Power Bank do auta (odpalania). Ktoś ma ?
Czy ktoś z was ma takie urządzenie:
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 26064.html
Chciałbym kupić coś tego typu tacie na urodziny do okazyjnego odpalania auta (góra 1 - 2 razy na rok). Obecnie ojciec posiada podobne urządzenie na bazie akumulatora żelowego, całość waży jakieś 6 kg.
Macie w tej materii jakieś doświadczenia ?
Hetman
Post autor: Hetman »
Awaryjny rozruch na takich kabelkach jak pokazane na zdjęciu? Przecież to przy deklarowanym 400A zacznie świecić...
Kable zawsze można zmienić :)
Zastanawiam się czy to w ogóle zadziała jak powinno. Może ktoś takie cudo posiadał.
Qardius
Post autor: Qardius »
High Quality 12000mAh
14000mAh Power Bank Car Jump Start
Już przy pojemności mają problem z określeniem
Ale skoro tutaj odpala, to powinno działać :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=iflMpvM21Pk
zabol
Post autor: zabol »
Zapomnij....przy wymiarach 135*78*32mm w środku są 4 ogniwa 18650...przy cenie za całość 36,8USD nie są to wysokoprądowe markowe akumulatory które miały by 20A max...czyli....sam sobie dopowiedz resztę:)))))))))))
Hetman
No więc właśnie, skoro na kablach pożałowali to reszta ma podobną jakość...
Lepiej złożyć jakiegoś direct boosta samodzielnie, bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
Dobre 3s4p i można zacząć myśleć o startowaniu.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
tak jak mówili przedmówcy, wątpię aby to miało deklarowaną pojemnośc przy tych rozmiarach. Jeśli to miałoby odpalić jakikolwiek samochód to tylko po około 20 min (albo więcej) ładowania akumulatora samochodowego. Ten power bank nie da odpowiedniej ilości prądu, aby odpalić auto.
Issac
Post autor: Issac »
Złączka może maksymalnie dać 40A ciągłego, w PEAK'u (3s)to może ze 120A, ale czy są w ogole ogniwa które są w stanie dać przez chociaż 1s - 30A ? Niesądze
GanzConrad
ogniwa są. W modelarstwie używa się LI-PO, które (w zależności od ilości w pakiecie) mogą dać duże ilości prądu, ale szczerze wątpię aby tutaj takie zastosowano. Nie za tą cenę.
maciex93
Post autor: maciex93 »
18650 na 30A np: SONY VTC5 18650.
26650 to już 50A ciągłego potrafią oddać.
Issac
Post autor: Issac »
No macie racje, znalazłem na naszym portalu za 120zł/szt: A123
Dane techniczne
Nominalne napięcie [V]: 6,6V
Nominalna pojemność [mAh]: 2200 mAh
Nominalne wymiary [mm]: 28 x 28 x 135mm
Masa nominalna [g]: 176g
Maksymalny prąd ciągłego rozładowania [A]: 69 (30C)
Maksymalny prąd impulsowego (10 sek.) rozładowania [A]: 138A (60C)
Zalecana standardowa metoda ładowania: 3A do 3,6V/celę CC-CV, 45 min
Zalecana metoda ładowania szybkiego: 10A do 3,6V/celę CC-CV, 15 min
Maksymalny prąd ładowania (temperatura otoczenia 20° ÷ 60°C) [A]: 5
Minimalny czas szybkiego ładowania [min]: 15
Zalecane końcowe napięcie rozładowania [V]: 2,0/celę
Połączyć takie w jedno 13.2V i mamy do 10s ponad 1.8kW ! (teoretyczny pobór rozrusznika do diesla podczas kręcenia, nie podczas ruszania)
Zrobić DIY obudowe z USB + krokodylki na przewodzie 10mm2 (10s wytrzymaja) do aku.
Myśle że w DIY 300zł można się zamknąć...
EDIT:
Albo takiego potwora - LiPo lipol Turnigy 5000mAh 4S 14,8V 60-120C
14,8V
300A - prąd ciągły
600A - chwilowy
8,8kW... teoretycznie to nawet do SOLARISA wystarczy (o ile się nie zapali)
Miałem nadzieję że tam siedzi LiPo ale też w to wątpię. Szukam nieco info i pojawiają się komentarze że to działa, jednak modeli tego cuda jest tak dużo że jak narazie pomysł chyba poleci do kosza :)
Issac
Post autor: Issac »
Nie wolałbyś zrobić coś swojego - tańszego i sprawniejszego ?
Z tego co widzę jesteś bardzo podobny do mnie i nie nie zadowolisz się z jako-tako-działającego chińczyka.. :razz:
pietros
Post autor: pietros »
14,8V
300A - prąd ciągły
600A - chwilowy
O ile już udałoby się podłączyć taki pakiet do rozładowanego akumulatora bez snopu iskier jak ze spawarki, to na jakim poziomie były by prądy wyrównawcze i jaki wpływ miałyby one na akumulator?
Issac
Post autor: Issac »
Podłączenie na surowo takiego full pakietu 14,8V do 11,5V akumulatora przy 0^C. Pewnie spowodowałoby przyspawanie klem i wybuch... 85% - LIPO i 15% tego samochodowego :P
A serio to dać kawał rezystora z jakimś soft startem ograniczającym prąd...
Też się zastanawiam co by się stało gdyby odłączyć od aku samochodowego plus z rozrusznika i podłączyć do pakietu. Minus z tego pakietu do budy i spróbować odpalić...
Czy bendiks po wysprzegleniu zewrze plus z aku samochodowego i pakietu ?
