rozkręceniem latarki SingFire SF-749B
te_pe
Post autor: te_pe »
Dzisiaj latareczka w trakcie nurkowania zaczęła mrugać, w trybie 'Wyłączenia" nieznacznie świeci.
Podejrzewając zalanie postanowiłem rozkręcić - i tu zonk :-)
Posiadam 4 takie latarki z 2 źródeł - jedne zakupiłem w Banggood i te zaginęły w transporcie z Malezji, Paypal zwrócił kasę.
W międzyczasie zakupiłem kolejne przez EBay, a tu nagle, po 78 dniach, przyszły te zaginione.
Latareczki nieznacznie się różnią - te z Banggood są rozkręcalne w 3 miejscach (oczywiście, wszystkie oringi wymieniłem), te z Ebaya (wyglądające solidniej) - tylko z tyłu.
Interesuje mnie rozkręcenie od strony "szkiełka", w rękach nie dałem rady.
Dodatkowa prośba - czy da się zmienić tryby pracy, te migające są w zasadzie niepotrzebne, mi wystarczyłyby tylko 20, 50 i 100%
Mogę potwierdzić szczelność do 32m - tyle testowałem osobiście.
(w tej źle działającej nie ma widocznych kropel wody, może delikatne zapocenie....)
(akumulatorki od sprawdzonych dostawców, oryginalne Ultrafire mogę oddać do sekcji :wink: )
Pozdrawiam,
___
/omasz
ElSor
Post autor: ElSor »
te_pe pisze:Interesuje mnie rozkręcenie od strony "szkiełka", w rękach nie dałem rady
Załóż gumowe/skórzane rękawice i spróbuj ponownie ;)
te_pe
Post autor: te_pe »
Hm...założyłem gumowe - gwint puścił, w środku sucho....
Więc problem większy - da się naprawić/podmienić driver? (sterowanie magnetyczne)
Pozdrawiam,
___
/omasz
ptja
Post autor: ptja »
Możesz jakieś fotki zrobić? Ciekaw jestem, jak to jest zbudowane.
Co do zmiany trybów: warto ustalić, jaki jest procesor, to może da się przeprogramować?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Mieciu
Re: rozkręceniem latarki SingFire SF-749B
Post autor: Mieciu »
te_pe pisze:Dzisiaj latareczka w trakcie nurkowania zaczęła mrugać, w trybie 'Wyłączenia" nieznacznie świeci.
kiedyś tak miałem gdy powycierały się gwinty, ale tutaj to ciężko stwierdzić...
driver wsadzony w latarkę jest zapewne firmy EDI-T (sprawdz napis)
być może dałoby się go zastąpić takim:
http://kaidomain.com/Product/Details.S022191
lub przy odrobinie rzeźby/pracy wstawić najprostszy driver i załączać dokręcając dupkę...
Te latareczki 40m wytrzymują :-)
najtaniej chyba na aliexpresie wychodzi
http://www.aliexpress.com/item/YUPARD-2 ... 61457.html
50zł :D można drugą sztukę na części kupić...
Ostatnio zmieniony sobota 20 wrz 2014, 20:15 przez Mieciu, łącznie zmieniany 2 razy.
te_pe
Post autor: te_pe »
ptja pisze:Ciekaw jestem, jak to jest zbudowane.
Przyjedź za tydzień na DemoDaysy, pomacasz :-)
[ Dodano: 26 Listopad 2014, 19:38 ]
czy jest ktoś zainteresowany otrzymanej takiej jednej latareczki
(uszkodzonej przez zalanie [różniły się grubością szkiełka, przez co się nie uszczelniła]),
celem rozpoznania możliwości przeprogramowania/podmiany/wymiany/modowania...
bez zobowiązań, lecz gdyby się udało, miałbym dwie do modyfikacji....
Pozdrawiam,
___
/omasz
