Szukam nietypowej miniaturki na brelok.
Zerknij jeszcze na Tank007 TK-703.
Dioda i podobno także sterownik jest taki sam jak w E09.
Niestety w porównaniu do E09 nie jest wodoodporny.
Ja też się wzbraniałem przed kręconym włącznikiem, ale w sumie okazało się to całkiem wygodne.
E09 daje naprawdę dużo światła i ma niezły zasięg.
Do porównania mam Solarstorma SC01 i subiektywnie E09 wcale nie jest dużo słabszy.
Tak więc warto się zastanowić, poniżej linki do obu Tanków.
http://www.banggood.com/TANK007-E09-CRE ... 75860.html (z kodem BGLFC 37 zł)
http://www.banggood.com/TANK007-TK-703- ... 75854.html (z kodem BGLFC 40 zł)
Ciemności rozświetlają mi:
Ja polecam Solarstorm SC03. Mam ogniwo 16340 i światła jest bardzo dużo. Jest też wersja na AA. Włącznik jest normalny tylko znajduje się na boku.
http://www.fasttech.com/products/1601/10005040/1663801
Warto wspomnieć że ta latarka przypomina / jest to lekki klon Olight S10 Batonrafalzaq pisze:Ja polecam Solarstorm SC03. Mam ogniwo 16340 i światła jest bardzo dużo. Jest też wersja na AA. Włącznik jest normalny tylko znajduje się na boku.
Wersja na AA, to SC01 o którym wcześniej wspomniałemrafalzaq pisze:Ja polecam Solarstorm SC03. Mam ogniwo 16340 i światła jest bardzo dużo. Jest też wersja na AA.
i jak już się prawie zdecydowałem na Tank007 E09 plus 10440, to mi wyskakujesz z 16340, którego nie brałem przedtem pod uwagę i teraz już sam nie wiem czego chcę.rafalzaq pisze:Ja polecam Solarstorm SC03. Mam ogniwo 16340 i światła jest bardzo dużo. Jest też wersja na AA. Włącznik jest normalny tylko znajduje się na boku.
Tank007 E09 ma ten plus, że jak Ci się kończy aku 10440, to idziesz do sklepu i kupujesz sobie bateryjkę AAA.
Teraz idź do pierwszego lepszego sklepu i kup CR123A, praktycznie "misja niemożliwa"
Tak jak pisałem mam E09 i SC01, na zwykłych bateriach różnica między nimi nie jest zbyt duża.
Jako breloczek zdecydowanie lepiej nadaje się E09.
Jeśli jednak latareczka ma swoją kieszeń, to wtedy SC01 może być lepszym wyborem.
SC03 da więcej światła, ale ze względu na nietypowe zasilanie, nie wiem czy będzie sensownym wyborem.
Wszystko jednak zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujesz.
PawelG. pisze:Wszystko jednak zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujesz.
Potrzebuję breloczek do klucza od samochodu z jak najlepszym skupieniem światła. Nie brałem przedtem pod uwagę aku 16340- widzę, że też mają niewielkie rozmiary. Jednak porównując wagi latarek wraz akumulatorami widzę, że nawet najlżejsza w swojej klasie 16340 będzie i tak ponad dwa razy cięższa niż E09. Tylko czy w praktyce 20g, a 50g czyni wielką różnicę?
Podsumowując do finału trafiają:
- Tank007 E09 (XP-E)
- Tank007 TK-360 (XR-E)
- Solarstorm SC03 (T6-3C/ U2-1A)
Wszystko przemawia za E09, oprócz tego, że światło z dwóch pozostałych bardziej przypadnie mi do gustu. Muszę się jeszcze z tym przespać
Ostatnio zmieniony piątek 26 wrz 2014, 14:28 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli szukasz czegoś z dobrym skupieniem, to E09 świeci węższą wiązką niż SC01.
Patrząc na porównania, SC01 i SC03 mają tę samą optykę, więc porównanie jak najbardziej na miejscu.
Nie bardzo wiem co Cię przekonuje do Tanka TK-360.
Już lepiej wybrać SC01, który jest zasilany z popularnych paluszków AA lub 14500.
Zaoferuje mniej światła, ale za to nie ma problemu ze znalezieniem do niego zasilania.
Wymiary TK-360, SC01 i SC03 są prawie identyczne: (średnica x długość): 22 x 85; 24 x 88; 24 x 73.
Jednak na typowy breloczek IMHO Solarstorm jest za duży.
Zdecydowanie lepiej sprawdzi się tu E09.
Wieczorem jak będą w domu, to mogę strzelić fotki porównawcze E09 i SC01.
Do TK-360 przekonuje mnie jego wygląd- po prostu mi się spodobał
Oraz to, że jest na XR-E, a czytałem na forum, że ta dioda daje wąską wiązkę. Typ zasilania jest mi obojętny, więc nie biorę tego jako kryterium. Jeśli piszesz, że na typowy breloczek Solarstorm może być za duży to jest to cenna uwaga. Za fotki byłbym niezmiernie wdzięczny.
W zasadzie możesz sobie zobaczyć to
http://allegro.pl/latarka-breloczek-led ... source=mlt
cena do przyjęcia, w razie czego możesz oddać, koszty wysyłki znikome. Na te 20m przy skupionym da radę a poświaty na okna nie będzie. Jest gwarancja. Szału w lumenach nie ma, ale na brelok i kilkanaście metrów wystarczy.
Chyba nawet sam wezmę dla żony
Też byłem zdecydowany na inną latarkę do kluczy i też ktoś wyskoczył z serią SC0x. SC03 wybrałem tylko dlatego, że jest krótsza od SC01 i pasuje do reszty pierdół przy kluczach. Średnica jest taka sama. Ogniwo faktycznie trochę nietypowe, ale nie miało to dla mnie aż takiego znaczenia. Jeśli przy kluczach nie ma nic poza samymi kluczami to latarka może wydawać się ciężka. Ja miałem dość dużo rzeczy, więc trochę odpiąłem i mam lżej niż wcześniej.piciex pisze:i jak już się prawie zdecydowałem na Tank007 E09 plus 10440, to mi wyskakujesz z 16340, którego nie brałem przedtem pod uwagę i teraz już sam nie wiem czego chcę.rafalzaq pisze:Ja polecam Solarstorm SC03. Mam ogniwo 16340 i światła jest bardzo dużo. Jest też wersja na AA. Włącznik jest normalny tylko znajduje się na boku.
Zdjęcia trochę kiepskiej jakości, ale może dadzą ogląd na sprawę.
Na początek jak świecą.
Nie mam niestety tak małych Li-Ion, więc zastosowałem Eneloopy.
W obu latarkach akumulatorki miały po 1,3V.
Tank007 E09
SolarStorm SC01
Porównanie wielkości.
Tank007 E09
SolarStorm SC01
Ostatnio zmieniony środa 15 paź 2014, 11:22 przez PawelG., łącznie zmieniany 1 raz.
