Zabezpiecznie 2S/3S/4S
fxxx
Post autor: fxxx »
No właśnie. Dzisiaj 'zregenerowałem' baterię makity 1222 za pomocą pakietu 2P3S (oczywiście odpowiedniego) i szukam zabezpieczenia. Co powinno mieć zabezpieczenie? Małe wymiary, dużą wydajność prądową (tak 15A powinno odcinać), bardzo dobrą cenę.
Ktoś coś zna takiego?
Jako zaczątek nowego tematu, który się rozwinie po tym jak znajdę owe zabezpieczenie, bo zrobię poradnik, powiem, że wkrętarka makita 6270 12V (mam dwie sztuki już nie używane) ma takiego powera jak nowe modele na li-ion 14,8V. Obudowy takich baterii rozbiera się bardzo łatwo (tutaj pozdrowienia dla użyszkodnika elektroda.pl za to, że wie, ale nie powie; z czym się dużo razy już tam spotkałem). Mianowicie w miejsce łączenia wystarczy wbić średni śrubokręt i tak do okoła, puszcza łatwiej niż myślałem.
Browar
Post autor: Browar »
Ja też chcę takie zabezpieczenie, z tego samego powodu ;)
Te obudowy czasem same się otwierają np po upadku baterii.
pozdrav
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
15A chwilowego to stanowczo za mało.
Chwilowe dochodzi do 30A.
http://www.dx.com/s/series%2bprotection ... tegory=410
Ja mam we wkrętarce to 3 od lewej dla 4 ogniw i przy szybkim nacisnięciu włącznika prąd chwilowy przekracza te 30 A bo włącza się zabezpieczenie.
fxxx
Post autor: fxxx »
O właśnie! Tak się domyślałem, że 30-40A też pewnie płynie (podczas wiercenia wiertłem 10mm 12cm w płycie wiórowej aż ogniwa się rozgrzały,a mocy nie brakło, mam pakiet z baterii BL1843).
smokuxx1987
Taniej raczej nie znajdziesz.
6$ to niska cena.
Porównaj sobie z cenami w BTO:
http://bto.pl/B2CProdukty.aspx?kategori ... V-13-2V-4S
EDIT.
Największy plus zasilania Li-ion jest taki że bateria może leżeć nieużywana pół roku i nic jej się nie dzieje.
Ni-Mh/Ni-Cd pasuje co miesiąc doładowywać, nawet jeśli nie używa się wkrętarki.
fxxx
Post autor: fxxx »
No właśnie widzę, że 6$ to już mało. Jeszcze poczekam do niedzieli i sobie zamówię. Po podłączeniu takiego modułu nie pełni on funkcji balansera nie? Tak tylko się upewniam ;)
Browar
smokuxx1987 pisze: Ni-Mh/Ni-Cd pasuje co miesiąc doładowywać, nawet jeśli nie używa się wkrętarki.
Jak się nie używa ni-cd trzeba co miesiąc doładować, a raz na trzy miesiące zrobić pełny cykl rozładowanie - ładowanie. Jeśli się to zrobi to te aku długo żyją i są wydajne.
pozdrav
smokuxx1987
fxxx zabezpieczenie nie pełni funkcji balansera, ale ma zabezpieczenie przed przeładowaniem dla każdego ogniwa osobno, także przeładowanie im nie grozi.
fxxx
Post autor: fxxx »
A jeszcze na 5S macie?
smokuxx1987
Prosze bardzo, tylko cena większa.
http://www.aliexpress.com/item/The-5-se ... 01123.html
fxxx
Post autor: fxxx »
To to lipa, bo 5S występuje w makitach li-ion 18V, fabryczne się blokuje z tego co wiem. Tam też przydało by się ze 30A.
smokuxx1987 pisze:Największy plus zasilania Li-ion jest taki że bateria może leżeć nieużywana pół roku i nic jej się nie dzieje.
Z kiepskimi Ni-Xx tak jest, raz mi się dobre Ni-Cd do wkrętarki trafiły i samorozładowywanie jest niezauważalne, kiedyś po ponad 6 miesiącach nieużywania (bo zagubiła się wkrętara ;) ) dalej miały kupę energii w sobie i spokojnie mogłem używać bez ładowania :) Niestety dostać takie w dobrej cenie to jak ślepej kurze ziarno i już próbować szukać nie będę tylko też na li-iony się przerzucę, bo ten dobry aku to tacie dałem, bo miał jakiś szmelc.
[ Dodano: 12 Październik 2014, 09:53 ]
Przy okazji mam pytanie trochę około tematowe:
Jeżeli ktoś z Was przerabiał wkrętarki Ni-Cd na Li-ion, to na jakie to były napięcia wkrętarki? i ile w szeregu dostały li-ionów? Bo się zastanawiam, jak by działała 18V z 4s li-ion, czy lepiej przerobić 14,4v? i czy wtedy 3S czy 4S. lepiej będzie działać... Czy może lepiej coś na 12V poszukać... ;)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Ostatnio przerobiłem 14,4V na 4S lion. Działa dobrze. Teraz ładowanie ładowarką modelarską.
14,4V to jest napięcie średnie. Fabryczna ładowarka ładuje do 17V.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
smokuxx1987
Ja mam boscha 12V przerobioną na 4S2P, działa idealnie.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
16,8V działa jak malina na 5x li-ion (na razie bez zabezpieczenia, więc trzeba uważać). Orginalny Ni-Cd po pełnym naładowaniu miał ponad 22V.
