Sunwayman C10r Krótka recezja :)
Rebus
Post autor: Rebus »
Witam wszystkich ! Z racji iż w Niemczech do tego Niemiec ukradł mi z samochodu najlepszą jaką miałem do tej pory latareczkę Nitecore ex11 zmuszony byłem kupić na szybko zamiennik gdyż nigdzie znaleźć nie mogę takiej samej ! To duża strata dla mnie, była idealna ! Ostatnia szansa to sprowadzić z USA gdzieś widziałem na ebay czy coś właśnie moje cudo !
Ale teraz do rzeczy ! Przedstawiam wam krótki opis latareczki Sunwayman C10R ----210 Lumenów ( tak napisane na pudełku -wklejka) Nie 190 jak wszędzie !
Proszę przyjrzeć się samej Diodzie, identyczna jak w Thrunite Tn31 1360 Lumenów na srebrnej podstawce i dwa druciki widać nie jak w innych trzy :D
Na Diodach nie znam się aż tak bardzo ale nigdzie na internecie nie znalazłem zdjęcia z identyczną jak w mojej :):):) Nie wiem, cieszyć się z racji wyjątkowości tejże diody czy załamać bo odpad może jakiś he he :)
Latarki sprzedawane są z reflektorem OP jak pomarańczy skórka a ja otrzymałem z gładkim ( Niestety )- W Ogóle uważam że SMO nie nadaje się do świecenia pod nogi :) Chociaż tu światło nawet się rozchodzi nieźle !
Jeszcze ta nazwa ! Torpedo – Espresso ! Wiadomo że jako facet Torpedę bym wolał z dużym biustem a tu na odwrót, wysłali z napisem Espresso i może właśnie ktoś na tym forum wie, czym nazwy różnią się ?
Pierwsze wrażenie CUDOWNA ! ! Naprawdę latareczka wygląda wspaniale ! Wygląd pierwsza klasa ! Przycisk we właściwym miejscu na górze jak w latarkach od wieków ! Zgrabna, dobrze wykonana ! Gdy przyglądałem się na zdjęciach przed kupnem miałem wrażenie że też przycisk jest jakiś stalowy czy carbonowy a tu gumka ! ! Jest gumowaty ale solidny myślę, używam już jej miesiąc nawet idąc do toalety ( Naprawdę ) !
Producent wyposażył ślicznotkę w funkcję powiadamiania o niskim napięciu zasilającego ogniwa i sprawdza się ! Faktycznie latarka świeci delikatnie coraz słabiej gdy mocy brakuje i zaczyna mrugać czerwona Dioda u dołu latareczki ! Czasem się pali światłem ciągłym a częściej mruga więc trzeba zmniejszyć moc i zgaśnie sobie na jakiś czas ! Można ją tak męczyć aż do padnięcia ogniwa :) - Nie wiem czy Sunwayman zabezpiecza ogniwawa ale moje dwa akusy EagleTag i Solarforce odcieły się na kilkanaście minut ! Gdy dioda czerwona mruga widać to po całej latarce – gdy ta mrugnie, duża dioda delikatnie przygasa ! Daje się zauważyć to przy sprawnym oku ! Nawet coś piszczy delikatnie ale tylko wtedy gdy świeci się już powiadomienie o niskim napięciu ! O samej budowie latarki mogę mówić i mówić bo jest naprawdę ładna ! To świetny wygląd i włącznik u góry sprawił, że ją kupię a przecież szukam coś ala-Nitecore Ex11 ew Ex11,2 !!!
No i cena, 50-cio Procentowa Obniżka ( Nie mówili o tym w TV :) )
No i ELEKTRONIKA !!!!
Dwa Akulutarorki od prawej PORAŻKA ! To tak przy okazji !- Promocja z LIDLA pojemności niewiele ale ładowanie ustalone na 7 godzin AA :D Niebieski Mistrz świata z Allegro UltraFire 16340 1000mAh to kupiłem aż 4 ! Pierwszy padł niemal natychmiast, 0,6 Volt i Miernik wskazywał odwrotność biegunów :D Reszta z czasem podobnie, jeden mam do dzisiaj, to ten na zdjęciu trzyma 1,5 volt czasem 1,6 i zero reakcji --To przy okazji -NIE KUPOWAĆ !
