Zmiana optyki w latarce convoy S2+ i pokrewnych
co i jak zrobiłem...
maciex93
Post autor: maciex93 »
Na długie ref OP będzie oki.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
ew na długie jakiś węższy kolimator, albo M2.
arekm
Post autor: arekm »
Kup sobie po każdym rodzaju kolimatora (są stosunkowo tanie) i wymieniaj, aż dobierzesz co Ci pasuje. Najlepsza metoda.
cob
Post autor: cob »
Myślałem właśnie o M2, ale chyba wolę 2x mniejszy S2+, zwłaszcza, że przy M2 chyba nie ma tak łatwo z kolimatorami. Diody brać XML2 T6-4C?
fotorondo
cob pisze:XML2 T6-4C?
tak.
Albo coś cieplejszego jak będzie.
cob
Post autor: cob »
Diody są takie:
XML2 U2-1A 6500-7000K
XML2 T6-3B 5000-5200K
XML2 T6-4C 4300-4500K
XML2 T6-6B 4000-4200K
XML2 T4-7A 3000-3200K
Myślałem, że 4C jest już w miarę ciepła. 6B nie będzie za żółta? Zyskam na CRI?
maciex93
Jeżeli dioda nie jest opisana konkretnym CRI to nie zyskasz, cree podaje wartość typową 75.
• Typical CRI for Cool White (5000 K – 8300 K CCT) is 65. • Minimum CRI for 70-CRI White is 70.
• Typical CRI for Neutral White (3700 K – 5000 K CCT) is 75. • Minimum CRI for 80-CRI White is 80.
• Typical CRI for Warm White (2600 K – 3700 K CCT) is 80. • Minimum CRI for 85-CRI White is 85.
• Minimum CRI for 90-CRI White is 90.
fotorondo
Ja optuje za 6B
ale jak masz brać kilka latarek to weź też 4C
Jak chcesz zobaczyć XM-L2 S2 7D albo oskalpowane XP-L V4 5B
to zapraszam na PW.
mam tez XM-L2 T6 4C w S2
maciex93
Na rowerze z 2 latarkami z różnymi odcieniami nie jedzie się przyjemnie, lepiej się zdecydować na konkretną 1 barwę.
fotorondo
Szeroko jedna, wąsko druga. Mi to nie przeszkadzało, ale oczywiście maciex93, może mieć racje. Trzeba to organoleptyczne we własnym zakresie sprawdzić.
cob
Post autor: cob »
Zdecyduję się raczej na jedną barwę, bo dwie nic chyba tutaj nie wniosą. Cały czas myślę 4C czy 6B. Według sklepu obie wersje dają barwa neutralną, ale jak patrzę w broszury CREE, to 6B jest jednak poniżej 4000K i określana jako barwa ciepła.
fotorondo
to weź 4C, jest chyba najbardziej optymalna a i tak wsiąkniesz to będziesz kombinował później :)
cob
Post autor: cob »
Właśnie zauważyłem, że z tym kolimatorami to nie jest tak fajnie, bo jest inny dostawca i każdy kolejny rodzaj to dodatkowe prawie $3 za przesyłkę. Muszę więc wybrać najlepiej ze trzy rodzaje i kupić po kilka sztuk.
maciex93
Jak by ktoś chciał na szybko kolimatory to mam nadmiarowe 20x60 i 38*.
flojd
Post autor: flojd »
Może głupie pytanie, ale czy kolimator działa jak światłowód? Tzn. wypromieniowuje światło tylko w swej prostopadłej płaszczyźnie, a patrząc na niego z boku - nie świeci? Generalnie jakie są straty światła przy kolimatorach? Ile % zostaje w obudowie?
