UltraFire SG-900
greg
UltraFire SG-900
Post autor: greg »
Do zakupu UltraFire SG-900 przekonał mnie opis Arka, do poczytania tutaj. Zamówiłem, dotarła z Kai w ciągu 12 dni. Szybko się spisali, jak na fakt, że opinię mają słabą w tym temacie.
Spodziewałem się dobrej jakości wykonania i nie jestem zawiedziony. Chińczycy na prawdę postarali się tym razem. Latarka faktycznie, jak napisał w rzeczonym wątku Arek, bardzo dobrze wykonana. Grube aluminium, obróbka mechaniczna na wysokim poziomie, gwinty perfekcyjne, grube oringi, posmarowane, co u Chińczyków nieczęsto ma miejsce. Oczywiście, drobna rysa na powłoce się znalazła, ale jakoś mnie to nie zdziwiło specjalnie i nie zdołała przyćmić blasku nowej zabawki ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Reflektor? Studnia... średnica zewnętrzna 42mm, długość 57mm. Szkiełko niestety bez powłoki antyrefleksyjnej, co z pewnością obcina nam jakieś 10% jasności LED-a. Warto je wymienić.
Obrazek Obrazek
Zakrętka z włącznikiem dobrej jakości, na sprężynce dociskowej mosiężna nakładka. Zapewnia większą powierzchnię styku z ujemnym biegunem akumulatora i nie rysuje go, jak to ma miejsce przy niektórych ostro zakończonych sprężynach. Sam wyłącznik jednak do wymiany na standardowy ON - OFF. Oryginalnie zainstalowany jest 3 pozycyjny: OFF, ON-1, ON-2. Jak pisze Arek, przy drugim włączeniu prąd płynie przez dodatkowy rezystor, dając tryb "low".
Obrazek Obrazek
Driver do wymiany, z Li-ion 18650 pobiera 0,77A prądu, co jest raczej miernym wynikiem. Oczywiście, jakichkolwiek trybów brak, prócz "low" uzyskiwanego z użyciem rezystora. Emiter podobno Q5, możliwe. Bin o dość paskudnym, niebiesko-fioletowawym odcieniu. Raczej konieczna wymiana na jakiś prawdziwy bin R2 o naturalnie białym kolorze światła. Do tego przydałoby się zasilić go prądem co najmniej 1,2A. Zapewne, idąc śladami Arka, wstawię tam sku.15880 z DX, czy może raczej ten sam z KAI NANJG 28 jako, że w DX ostatnio ciężko z ich dostępnością.
Tak to cudo świeci z odległości 4m na ścianę. Porównanie z C3 na różnych działkach przesłony. Obie latarki w trybie Hi.
Lewo UltraFire C3, prawo UltraFire SG-900:
Co ciekawe. Po wyjęciu latarki z koperty nacisnąłem przycisk i... zaświeciła :) Okazało się, że Chińczycy dali gratis coś takiego:
Podsumowując, UltraFire SG-900 to bardzo udany model throwera. W oryginale świeci całkiem nieźle, po modyfikacjach (driver, led, szkło powlekane) powinien dać z siebie drugie tyle radości potencjalnemu użyszkodnikowi, tfu... użytkownikowi ;)
Za $34,99 dostajemy kawał dobrego throwera z dużym polem do manewru dla fanów lutownicy :)
Pikom
Post autor: Pikom »
Dzięki greg za fajny opis - juz nie mogę doczekac sie kiedy przyjdzie moja sztuka z Kai... Ale mam pytanko - mógłbyś rozkręcić wyłącznik, zrobić fotkę jak są rozmieszczone styki i podać wymiary? chciałbym wiedzieć jaki zamówić na wymianę lub czy pasuje to co juz mam. Byłbym wdzięczny :)
Pozdr.
Pikom
lennin
Post autor: lennin »
A ja poproszę fotke środka z wyciągniętym reflektorem. Dioda i moduł mnie interesuje :)
Pikom wyłącznik KLIK ale jak zamierzasz zmienić driver kup po prostu zamiast 012 0101 lub 0102.
