Z podłączeniem czujnika ruchu.
Czujnik ruchu + to dodatni biegun zasilania, - to masa (GND), out to wyjście sygnału sterującego, najprawdopodobniej sygnałem aktywnym jest 1.
Przekaźnik, jest kompletnym modułem, który można podłączyć do procesora (arduino), tak więc zasilanie + i - oraz sygnał sterujący S. Sama cewka przekaźnika, jest załączana tranzystorem, więc sygnał sterujący może mieć małą moc.
Krótko, łączysz Out z S, - z - , a plusy, do odpowiednich napięć zasilania, w zasadzie można je też podłączyć razem i zasilać wszystko z 12V.
SST-90
Post autor: SST-90 »
Dziękuje za podpowiedź. Nie wiem jeszcze co podłączyć do tej niebieskiej, nieopisanej listwy na module przekaźnika i gdzie podłączyć plus i minus drivera led ?
[ Dodano: 8 Październik 2014, 22:35 ]
Ostatnie pytanie już nie aktualne :) Trochę pomierzyłem miernikiem i wszystko się wyjaśniło :)
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
A co sądzicie o takim rozwiązaniu:
1. Zasilacz do LEDów z regulacją natężenia oświetlenia poprzez rezystor liniowy 100k (wejście sterujące 1-10V)
2. Przekaźnik 230V
3. Czujka ruchu (zasilanie 230V)
4. Rezystor powiedzmy 50k
Rezystor 50k włączony w obwód z rezystorem liniowym 100k ustawionym na 50k, ale zbocznikowany przez przekaźnik.
Przekaźnik służy do włączania w obwód lub bocznikowania rezystora 50k w obwodzie sterowania.
Przekaźnik uruchamiany jest z czujnika ruchu.
Działanie: czujnik ruchu uruchamia przekaźnik, który włącza dodatkową rezystancję 50k w obwód sterowania, w którym jest już rezystor linowy 50k. Powoduje to przełączenie się oświetlenia w tryb maksymalnej jasności.
Po wyjściu z pomieszczenia, po pewnym czasie czujka nie widzi obecności/ruchu i uruchamia przekaźnik, który bocznikuje rezystor 50k i natężenie oświetlenia spada do powiedzmy 50%.
Czy to ma sens zadziałać?
kisi
Post autor: kisi »
Powinno zadziałać. Najlepiej sprawdź.
tnt_gt
Najbardziej martwi mnie to skokowe przyłączanie/odłączanie rezystancji w obwodzie sterowania, czy czasem nie uszkodzi się balast.
No właśnie z tym sprawdzeniem mam problem, bo nie mam jeszcze wszystkich komponentów.
No cóż, będę musiał pobawić się w inżyniera rozwoju... i zacząć testować układ.
A może istnieje bardziej kompaktowe rozwiązanie dla mojego problemu.
Jakie rozwiązania, najprostsze z możliwych, mógłbym zastosować?
Jak można sterować jasnością oświetlenia przy pomocy czujnika ruchu, aby po wyjściu z pomieszczenia jasność oświetlenia spadała do powiedzmy 20%.
tnt_gt pisze:Najbardziej martwi mnie to skokowe przyłączanie/odłączanie rezystancji w obwodzie sterowania, czy czasem nie uszkodzi się balast.
A co cię tak martwi balast jak się zepsuje to będzie lepiej... ;)
Przetwornice, które są dostosowane do sterowania jasnością, nie "odczują" tych włączeń i wyłączeń, szczególnie, że nie będzie się to odbywało przez "rozruch" przetwornicy, a tylko zmianę parametrów. Dla "świętego spokoju" możesz podłączyć równolegle z wejściem sterującym kondensator 1 - 4,7µF, i wtedy zmiana jasności będzie płynna.
tnt_gt
Pyra pisze:Witam
Balast to tak potocznie... jeszcze z lamp wyładowczych...
Pyra pisze:Przetwornice, które są dostosowane do sterowania jasnością, nie "odczują" tych włączeń i wyłączeń, szczególnie, że nie będzie się to odbywało przez "rozruch" przetwornicy, a tylko zmianę parametrów. Dla "świętego spokoju" możesz podłączyć równolegle z wejściem sterującym kondensator 1 - 4,7uF, i wtedy zmiana jasności będzie płynna.
Uspokoiłeś mnie, a płynna regulacja, hmmmm to brzmi dobrze.
szakalaka
Post autor: szakalaka »
Koledzy możecie pomóc w takiej sprawie:
Postanowiłem zrobić oświetlenie stanowiska wędkarskiego które będzie mi rozświetlać drogę z namiotu do wędek podczas nocnego brania :mrgreen: .
Źródłem lumenów będą 3 lampki rowerowe , zasilane 2s3p lub 2s4p. I to by był koniec mojego przemądrzania :mrgreen: :-| i prosił bym Was o pomoc w wyborze czujnika PIR i ewentualnie, jeśli konieczny, przekaźnika. Może wiecie jeszcze gdzie kupić gniazda wodo(bryzgo)odporne do zrobienia huba na zasilaniu tych lampek (wolałbym nie obcinać tych wtyczek ponieważ to umożliwi mi dowolność podłączeń). Najlepiej do zakupu w Bg.
Pozdrawiam Andrzej
Ps. Czy ten lub ten były by dobre ? Wprawdzie w pierwszym wolałbym trochę dłuższy zasięg detekcji a w drugim nie chwalą się kątem wykrywania ale cóż
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
