Szperacz do 450zl
phantom
Post autor: phantom »
Pytam ponownie - info aktualne? Bo model K40 zniknął z ich strony i miał zostać bezpowrotnie zastąpiony przez K50. Druga sprawa - opłaty celne byłyby wyższe (sam VAT to 23%), a DHL sam odprawia paczki i jeszcze na tym zarabia więc uniknięcie opłat jest mało prawdopodobne..
Scenic
Post autor: Scenic »
Wysłalem do nich meila. Jak odpiszą to dam znać.
wwd
Post autor: wwd »
Długo już zastanawiam się nad latarką w podobnych pieniądzach. Marzy mi się tk75 ale cena dwa razy wyższa.
Czy można osiągnąć podobny efekt za mniejszą cenę kupując w Polsce?
Najlepiej żeby latarka świeciła raczej szeroko ale z jasnym środkiem i żeby wielkością przypominała coś jak tk35. Zasilanie 2x lub 3x 18650.
Scenic
Poniżej 400g
Eagletac mx25l3 2 wersje na xm-l i mt-g
(3x 18650)
Chyba najbardziej kompaktowa z wielkich
Jest też tk35 na mt-g ale zasięg ma mały.
( 230m)
Chyba uzbieram troche wiecej i kupie mx25l3 na xm-l2 lub mt-g2
Acebam w.w. byłby jednak trochę za duży jak na wyprawy kilkugodzine po lesie.
wwd
Post autor: wwd »
Jak się sprawa z trybami w mx25l3 mt-g2? Po jakim czasie ogranicza się tryb turbo?
Poza tym w Polsce chyba tylko dostępna jest wersja z xm-l2 o wiele słabsza - może nie tyle słabsza co bardziej skupiona? (mhunt za 480zł).
Nie mogę znaleźć wersji z xp-g2.
Scenic
Chyba po 300s.
Tryby są opisane.Gdzieś widziałem.
Mt-g bedzie dostępna w pl w tym miesiącu(takie info dostałem z mhunt)
Mt-g to duża dioda(więcej swiatła mniejsze skupienie niż xm-l2)
Tutaj jest porównanie diod
Http:\\eagletac.com/html/mx25l3/specs.html
Jest też opis trybów.
Czas to jednak 200s.
wwd
Post autor: wwd »
300s trochę krótko... Znalazłem coś takiego:
◦◾Led lumen: 27505-2320/1220/205/35
◾ANSI FL-1 lumen: 23755-2006/1057/175/28
◾Runtime: 1.5/3.3/21/350 hours
Edit: 5.Output is measured with energy saving feature disabled. With this feature disabled (enabled), maximum output current will be reduced from 100% to 90% (75%) after 200 seconds at turbo output. This feature is enabled by default.Trochę mało tego trybu...
Scenic
Cytat z forum torch
"Ma po 300 sekunach. Można ustawić czy spadek będzie wynosił 10 czy 25%"
Zapewne po jakimś czasie znowu można kliknąć max.
1,5h tyle po prostu wytrzymają baterie w tym trybie ale czas jest zaprogramowany aby uniknąc przegżania.
Wlaśnie na stronie jest napisane 200s.
wwd
Post autor: wwd »
A co powiecie o Fenixie LD60. Katalogowo podobny do TK75 a bardziej poręczniejszy. Czy wygeneruje dużo mniej światła od TK75 i czy byłaby mocniejsza od w/w eagletec na mte-g2 i Acebeam?
Vigo
Post autor: Vigo »
wwd pisze:A co powiecie o Fenixie LD60. Katalogowo podobny do TK75 a bardziej poręczniejszy. Czy wygeneruje dużo mniej światła od TK75 i czy byłaby mocniejsza od w/w eagletec na mte-g2 i Acebeam?
LD60 jest podobny do TK75, ale tylko pozornie, podobny, bo w głowicach obu są trzy diody tego samego typu w trzech połączonych ze sobą reflektorach, konstrukcję mają zbliżoną, różnią je jednak gabaryty.
Jednak LD60 jest sporo mniejszy, jego głowica ma średnicę 63mm w porównaniu do 87mm głowicy TK75, więc siłą rzeczy zasięg LD60 będzie zdecydowanie mniejszy.
TK75 te 400-500m spokojnie wydoli (sprawdzałem :mrgreen: ), po LD60 nie oczekiwałbym już takiego wyniku.
