Podłączenie Imax b6 do komputera
Mayex
Post autor: Mayex »
Szukałem na różnych forach, ale wolę zapytać tutaj. Jak podpinacie swoje ładowarki pod PC.
Proszę, podajcie mi najłatwiejszy i najtańszy sposób.
ElSor
Post autor: ElSor »
https://www.fasttech.com/p/1230400 + koniecznie ekranowany kabelek np z USB. Taniej nie znalazłem. ;)
MardoQ
Post autor: MardoQ »
Potwierdzam, to jest lepszy układ niż kombinowanie z kabelkami od Nokii.
Używam tego również do programowanie radiotelefonów
Mayex
Post autor: Mayex »
Dzięki, jeszcze podajcie mi jakąś instrukcje gdzie to podłączyć w ładowarce i które piny na tym układzie.
Browar
Post autor: Browar »
W moim Redox Beta jest we mini USB to chyba nie potrzeba takiego szpeju? Jaki program jest potrzebny do komunikacji z ładowarką?
pozdrav
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Browar pisze:Jaki program jest potrzebny do komunikacji z ładowarką?
Np. LogView
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
ElSor pisze:https://www.fasttech.com/p/1230400 + koniecznie ekranowany kabelek np z USB. Taniej nie znalazłem. ;)
Na ebayu są tańsze. Kupiłem już tego trochę. Ponad rok temu kosztowało to mniej więcej tyle co w fastttechu. Teraz jedna sztuka kosztuje już minimalną cenę czyli 0.99 (nawet widzę, że jedna oferta jest w dolarach kanadyjskich, więc jeszcze taniej). Ciekawostka: prze ten czas zmieniał się projekt płytki czyli rozmieszczenie elementów i kolor ledów. Te pierwsze miały 3 różne kolory. Teraz chyba są wszystkie takie same.
Mayex
Post autor: Mayex »
W IMAX b6 właśnie nie ma żadnego portu i nie wiem gdzie to się wpina.
ElSor
Post autor: ElSor »
Mayex
Post autor: Mayex »
Super o to mi chodziło, dzięki :) już zamówione
Jakiś sposób bez rozkręcania obudowy na wpięcie tego? (nie chcę utracić gwarancji)
Mayex pisze:Jakiś sposób bez rozkręcania obudowy na wpięcie tego? (nie chcę utracić gwarancji)
Oczywiście. Słowo klucz to "gniazda Goldpin".
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0905
Tylko z nimi może być ten problem, że są symetryczne i potem nie wiadomo jak podłączyć ;) Ja to rozwiązałem, że jak są potrzebna tam 3, to ucinam z 4/5 i te 4. przycinam tak, że zostaje tylko z dołu plastik.
Powstaje coś takiego: DDD_ i to pasuje i da się włożyć tylko w jedną stronę :)
tty5150
Post autor: tty5150 »
Przejściówki USB RS232 na chipie PL2303HX są tanie, ale coś mi się obiło o uszy, że są problemy ze sterownikami.
Generalnie bardziej polecane są droższe, oparte na FT232RL. Pełno i jednych i drugich na Allegro:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... =s0-e-0904
rafalzaq
Problem ze sterownikami miałem jak kupiłem cały kabel (taki srebrny z niebieską wtyczką, dość popularny) z chipem PL2303HX. Wszędzie informacja, że sterowniki nie działają bo chip to podróbka. W końcu znalazłem jakąś starą wersję i kabel zadziałał. Z samymi przejściówkami nie miałem problemów. Nawet udało się uruchomić na telefonie z androidem.
rysiek
Post autor: rysiek »
Podróbki iMaxa nie mają możliwości podpięcia pod PC. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest taka opcja w menu. Mam dwa iMaxy B6 kupione w różnych latach i żaden nie ma takiej opcji.
Poniżej moja wersja wtyczki termometru podłączanego do tego samego portu. Wtyk goldpin 4piny, wykorzystane trzy, a czwarty podcięty do rozmiaru otworu w obudowie.
rysiek pisze: Poniżej moja wersja wtyczki termometru podłączanego do tego samego portu. Wtyk goldpin 4piny, wykorzystane trzy, a czwarty podcięty do rozmiaru otworu w obudowie.
:mrgreen: Dokładnie o czymś takim pisałem :) Dzięki za zobrazowanie :D
