Radiowy przycisk momentowy - do lokomotywy duplo
Synek ma zestaw torów duplo (http://lego.wikia.com/wiki/5608_Train_Starter_Set), chciałbym lekko zmodować istniejącą lokomotywę tak by dołożyć zdalne sterowanie.
Lokomotywa ma fizyczny przycisk momentowy który włącza/wyłącza urządzenie. Chciałbym tam się wpiąć i umożliwić również akcje zdalne.
Drodzy koledzy: możecie polecić jakiś układ nadajnik+odbiornik który byłby możliwie mały (chcę zmieścić się w istniejącej budzie) i odbiornik zasilało się 3V/5V ?
Może być radio, może być IR. Fajnie jakby były dwa kanały - zrobiłbym obsługę dwóch lokomotyw.
Mam taki odbiornik 2 kanałowy 4,5-6V, nadajnik pistoletowy też gdzieś jest.
Wnętrze można wyjąc i traci w ten sposób połowę wysokości.
Tylko nie wiem jak byś chciał tego użyć bo jeden kanał masz od gazu a drugi o skrętu i jak byś chciał to rozdzielić pomiędzy 2 lokomotywy.
Może cośik takiego: http://www.ebay.com/itm/IC-2262-2272-4- ... 2ed607261a
Dziękuję, niestety to na 12V, musialbym jeszcze przetwornicę dołożyćmaciex93 pisze:Może cośik takiego: http://www.ebay.com/itm/IC-2262-2272-4- ... 2ed607261a
Re: Radiowy przycisk momentowy - do lokomotywy duplo
Zastanów się czy nie kupić sobie, tfu synowi , analogowej H0. Dużo większe możliwości sterowania. Za około 250zł, kupisz cały zestaw startowy.
Duży projekt opisuje jak przerobić oświetlenie, a od jakiegoś czasu testuję zasilacz z automatycznym sterowaniem, który wymyśliłem dla młodego.
Konkretnie jaki efekt Cię interesuje?neutrinus pisze:Może być radio, może być IR. Fajnie jakby były dwa kanały - zrobiłbym obsługę dwóch lokomotyw.
Chciałbym mieć możliwość zdalnego włączenia - wyłączenia każdej z lokomotyw niezależnie. Mamy dwie lokomotywy, fajnie jakby dało się je sterować jednym pilotem. W ten sposób młody mógłby unikać wypadków itd. Lokomotywa jest trochę za szybka by ją gonić i wciskać ten guzik na niej. Lokomotywa jest zasilana obecnie trzema paluszkami (mam plan migracji na li-ion), więc koło 4.5V tam jest.Pyra pisze:Witam
Przycisk na lokomotywie jest momentowy, dlatego przełącznik radiowy też taki powinien być.
Znalazłem coś takiego:
http://www.aliexpress.com/item/DC3-6V-3 ... 82784.html
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Rem ... 41004.html
wydaje się idealne, tylko trochę drogie.
Dzięki. Obawiam się że H0 w rękach trzylatka nie wytrzyma zbyt długo, duplo jednak jest bardzo odporne.Pyra pisze:Zastanów się czy nie kupić sobie, tfu synowi , analogowej H0. Dużo większe możliwości sterowania. Za około 250zł, kupisz cały zestaw startowy.
Wydaje mi się że znalazłem to czego szukałem, odezwę się jak zadziała
Drugi wydaje się bardziej odpowiedni... Są radiowe, więc będą działać w każdej pozycji lokomotywy.
Alternatywą jest zrobienie sobie odbiorników i sterowanie zwykłym pilotem. Zasięg może być czasem kiepski, ale od sufitu powinno działać OK.
