Szukam nietypowej miniaturki na brelok.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Trudno o zabezpieczenie, bo łyka wszystko z napięciem 0,8V-4,2V.
Poniżej 1V Tank ma na tyle słabe światło, że na oko widać, iż już jest czas na wymianę.
Ja ostatnio w Tanku wykańczam paluszki AAA, które dla innych sprzętów są za słabe.
Problem może być w przypadku Li-Ion, których nie powinno się rozładowywać poniżej 2,8V, a Tank spokojnie by je wyssał do 0,8V.
Więc jeśli chcesz wsadzić Li-Iona, to powinien być on zabezpieczony.
ww296
Post autor: ww296 »
Kurcze, poszukałem trochę na Banggoog, pod kątem najmniejszych rozmiarów AAA i znalazłem kilka w rozmiarze około 70 długości i 12-13 średnicy. Latareczki fajne bo markowa dioda w nich i można odcień wybrać. Bardzo chętnie skusiłbym się na taka bo jednak 1 cm różnicy w tych rozmiarach to jest coś. Można niezauważenie sobie nosić właśnie jako brelok.
Jednak jest pewne ale - cena - która oscyluje wokół 30 E, Tank około 10E i to chyba w dyscyplinie cena/rozmiar zwycięzca - ciekawe dlaczego w budżetowych konstrukcjach nie ma tak małych latarek? - przecież chyba nie ma niczego drogiego w konstrukcji mniejszej o 10 mm?
A autorowi jednak radził bym jakąś latarkę na 18650, jeśli chodzi o skupienie to nie za bardzo widzę inne rozwiązanie niż zoom (aby nie świecić po oknach ludziom) 18650 zapewni komfort użytkowania pod względem czasu i czasami mocy.
PawelG.
Tyle tylko, że 18650 średnio się nadaje na brelok do kluczy :D
Przeciez samo ogniwo jest o wiele większe od Tanka007 E09, a gdzie tu jeszcze latarka.
Na samym wstępie autor zaznaczył, że szuka latarki, która będzie też breloczkiem do kluczy.
Ciemności rozświetlają mi:
piciex
Post autor: piciex »
Witam Panowie. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc. Wczoraj dotarł Tank007 E09 z Banggood.com i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem jego możliwości. W 100% spełnia moje oczekiwania. Jest mały, poręczny i 3 razy lżejszy od klucza przy którym wisi. Po pierwszych testach w ciemności wynika, że co najmniej dwukrotnie przebił moje wymagania. Użyteczne światło (takie przy którym da się np. odczytać nr na bydynku) jest widoczne na obiektach oddalonych o ok. 50m. Światło które praktycznie jest już za słabe, żeby w czymś pomóc, ale jest widoczne, sięgnęło budynku oddalonego o 107m :o A to wszysko na starych Ni-Mh! W poniedziałek przyjdą 10440 :cool:
Jedyne wady, które zauważyłem:
1) dziwna kolejność trybów (słaby-mocny-średni)- idzie się przyzwyczaić
2) dość nieregularny spot- w sumie w niczym nie przeszkadza
3) brak małego karabińczyka w zastawie (czasem chciałbym go szybko odpiąć od kluczy)- problem rozwiązałem wycinając taki karabińczyk żonie z jakiejś torebki (i tak ich nie używają i ciągle szukają kluczy :mrgreen: )
3) szybko się nagrzewa
4) kolor diody :???: - światło wygląda jak na dziale z owocami w Tesco, albo w prosektorium!
Ale mimo wszystko to maleństwo nadrabia mocą i jestem bardzo zadowolony.
PawelG.
Tryby są w kolejności, tylko latarka, ma pamięć trybów :)
Zmieniane są "dookoła" czyli mocny-sredni-słaby-mocny itd.
To, że się szybko nagrzewa, to akurat duży plus, bo wiadomo, że dioda ma dobry styk z podłożem i ciepło idzie na zewnątrz.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Trafiłem na ten temat poszukując jakiegoś maluszka do kluczy. Dzień coraz krótszy i ogólnie już coraz ciemniej. Zdecydowałem się na Tank007 E09, na banggood z kodem faktycznie wychodzi niecałe 38zł. Trzy sztuki zamówione więc i tracking gratis wpadł, na pewno będę poprawiał termikę, porównam prądy i zrobię jakieś foto porównawcze jak to świeci. Docelowo z eneloopami.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
jak dojdzie to byłbym wdzięczny za informacje:
- długość świecenia dla jednej baterii (jaki pobiera prąd)
- konstrukcja zasilania, czy jest to jakaś gotowa przetwornica step-up, czy całkiem dedykowana?
piciex
Manekinen z Eneloopami też nieźle śmiga. Z poprawianiem Tanka jest o tyle trudno, że jest klejony i ciężko się dostać do środka. Daj znać czy wysłali Twoje zamówienie, bo ja zamawiałem tydzień temu większy zestaw z jednym Tankiem włącznie i do dzisiaj mam status "Processing". Ponoć jest to spowodowane chwilowym brakiem Tanków- przez to całe zamówienie stoi. :mad:
Manekinen
piciex, dopiero wczoraj wieczorem opłaciłem (ehh te "błyskawiczne" doładowania paypal) więc mam processing. Ale dam znać jak się ruszy. ///Już mam shipped///
Eneloopy (nimh) bo wiadomo, można świecić bez obawy o ich uszkodzenie, nawet jak niezauważenie zjadą do tych 0,8V.
Właśnie znalazłem:
http://budgetlightforum.com/node/21667 :o
Zobaczę, może jedną wezmę na tortury, i jak łatwo pójdzie to i resztę też :) Nie takie cuda się rozbierało :mrgreen:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 paź 2014, 17:41 przez Manekinen, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Ja mojego tanka kupowałem na początku lutego na fasttech. Moja wersja ma zalany klejem sterownik, ale koronkę trzymającą reflektor można było odkręcić bez problemu, nie była niczym przyklejona. Powierzchnia aluminium pod diodą także była większa, dokładnie jak w tym temacie:
http://budgetlightforum.com/node/25213
PawelG.
GanzConrad pisze:jak dojdzie to byłbym wdzięczny za informacje:
Wszystko to i nawet więcej w recenzjach na BLF :D
http://budgetlightforum.com/node/9558
http://budgetlightforum.com/node/25848
http://budgetlightforum.com/node/9418
GanzConrad
PawelG., dzięki!
inqo
Post autor: inqo »
Witajcie Świetliki :)
Jak ktoś by szukał małej, lekkiej i mocnej latarki pod brelok do kluczy to polecam:
Nitecore Tube, ładowane z microUSB, 45lm, wodoodporna i malutka 5,6cm x 2,1cm x 0,8cm :)
http://nitecore.com/productDetail.aspx?id=145
PawelG.
Nie przesadzasz aby z tą reklamą dość przeciętnej latarki?
inqo
Post autor: inqo »
PawelG. pisze:Nie przesadzasz aby z tą reklamą dość przeciętnej latarki?
:) jestem jak to mawiają zagraniczni - flashoholikiem :)
Nie handluję zawodowo latarkami czy czymkolwiek innym. Dlaczego uważasz, że dość przeciętnej? Hmm?
Mnie się koncepcja bardzo podoba, zamówiłem w przedsprzedaży dla siebie, rodziny i znajomych, kilka sztuk mi zostanie, jakbyś był chętny.
