Konwerter TTL z negatywnego 28V na pozytywny 5V
tty5150
Post autor: tty5150 »
Hej, porada fachowców potrzebna.
Potrzebuje zbudować / kupić konwerter, który zamieni mi impulsy 28V negatywne (czyli na kablu sygnałowym względem GND jest stale 28V a sygnał ON obniża napięcie do 0V) na tradycyjny TTL 5V. Powinno to być dość szybkie, musi się wyrabiać z impulsami np. 10 ms
Czy macie jakieś pomysły jak to najprościej ugryźć?
Jeśli sygnał idzie w jedną stronę, to wystarczy dzielnik napięcia na dwóch rezystorach i bramka NOT. W ostateczności może to być tranzystor.
PS: 10ms, to strasznie dużo czasu... ;)
Uka
Post autor: Uka »
TTL można odwrócić software owo naprzykład tak jak na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=NQQJ29dAt5E
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Dioda Zenera + rezystor w szereg. A inwersję programowo :)
Pzdr.
M.
tty5150
Hej,
Wielkie dzięki za odzew. Tak, sygnał idzie w jedną stronę. Myślałem o zastosowaniu zwykłego rezystora, ale to takie nieeleganckie :-)
Niestety nie mogę odwrócić impulsów, bo to bezpośrednie podłączenie do sterowanego sprzętu, bez RL232.
Poszukałem nieco w sieci i pomyślałem o transoptorze. Izolacja optyczna będzie tu też dużą zaletą. W układzie który generuje sygnał mam zarówno GND jak i VCC 28V, czyli jak połączę sygnał 28V nie z GND a z VCC to będę od ręki miał odwrócenie impulsu.
Diodę z transoptora CNY17 podłącze anodą do VCC przez rezystor 560ohm, katodę do kabla sygnałowego, więc stan niski (impuls) uruchomi transoptor. Po drugiej stronie będzie prosta przetwornica DC-DC zasilana z tych 28V i ustawiona na 5V (chyba taka się nada?) podłączona do pinu 5 wraz z kablem do sygnału TTL do odbiornika.
Czy dobrze kombinuje czy też przerost formy nad treścią? Albo pójdzie siwy dym?
Jeśli dioda emituje światło, to tranzystor zaczyna przewodzić. W skrócie, jeśli podasz zasilanie na diodę (1) to tranzystor zewrze sygnał do masy (0), czyli nic więcej nie potrzeba.
Te transoptory są dość wolne.
PS: Nie ma rozwiązań nieeleganckich, są natomiast nieoptymalne i nieskuteczne...
Marcin S.
Chyba może być problem, jeśli wyjście sygnałowe nie jest typu OC/OD.
tty5150
Hej Pyra. Jaki inny transoptor zastosować? Ten jest najbardziej popularny, ale rzeczywiście wolny, choć powinien wystarczyć. Ale może od razu zastosować coś lepszego.
Czy po stronie tranzystora trzeba dawać rezystor pomiędzy układem a zasilaczem? 5V? Odbiornik ma bardzo wysoką oporność, ale może lepiej się zabezpieczyć.
Marcin S., rozumiem, że chodzi o Open-Collector/Open-Drain - tylko nie wiem za bardzo jak to sprawdzić.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Z szybszych to np. 6N137.
tty5150 pisze:Hej PyraCzy po stronie tranzystora trzeba dawać rezystor pomiędzy układem a zasilaczem? 5V? Odbiornik ma bardzo wysoką oporność, ale może lepiej się zabezpieczyć.
Rezystor może okazać się konieczny, taki z 10k, i raczej powinien być stosowany, aby zapewnić odpowiedni prąd kolektora.
tty5150 pisze:Marcin S., rozumiem, że chodzi o Open-Collector/Open-Drain - tylko nie wiem za bardzo jak to sprawdzić.
Jeśli masz sygnał pomiędzy masą a przewodem sygnałowym, to masz pełne sterowanie sygnałem, jeśli sygnał jest tylko pomiędzy napięciem dodatnim a przewodem sygnałowym to masz właśnie OC. Zresztą to żaden problem, bo diodę podłączasz pomiędzy plusem zasilania a wyjściem sygnału.
tty5150
Super, wielkie dzięki, punkty rozdane i zabieram się za robotę. Jak się uda to pokaże wyniki.
Mantom
Re: Konwerter TTL z negatywnego 28V na pozytywny 5V
Post autor: Mantom »
tty5150 pisze:Hej, porada fachowców potrzebna.
Kolego co to są impulsy "negatywne" :razz: Z Google tłumacza ci te rewelacje wyszły?
Po polsku mówimy i piszemy UJEMNE
Ostatnio zmieniony piątek 17 paź 2014, 08:14 przez Mantom, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Nie są ujemne. Przeczytaj pierwszy post. Tu raczej lepiej pasowałyby określenia "niski", "wysoki".
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
greg
Post autor: greg »
Plusy dodatnie i plusy ujemne ;) :mrgreen:
Mantom
ptja pisze:Nie są ujemne. Przeczytaj pierwszy post. Tu raczej lepiej pasowałyby określenia "niski", "wysoki".
Ok a tytuł wątku? :mrgreen: Wg mnie powinno być "Konwerter TTL impulsów ujemnych 28V na dodatnie 5V"
Nie lubię zaśmiecania języka polskiego niefachowymi określeniami, pochodzącymi od "tłumaczeń" dokonywanych przez humanistów bądź Google Tłumacza :mrgreen:
