Diody Cree XM-L T6
Szwagier w ostatniej chwili przed rozbiórką lampki znalazł paragon. W tej chwili, lampka jest już w jego rękach.
Mam jednak pytanie. Czy warto [kiedy już wróci] ją rozebrać i modyfikować skoro byłem zadowolony? Przypuszczam, że wydłużyło by to jej życie [ze względu na badziewny zoom o którym tu czytałem]. No i pewnie też byłem zadowolony dlatego, że nie widziałem dobrej lampki Tylko na jakie koszta mam się nastawić? No i czy z samym odbłyśnikiem też się coś robi, tak żeby większy % światła opuszczał latarkę??
A czym się tak naprawdę różnią od siebie convoy s2/s2+/s3 ? i czy dioda xm-l2 da mi tyle samo światła co xm-l T6 ?
No i sprawa druga; skoro jestem w stanie złapać te convoye w zasadzie w tej samej cenie [60zł] tylko, że bez moda to czy warto jest wydać aż 130 na takiego ze sklepiku ? Może z czasem sam bym coś pokombinował. Pytanie czy da się z nich korzystać tak jak fabryka dała ?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13342
XM-L2 da ok 15% więcej światła niż XM-L. Kupując w sklepiku dostajesz latarkę w kilka dni, która podziała kilka lat bez awarii. Jeśli kupisz chińską z prądem >1400mA, to właściwie konieczne jest przed odpalaniem sprawdzenie ilości kleju po diodą i jego wymiana na pastę. Reszta modyfikacji to kwestia gustu wręcz i niewielkich zmian na +.
Nie czaje mam gdzieś srebrną ale nią to zwarcie mogę zrobić; no i mam tę drugą ale pożyczyłem siostrze więc nie sprawdzę dokładnie. Biała takaElSor pisze:Tylko nie silikonową AG
A co do samej lampki to jak wymienię kolimator czy to nie wystarczy żeby była lepsza na rower?
A aa, leśli na takiej fabrycznej lampce prąd ze sterownika na diode, będzie niższy niż na modowanej to znaczy że będzie świecić dłużej ale słabszym światłem, tak?
http://lmgtfy.com/?q=silikonow%C4%85+AGpieron pisze:Nie czaje
Po samej wymianie nie koniecznie. Warto pozbyć się szybki i zniwelować wtedy powstałą lukę pomiędzy driverem a akusem. Oczywiście na rower kolimator owalny będzie odpowiedni.
Tuningowany driver wcale nie oznacza, że mocniejszy lub mniej oszczędny (zobacz choćby mój podpis). Ale ogólnie mniejszy prąd = dłuższy czas świecenia.
Pasta może być i srebrna termoprzewodząca, niektórzy lutują podłoże diody do piguły najzwyklejszą cyną
Ostatnio zmieniony środa 15 paź 2014, 12:28 przez PawelG., łącznie zmieniany 1 raz.
A jaki to jest Convoy Forumowy? Ja o takim nie słyszałem, na forum omawiane i sprzedawane są najrozmaitsze wersje. M1, S2, S2+, S3, C8, S6, M2, zmodowanie, niezmodowane, ze zmostkowaną sprężyną, albo bez, ze zmienionym podłożem (na jakie?), ze zmienionym sterownikiem na progamowalny, albo rozszeżony, albo 2,1A, albo 1,4A, albo 2,8A, albo 3,15A... Tak, że wersji jest co nie marapieron pisze:Zastanawiam się jeszcze tylko jaka będzie różnica pomiędzy takim convoyem o mocy 1,8A a Forumowym. Tutaj wszystkie wersje zaczynają się od 2,8A. Czy to oznacza, że [nie licząc czasu działania] światło z 1,8 będzie zdecydowanie za słabe ? różnica jest przecież spora
O wersji 1,8 (czego?) nie słyszałem, nawet jeżeli mówimy o 1,8A, to też nie słyszałem, bo zazwyczaj prąd maksymalny jest wielokrotnością 0,35A, albo rzadziej 0,38A.
A i jeszcze często są diody wymieniane na takie o innych barwach 5C, 4C, 4B, 7C, 7B, 8A, 2B itd.
