Rzut oka na latarkę SA-22 BLF Edition
maciex93
Post autor: maciex93 »
Witajcie!
Chciałbym przedstawić Wam tym razem latarkę Starry Light SA-22 w specjalnej edycji która powstała przy współpracy z zagranicznym forum o tematyce światełkowej ;) http://budgetlightforum.com/
Jest to latarka zasilana z 4 paluszków AA (mogą to być akumulatorki jak i zwykłe baterie).
Do kupienia jest na CNQ http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1980
Kupując latarkę dostajemy oprócz samej latarki dodatkowo zapasowy o-ring, smyczka, instrukcja (bardziej opis) i pokrowiec na pas.
Akcesoria są dobrej jakości.
ObrazekObrazek
Głowica latarki wykonana jest z aluminium, natomiast reszta korpusu to dosyć dobrej jakości plastik.
Obróbka bez zarzutu, anodyzacja głowicy również przyzwoita, matowa, bez zadrapań.
Część plastikowa również OK, brak ostrych zadziorów
ObrazekObrazekObrazek
Baterie wkłada się tak:
ObrazekObrazek
Strzałki wskazują że dany biegun ma iść do środka ;)
Dioda w latarce to XM-L2 U2 1A (około 6500K) zimna, fakt, ale nie zachodzi niebieskim. Mimo że jestem fanem barw neutralnych to uważam że tu jest całkiem nieźle.
Na CNQ była też dostępna wersja z diodą neutralną (3C lub 4C) ale jak kupowałem to nie była dostępna.
Dioda dobrze wycentrowana.
Moduł z diodą i sterownikiem wygląda tak:
Reflektor się wykręca:
I jest dostęp do diody:
Reflektor (SMO) czysty, bez paluchów czy innych podobnych zabrudzeń. Beam równy, spot dosyć wyraźnie zarysowany. Zasięg realnie jakieś 70-80m.
Szybka niestety jakaś taka brudna, jakby zamglona, po umyciu wszystko schodzi i jest gitara. (nie ma powłok AR)
Pod MCPCB pasta termo (nie klej) na całej powierzchni w odpowiedniej ilości.
Do sterownika się nie dostałem, bo jest na wcisk, ale zdaje się przyzwoitą konstrukcją, ponieważ posiada stabilizację prądu diody:
Dostępne są 4 użyteczne tryby:
LL-L-M-H (0.2%, 2%, 25%, 100%)
Brak migaczy!!! ;)
Posiada pamięć ostatnio używanego trybu, jeżeli latarka była wyłączona przez co najmniej 5s to po włączeniu zastanie nas ostatnio używany tryb.
Jeżeli jednak będzie wyłączona krócej niż 5s, to sterownik potraktuje to jako "klik" i latarka włączy się w następnym trybie.
Sterownik używa PWM, ale o wysokiej częstotliwości (10kHz) i w żadnym trybie nie widać migotania.
O-ringi na miejscu, latarka na pewno jest deszczo-odporna, ale zanurzania bym nie ryzykował.
Porównanie z convoy M2 (latarka na ogniwa 18650):
W ogólności SA-22 BLF edition to przyzwoite światełko zasilane z baterii AA i jest na pewno jest godne polecenia jeżeli ktoś nie chce przechodzić na zasilanie 18650 i dodatkowo nie chce wydawać majątku na firmowe pozycje.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
maciex93, dzięki za reckę. Jak z transportem ciepła z piguły z LED-em?
maciex93
Pod diodą nie ma dziury więc transport ciepła na moduł przebiega szybko, jednak już z modułu na głowicę jest gorzej. Moduł z diodą jest w bliskim kontakcie z głowicą, jednak ze względu na konstrukcję może luźno się obracać (moduł w głowicy).
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, podobnie jak moduły d26.
Calineczka
maciex93 pisze:powstała przy współpracy z zagranicznym forum o tematyce światełkowej ;) http://budgetlightforum.com/
to gdzie u licha ta współpraca z forum? Na sprzedaży polega tylko? Deklarują 900 lumenów to z 2,7A w diodę powinno iść. Ehh....
Możesz zmierzyć prądy?
maciex93
Szczegółów dokładnych nie znam. Wiem, że użytkownik, czy użytkownicy głosowali nad tym jakie mają być tryby w latarce. Kontaktowali się bezpośrednio z producentem i ustalali szczegóły.
Prądy diody w trybie wysokim mierzyłem, są na wykresie.
Zakładając średni prąd na poziomie 2,3A to przy tej diodzie realnie na wyjściu latarki może być około 700lm. Nie jest to 900, wiadomo, ale i tak wynik przyzwoity moim zdaniem.
Jak kupię baterię do drugiego miernika to zmierzę jeszcze prąd w poszczególnych trybach.
Calineczka
maciex93 pisze:Prądy diody w trybie wysokim mierzyłem, są na wykresie.
przeoczyłem, przepraszam, dzięki :-)
Spróbuj proszę poświecić nią z 15min, szybko rozkręcić i dłonią subiektywnie ocenić temp. piguły.
maciex93
5min świecenia stojąc na stole.
Temp głowicy na zewnątrz 42*, temp. piguły 48-49*
do porównania S5 host http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=161329 z sterownikiem 2,1A i diodą XM-L2 T6 po 5min nagrzewa się do 49*.
Więcej nie ma sensu męczyć tych latarek w bezruchu ;)