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg »
PCB: średnica 20mm, sam włącznik: bok 12mm, wysokość 6mm, z guzikiem 9mm
Jest miejsce na większy włącznik, jest miejsce na kabelki, jako, że wyprowadzenia zapewne okażą się być inaczej rozmieszczone.
Pikom
Post autor: Pikom »
Dzięki. Znaczy sie muszę poszperać na DX za wyłacznikiem... ;)
Pozdr.
Pikom
lennin
Identyczny jest w PIRIILIGHT z DXa wyłącznik! Driver pewnie ten sam. Pikom podeślesz mi ze 2 sztuki jak kupisz pięciopak :roll: ? A zobacz bo w tej latarce PIRII.... dioda była przykręcona na starze do modułu mosiężnego ale nie było pasty termo!
Obrazek Obrazek
Pikom
Post autor: Pikom »
Lennin - spoko, podeslę, jak dobiorę odpowiedni rozmiar. tylko nigdzie na DX nie podają wysokości, wszędzie tylko rozmiar boku... :(
Pozdr.
Pikom
lennin
:) Bo wysokość maja identyczną. Jak coś można cycka z gumki przyciąć.
Obrazek Obrazek
Pikom
Post autor: Pikom »
Mysle jeszcze o jednym - odpowiednie zwarcie styków na wyjsciu wyłącznika z podłączeniem do drivera (nowego, z odpowiednim sterowaniem trybami) zamiast oporniczka i chyba nie trzeba by wymieniać samego wyłacznika....
EDIT
Eeeeeee, gadam głupoty ;)
Mam TAKIE wyłączniki - jak przyjdzie latarka to sprawdzę jak z umieszczeniem ich w środku. Może na szerokość się zmieszczą, skoro płytka ma 20 mm. Jak nie, to zamówię i sprawdzę TE maluchy
Ostatnio zmieniony środa 14 sty 2009, 21:44 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
lennin
Nie da rady przy wyłaczniku 012 :( Przechodziłem to już i miałem zamiar rozbierać i piłować. TEN da sie łatwo przystosować :)
Edit. W pirii za chole.... nie dało sie tego upchnąć. Mam kilka pozłacanych jak coś się wymienimy :D
Ostatnio zmieniony środa 14 sty 2009, 21:45 przez lennin, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg »
Niestety trzeba. Jak byś nie połączył, z 0 1 2 wyjdzie 0 0 1 lub 0 1 1, czyli o 1 klik za dużo.
[dopisane] Gdyby któryś z Was zamawiał 5-cio pak, to poproszę 1 sztukę włącznika. 5 jest mi zbędne :)
Acha, sku.5588 nie bierz, podają, że tylko 0,5A, mało.
Ostatnio zmieniony środa 14 sty 2009, 22:06 przez greg, łącznie zmieniany 3 razy.
Pikom
Post autor: Pikom »
greg pisze:Niestety trzeba. Jak byś nie połączył, z 0 1 2 wyjdzie 0 0 1 lub 0 1 1, czyli o 1 klik za dużo.
No właśnie juz pisałem, ze gadam głupoty....
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 9:48 pm ]
Zamówię kilka rodzajów (w końcu są po 1,9 USD...) i sprawdzę ;)
Pozdr.
Pikom
gregor
Post autor: gregor »
A mnie ciekawi jak to świeci w porównaniu do V-65C
greg
Post autor: greg »
Nie odkręcę głowicy bez imadła, nie ma szans. Jakiś Chińczyk nieźle się postarał, chyba kluczem to skręcali, dranie.
Tyle widać po odkręceniu koronki i wyjęciu reflektora:
Wygląda na to, że led jest przykręcony bez pasty termoprzewodzącej.
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 10:06 pm ]
gregor pisze:A mnie ciekawi jak to świeci w porównaniu do V-65C
W moim V-65C aktualnie zamieszkała Cree MC-E. Nie ma sensu tego porównywać w takim wydaniu.
gregor
greg pisze:
To może jakieś porównanie z pamięci nim wsadziłeś MC-E do V-65C
