Convoy M1
Seba
Post autor: Seba »
fotorondo pisze:Seba, a dlaczego nie ma
Przepraszam za pomyłkę - na FT, nie ma, ale na BG już jest ;)
Ale jednak kupię to co napisałem wyżej (T5-5C), najwyżej wymienię diodę (widzę, że są po ~5$) :razz:
Na 95% z 5C będziesz zadowolony, to naprawdę sensowny kolor i do ciepłego (którego niektórzy nie lubią) mu jeszcze bardzo daleko :)
szuwar
Post autor: szuwar »
Jaką byście kupili diodę do M1? Mam latarkę Convoy M1 z diodą T5-5C, która się "popsuła" to znaczy kolega za mocno dokręcił reflektor i odkleił się emiter (chyba tak to się nazywa:P ).
Zastanawiam się nad:
U2-4C
oraz
T6-4C
maciex93
Post autor: maciex93 »
Obie podane diody to ta sama barwa, bin U2 powinna być wydajniejszy ale podobno U2-4C nie istnieje a ta to tylko fantazja sklepu/dostawcy.
pietros
Post autor: pietros »
szuwar
Czyli wezmę T6, jest tańsza;)
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Jednak w teście jest porównywa U2 na podłożu aluminiowym z T6 na podłożu miedzianym. Miedź niewątpliwie daje przewagę, ale czy aż taką żeby teoretycznie słabsza dioda świeciła lepiej już od samego początku? Najlepiej gdyby test odbył się na identycznych podłożach. Ja też niedawno wybrałem T6 bo U2 ponoć nie istnieje.
witos
Post autor: witos »
Odświeżę nieco temat.
Czy gdzieś jest dostępny ref SMO do M1 ??
pietros
Czy w standardowym sterowniku jaki znajduje się w M1 (kupiona na fasttech), można wyłączyć tryby migające poprzez zwarcie odpowiedniej gwiazdki do masy?
arekm
Post autor: arekm »
Można wyłączyć w taki sposób, że przełączyć w najniższy tryb, poczekać kilka sekund, światło powinno mignąć i wtedy szybko ją wyłączyć.
Od tej chwili nie powinno być trybów migających (do powtórzenia operacji).
pietros
:mrgreen:
O tym wiem doskonale, chodzi mi o całkowite wyłączenie "migaczy". W użytku domowym całkowicie zbędne, a bardzo łatwo przypadkowo przejść w drugą grupę trybów i dać sobie stroboskopem po oczach.
arekm
Post autor: arekm »
Szybkie google i wg tego http://budgetlightforum.com/node/32601 to gwiazdki w convoyach nie służą do niczego. Niestety.
hackman
Post autor: hackman »
Nie ma takiej możliwości.
Ja do swojej M1 celowo zakupiłem taki sterownik: https://www.fasttech.com/products/1122301 i zwarłem 3'cią gwiazdkę :)
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
arekm
Post autor: arekm »
Można jeszcze przeprogramować attiny innym firmware.
Kielek
Post autor: Kielek »
Potrzebuję podpowiedzi jak rozebrać do końca M1. Doszedłem do etapu jak na zdjęciach:
Driver mogę podnieść do góry, tak że dynda na kabelkach i nie wiem co dalej. Próbowałem jakimiś nożyczkami zahaczyć o śrubki trzymające diodę, ale ani w lewo, ani w prawo - nie idzie.
Dwa pytania:
1) Czy dobrze kombinuję z tym odkręcaniem?
2) Jakiego narzędzia do tego użyć najlepiej?
