driverem 12V 1x3W z Fasttech.com
Witam:)
Przerobiłem baterie wkrętarki na 4x 18650 i pomyślałem, aby przy okazji zamontować tam jakieś małe światełko. Wybór padł na takie :
http://www.kaidomain.com/product/details.S023025#top źródło i
taki: https://www.fasttech.com/p/1110711 driver.
Niestety chłodzenie w postaci radiatora 28x28x28mm (dodatkowo zamknięte w obudowie baterii) nie daje rady a światła jest za dużo. Dlatego chciałbym obniżyć prąd o jakieś 20-30%. Czy ktoś wie, czy w tym driverze można to zrobić? (np. poprzez zmianę rezystora, jeśli tak to na jaki)
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
W driverku masz 2 rezystory, opisane jako R1 i R2, to one prawdopodobnie odpowiadają za prąd diod.
Testowo odlutuj np R2 (prąd spadnie o jakieś 40%).
Po odlutowaniu jednego z nich, ilość światła trochę spadła (ale nadal jest go wystarczająco dużo) a radiator utrzymuje odpowiednie temperatury pracy. Reasumując: oczekiwany efekt osiągnięty w stu procentach! Dziękuje za pomoc .
Po wylutowaniu jednego rezystora, przetwornica w ogóle się już nie nagrzewa a radiator do max 40 stopni. Testowane 2 godziny przy zamkniętej obudowie baterii.skaktus pisze:Sprawdzaj temperaturę przetwornicy. Z tego co widzę, tam jest PT4115, które przy wyższych napięciach znacznie się nagrzewają.
[ Dodano: 30 Wrzesień 2014, 21:56 ]
Wszystko wklejone na żywice epoksydową (loctite 9464) oraz Klej montażowy MS60. Buzzer aktywujemy włącznikiem.Ebola pisze:Wrzuć foty tego świecidła, bom ciekawy;D
U góry złącze do ładowania.
Jedyna nie dogodność takiego rozwiązania to fakt, iż co 20-30 ładowań, trzeba odkręcić obudowę i przepiąć złącze balansera z buzzera do ładowarki modelarskiej w celu zbalansowania ogniw.
Ogniwa użyłem wysokoprądowe od wojtazo.
Reszta komponentów z dx, fasttech itp.
Całość ok 60zł
[ Dodano: 1 Grudzień 2014, 20:01 ]
W komentarzach tego drivera piszą, że można go zasilić AC 230V, ktoś próbował tej sztuki ? Mocno się grzeje przy takim zasilaniu ? Czy takie zasilanie może mu zaszkodzić na dłuższą metę ?
