Podziel się swoją radością
1. Wrzuciłem sobie Nichię na sinkpadzie do Convoya S2+ w miejsce XML-2 3c - skupienie takie jak w X1 od Grega z XML-2 ale światła wyraźnie mniej (X1 troszkę ponad 3A a S2 2,8A). Główną latarka pozostanie X1 chociaż ze względu na CRI liczyłem że Convoy przejmie palmę pierwszeństwa bo z X1 jestem troszkę rozczarowany ponieważ wcześniej miałem L2P tez od GREGA , poza tym turla się po stole w odróżnieniu od L2P
Teraz czekam na Tanka E09, w niego też wsadzę Nichię - jesli czas pracy będzie satysfakcjonujący (czyli porównywalny z X1) to może będzie kolejny faworyt.. (szukam czegoś jak najmniej kłopotliwego w noszeniu bo nosze praktycznie zawsze)
2. Mrugam diodą na Atmedze 8 , C, środowisko Eclips - chyba najbardziej optymalnie ?
Tank007 daje białe lekko zimne światło.
Poniżej link do mojego porównania Tank007 E09 i Solarstorm SC01 z XM-L2 T6 3C.
Jak widać różnica jest spora.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#156672
Ciemności rozświetlają mi:
Skończyłem najważniejszy etap przerabiania dwóch kinkietów łazienkowych na XM-L2 o wysokim CRI. Zostało odlutować bypass do mierzenia prądu i zagipsować i pomalować widoczne rozkucia (których jest mało, bo najwięcej kucia było za lustrem), i ew. kawałek radiatora przyczepić do sterownika.
Pochwalę się kilkoma zdjęciami, choć one nie oddają mojej radości:
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... weXML2HCR1
W każdej lampce po jednym XM-L2 na podłożu z bezpośrednim padem termalnym. Prąd regulowany potencjometrem logarytmicznym w zakresie 0,15-2A.
Przy prądzie ok. 2A radiator (ok. 20cm wys. na (do) 5cm szerokości, i 18mm grubości, żebra co 1cm) rozgrzewa się do ok. 42*C przy temp powietrza ok 23*C.
Zbychur, dla mnie rewelacyjnie.
1. Poprzednio miałem tam żarówki klasyczne 40W, albo przepalające się halogeny 28W, albo klasyczne 25W, ostatnio te 25/28W i teraz mam zdecydowania jaśniej. Barwa ciut mniej ciepła niż żarówki klasycznej, ale chyba też ciut zimniejsza od halogenowej, ale to na plus. Kolory w tym świetle bardzo ładne. Barwa oczywiście dalej ciepła, czyli taka jaką z żoną lubimy.
2. Nie jest to jedyne oświetlenie w łazience, bo pod sufitem jest jeszcze żarówka halogenowa ok. 70W*, ale teraz spokojnie można sobie siedzieć w wannie bez tego górnego światła. No a jak chce się mieć super jasno, to wiadomo, że wszystkie lampy na full.
3. Żonie też się podoba bardzo - Ona jest moim mobilizatorem, by właśnie tam najpierw montować LEDy, Ona i dzieci, często im się światło tamto zostawiało włączone Walczyć z rodziną nie lubię to... przyjemne z pożytecznym.
* z czujnikiem ruchu i timerem wyłączającym przy bezruchu powyżej kilku min.
** razem z sufitową lampą jest jeszcze jeden kinkiet z "żarówką LEDową 3W" ale to już bez timera i czujnika - świeci cały czas, gdy jest zasilanie, dzięki czemu nie ma "nagłej ciemności" gdy się leży w wannie i "sufit" zgaśnie. Wiem, że to starsznie przekombinowane, ale nie lubiłem, gdy 70W świeci się bezużytecznie, gdy nikogo w łazience nie ma.