Na zdjęciu poniżej umiejscowienie Mrugającego ostrzeżenia o niskim napięciu :)
Moja Opinia ! ! Odczucia sentymentalne ! !
Skusiła mnie wyglądem, a pustka w środku he he :) Światło daje o barwie GORSZEJ niż wszystkie inne moje latarki bo taka żółtawa - Nadaje się fajnie do świecenia w Mieszkaniu, czytania gazety to oczy nie bolą ..
Mój Thrunite TN31 jak przyglądam się identyczną diode posiada, krzałt, ilość drucików i srebrnego koloru podstawa -XML-2 U2 :):):) A w internecie jak patrze na wszystkie Sunwaymany to XML-U2 ! Dziwne ?
Na kartonie była wklejka o takim symbolu ale oderwałem z niewiadomych powodów ( Nerwy ! wywołane ilością Trybów )
Jest ich aż Trzy ! Plus dwa Najmniej znaczące SOS, STROBO !
Zacznijmy od wkładania Akumulatorka -skręcając głowicę Dioda musi mrugnąć  dwa razy co oznacza że od tej pory nasz akumulatorek będzie Pilnowany ! ! Z Bateryjką to nie działa -nie sprawdzałem
Przytrzymanie włącznika to chwilowe uruchomienie światła a tryb stały to po prostu KLIK !
Przełączanie między funkcjami to albo przytrzymanie dłuższe na włączonej latarce lub szybki dwuklik !
Niewiele tam funkcji posiada Latareczka nowoczesna, dobrze poczytać na stronie producenta bo może zapomniałem o czymś lub moja mowa nie Inżynierska mało zrozumiała :D
Producent nie nasmarował gwintów,trzeba koniecznie to zrobić - uszczelki dodatkowe czy Holster w pudełku znajdziemy- instrukcje po Angielsku i karteczkę gwarancyjną a nawet reklamy kilku produktów serii Sunwayman.
Trzeba kończyć już bo zbliżamy się do drażliwego tematu ! Trzy funkcje świetlne w latarce o sporej mocy która po to zminiaturyzowana jest żeby przy sobie ciągle mieć jest w ogóle PORAŻKĄ ! Żeby gazetę czytać w nocy to LOW jeszcze ujdzie, ale będąc w środku pojazdu z zamiarem jego kradzieży trzymając ją w ustach oczywiście to widoczność jak na strzelnicy ! Wchodząc do pokoju w nocy to właśnie niskie LOW obudziło mi dziewczynę ! Uważam że latarki EDC które ciągle nam towarzyszą powinny mieć MULTUM konfiguracji lub regulacja płynną jak NITECORE EX11, który świecił Jaśniej, dalej , przy tym był mniejszy, zgrabniejszy, prosty i moletowanie w tym modelu PERFEKCJA !
Jeszcze uważam - że to umiejscowienie włącznika w Sunwayman jest naprawdę odpowiednie, i wygodniejsze niż z tyłu na dupce i każda latarka powinna mieć taki BLINKER dający znać o stanie baterii ! Niektórzy akusy po 40 złotych i więcej płacą za sztuke a można uwalić prawie natychmiast :D Lepiej czuwać :)
Nagrzewanie się latarki słabo wychodzi, na full światła dla tego zastanawiam się czy driver nie dusi za bardzo mocy :D Co myślicie ?
Latarka jest świetna, ale do perfekcji brakuje Funkcji, mocy ( wierzę że można więcej ) i reflektora OP, Pozdrawiam
W Posiadaniu : Led Lenser P7 , Tank 007 TK701, INOVA X1 25 Lumenów,JetBeam RRT-2 R5, NiteCore EX11.2 XP-G R5, Solarforce M6 XML, Skay Ray King 3 xml T6, Thrunite TN31, Sunwayman C10R
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Rebus pisze:Z racji iż w Niemczech do tego Niemiec ukradł mi z samochodu najlepszą jaką miałem do tej pory latareczkę
Świat się kończy :-|
Latareczka dość podobna do Solarstorma SC01.
