Ghost Eye z Mactronic
seba_x
Post autor: seba_x »
Czy ktoś z was ma, miał lub widział jak to świeci? Czy nadaje się ta lampka do jazdy po mieście?
Pod tą nazwą występują dwie lampki - na przód i na tył.
Na tył - znany Walle w innej odsłonie. Na przód - jako światło pozycyjne może być. Więcej się nie spodziewaj. Wychodzi że średni pobór prądu to będzie jakieś 300 mA w trybie max, czyli uzyskasz z tego przy dobrych lotach jakieś 80 - 100 lumenów max.
seba_x
Czyli w warunkach miejskich powinno być ok ? potrzebuję dla syna na rower tak żeby mieć spokój jak miśki zatrzymają.
Warunki miejsce to bardzo ogólne określenie. U mnie np. na osiedlu jest Biedronka, na około jak zwykle parking, ale ani parking, ani ulice idące do niego z osiedla nie są oświetlone kompletnie. Ale teren miejski.
Jako lampka określająca pozycję może być, ale oświetlenia z tego nie będzie.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
seba_x pisze: żeby mieć spokój jak miśki zatrzymają.
Do tego jest wręcz idealna :)
Taka pozycyjka moim zdaniem nie ma sensu. Lepiej dołożyć trochę i kupić zwykłą latarkę, która da te 200 - 300 lumenów. W końcu to powinno choć trochę oświetlić drogę.
Uka
Post autor: Uka »
Jasne, albo dołożyć, albo oszczędzić i kupić coś tańszego do pozycjonowania. Na ledach super bright lampka będzie świeciła naprawdę długo.
seba_x
skaktus pisze:Taka pozycyjka moim zdaniem nie ma sensu. Lepiej dołożyć trochę i kupić zwykłą latarkę, która da te 200 - 300 lumenów. W końcu to powinno choć trochę oświetlić drogę.
Możesz coś polecić w rozsądnej cenie? A uchwyt na rower? jaki wybrać żeby się nie rozleciał po tygodniu.
Na rower - poczytaj o Canvoy (polecanej do znudzenia). Uchwyt - najzwyklejszy wystarczy (typowy chiński na wcisk).
seba_x
No i zaczęło się ;-), moją starą modowaną dam synowi a sobie wezmę to : http://www.aliexpress.com/store/product ... 40295.html
Tylko mam pytanie jako że nie mam doświadczenia w zakupach z chin, jak złożyć zamówienie na latarkę z diodą XML2 T6-3B i prądem 2800mA ?
A może ktoś z was będzie zamawiał? chętnie się przyłączę do zamówienia.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Najpierw trzeba założyć konto na ali, reszta to formalność płaci się karta więc trzeba mieć włączoną możliwość płatności internetowych, przesyłka rejestrowana darmowa i w ciągu 7 dni od otrzymania płatności sprzedający musi wysłać przedmiot inaczej jest zwracany koszt. Właśnie dzisiaj po 12 dniach od wysłania otrzymałem przesyłkę od nich.
arekm
Post autor: arekm »
Płacisz normalną kwotę jak za przedmiot, piszesz w wiadomości jakie opcje chcesz i gość Ci podeśle linka z towarem "pustym" po 1$ czy 0.5$ (już nie pamiętam) tak byś mógł dopłacić za opcje.
Ew. piszesz do niego, że chcesz zapłacić paypalem, za co, jakie opcje i też da Ci taką możliwość.
ps. przepis dotyczy tego konkretnego sklepu
Ostatnio zmieniony środa 17 wrz 2014, 16:21 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
seba_x
Chodziło mi bardziej że można zamówić diodę i prąd odpowiednie dla siebie i nie bardzo rozumiem jak to zrobić.
[ Dodano: 17 Wrzesień 2014, 16:26 ]
arekm pisze:Płacisz normalną kwotę jak za przedmiot, piszesz w wiadomości jakie opcje chcesz i gość Ci podeśle linka z towarem "pustym" po 1$ czy 0.5$ (już nie pamiętam) tak byś mógł dopłacić za opcje.
Ten sam czas postów ;-) , ok tak zrobię.