Również zasilanie różni obie latarki, 2x18650/4xCR123 w LD60, kontra 4x18650/8xCR123 w TK75 z możliwością rozbudowy do 8x18650/16xCR123 po dokupieniu dedykowanej tuby przedłużającej.
To jednak dwie całkiem inne latarki, LD60 można by rzec to całkiem kompaktowa lampka o prawie, że kieszeniowym rozmiarze (pusta waży 364g), TK75 to już spora "krowa" nawet bez dodatkowej tuby na ogniwa (ponad 0,5kg bez ogniw).
___
Ostatnio zmieniony wtorek 21 paź 2014, 20:56 przez Vigo, łącznie zmieniany 1 raz.
phantom
Jasność będzie podobna, tyle że LD60 będzie mieć mniejszy zasięg (mniejsze reflektory=gorsze skupienie), również ogranicznik czasowy jest szybszy niż w TK75 lub większy niż w K40M.
'Vigo', LD40 zasilana jest z 3x18650.
Vigo
Post autor: Vigo »
phantom pisze:Jasność będzie podobna, tyle że LD60 będzie mieć mniejszy zasięg (mniejsze reflektory=gorsze skupienie), również ogranicznik czasowy jest szybszy niż w TK75 lub większy niż w K40M.
Sorry, też po kształcie tubusu oczekiwałem trzech 18650 w środku, ale kierowałem się tym co podają w swoich opisach sprzedawcy (nawet oficjalny dystrybutor), a ci jak jeden mąż zgodnie piszą o 2x18650 lub 4xCR123, pewnie ktoś zbłądził a reszta błąd skopiowała.
PS Szukając szperacza kierował bym się raczej ku latarkom jednodiodowym, wieloledowce zawsze będą miały mniej skupiony promień niż jedna dioda w refie o podobnej średnicy.
Będzie to zawsze kompromis pomiędzy wielką mocą, a wielkim zasięgiem, co oczywiście można przyjąć jako zaletę takich latarek (jak np. TK75).
W dobrych cenach można obecnie dostać Olighta SR51, czy Olighta M3X Triton/Olight M31 Triton, to naprawdę dalekosiężne latarki mimo że mocą trójledowym nie dorównają, ale w cenie poniżej 400zł bez większej konkurencji.
___
phantom
Nie pomyliłeś przypadkiem LD50 i LD60?
Vigo
Post autor: Vigo »
phantom pisze:Nie pomyliłeś przypadkiem LD50 i LD60?
Jeżeli ktoś coś pomylił to autorzy poniższych ofert, wszędzie piszą o zasilaniu LD60 dwoma 18650 lub czterema Cr123, jest to oczywisty błąd, kopiuj wklej się kłania.
Para 18650 nie zdołała by chyba nawet rozkręcić trzech XM-Lek do tych potencjalnych 2800lm w turbo. :mrgreen:
http://allegro.pl/latarka-fenix-ld60-no ... 27872.html
http://allegro.pl/latarka-fenix-ld60-28 ... 59290.html
http://allegro.pl/latarka-led-fenix-ld6 ... 24025.html
Ewentualnie ktoś ma problem z tłumaczeniem liczebników :wink: , bo na fenix-store jest prawidłowo "three" 18650 i "six" CR123.
http://www.fenix-store.com/fenix-ld60-led-flashlight/
___
wwd
Post autor: wwd »
Przyznam że gdybym miał pieniążki to kupiłbym tk75 i coś mniejszego - też mocnego do kieszeni. Dlatego pomyślałem o czym pośrodku jak w/w eagletac czy też ld60. Ale czy da się pogodzić latarkę z dobrym zasięgiem i edc w jednym? Czy taka ld60 będzie dobrym pomysłem na co dzień do kieszeni? Można zainteresować się czymś mniejszym (mam na myśli jakiegoś convoya) ale użyteczny tryb wysoki będzie trwał kilka minut, później moc spadnie do 300-500 lumenów - oczywiście sprawa normalna że mniejsza budowa = więcej ciepła. Taka tk75 czy ld60 może pracować dłużej w trybie wysokim. No takie tam dylematy mam i nie wiem co na to poradzić.
[ Dodano: 26 Październik 2014, 15:51 ]
TN31 z linku http://www.amazon.de/ThruNite-TN31-Tasc ... unite+tn31 będzie miał dużo mniej światła od LD60?
Bo cena przyzwoita.