Tyle tylko, że Solar jest na AA lub 14500 Li-Ion (na którym wg. testów osiąga ponad 500lm).
Ciemności rozświetlają mi:
Rebus
Beam na ścianie od na szybko !
Post autor: Rebus »
Patrzę właśnie na Solarstorma ! Za niewielkie sianko mocna latareczka ! Natomiast nie nadają się wszelakie takie gołe chińczyki do zabawy nawet w lesie ! Kupiłem Skyrayking na 3 XML-u2 też w Niemczech, po 15 minutach grzania z 18-stego piętra spaliła się dioda, temperatury na obudowie prawie wcale nie czułem a w środku ogień ! ! ! Potem dopatrzyłem się wykonania bo rozbierałem -MASAKRA ! Ale krztałt niezły a jaka moc potężna ! Właśnie następna latarka już poszukiwana będzie na trzech Ledach :) Ma szeroko świecić :D Bariere odległości pokonałem Thrunite TM31 XM-L2 -- Świetna jest ! Ale po co mi przez lornetke podziwiać kilometry he he ! Chińczyki potrafią ładne rzeczy robić, szkoda było patrzeć jak niewiele brakowało by do perfekcji potem sukcesu ech..... Niżej zdjęcie na krześle, z prawej Sunwayman pełna moc 30 cm od ściany po lewej JetBeam raptor rrt2 na średnim ustawieniu -Coś tam widać
PawelG.
Mam Solarstorma SC01 i robi się ciepły po kilku minutach, a zasilany jest z AA.
Niestety nie mam Li-Ion do przetestowania, ale skoro na AA robi się ciepły, to chyba nie jest z nim źle.
Inna sprawa, że to niższa półka niż ten Sunwayman.
Sprawdźcie jakie tam u was prądy idą w leda. Mam TristFire Mini 02 i przy świeżo naładowanym akku, przy max prądzie w leda w granicach 1,4A latarka mimo że ze stali nierdzewnej po chwili jest gorąca.
PawelG.
Miernik z długimi kablami pokazał mi na Eneloopie 800 mA.
Biorąc pod uwagę straty, to pewnie by wychodziło, że max prąd dla SC01 będzie wynosił jakieś 900 mA.
Przy napięciu 1,3V da to ok. 1,2W, więc nie jest to jakaś porażająca moc :)
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Solarstorm SC01 jak i SC03 biorą ok 1.2 A na najwyższym trybie z ogniwa li-ion.
Rebus
Sunwayman C10R
Post autor: Rebus »
Sprawdziłem pobór prądu Sunwayman C10R i wynosi 0,82 A --
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Rebus pisze:Niemiec ukradł mi z samochodu najlepszą jaką miałem do tej pory latareczkę Nitecore ex11 zmuszony byłem kupić na szybko zamiennik gdyż nigdzie znaleźć nie mogę takiej samej ! To duża strata dla mnie, była idealna ! Ostatnia szansa to sprowadzić z USA
Oj tam, oj tam...można dostać ją również na zamówienie w Polsce. Przynajmniej tak wynika z treści oferty ;)
http://www.besthunters.pl/nitecore-ex11.html
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Rebus
Zgadza się ! Dziękuje :)
Post autor: Rebus »
Nie wiem skąd w Polsce tak wysoka cena tej latarki do tego model EX11 z piszczącym sterownikiem i poborem prądu w stanie spoczynku doprowadzając np Chińskie akusy do śmierci . EX11,2 już poprawioną wersją jest :) DROGO ale zawsze jakaś opcja, ostateczna ale jest :) Pozdrawiam :)
AAaaaa Latarka Sunwayman c10r jeszcze chodzi :) Powiadamianie o niskim napięciu działa idealnie :) Do tego przy dobrym akumulatorze płynnie spada ilość światła więc na schodach w nocy się nie zabijemy :D Jak zaświeci się czerwona dioda stanu napięcia w latarce to spokojnie przechodzimy na średnią moc i cieszymy się 20 minut jeszcze tym światłem - :)
