzisiejszych czasach odstaje od reszty. Koszty produkcji dobrej jakości żarówki są dość wysoki i często nieopłacalne.
Na dniach mam zamiar skończyć żarówkę na dwóch ledach Duris S8 oraz 7 sztukach XT-E. Może wówczas się pochwalę co z tego wyszło :)
