Długie światła do pary z Convoy S3 60x20
ElSor
Post autor: ElSor »
Dioda włącza się i wyłącza bardzo szybko w trybie PWM. Płynie przez nią 2,8A albo nic - średnio te 350mA, czyli 1 jednostkę czasu świeci a przez 7 jednostek jest wyłączona. Przy 2,8A dioda XM-L2 generuje 996lm więc świecąc przez 1 jednostkę z tą mocą a 7 będąc wyłączoną, średnio wytworzy 124,5lm. Przy stałym, niższym, prądzie dioda ma wyższą sprawność i generuje więcej światła w przypadku 350mA jest to 168lm.
[ Dodano: 12 Wrzesień 2014, 15:22 ]
Automatyka aparatu bardzo przeszkadza ale troszkę widać efekt, głównie po zmianie barwy diody i ilości światła w zaciemnionych obszarach.
Sterownik na szybko zrobiony z 8AMC przy podziale 2/6AMC i sterowaniu 2 bez PWMa i 8 z PWMem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OknCGRIEZjs[/youtube]
Kielek
Post autor: Kielek »
ElSor pisze:Jeśli od tego ująć zabezpieczenie termiczne to zobacz ostatni link w moim podpisie. Jeśli natomiast musi być koniecznie zabezpieczenie, to na dniach opiszę taki, bo kończę próby z wersją wypasioną mojego autorstwa.
Ten link już parę razy oglądałem, podoba mi się Twoja koncepcja. Gdyby to miała być latarka tylko na rower to by mi na zabezpieczeniu nie zależało, ale planuję używać jej w różnych okolicznościach, nie zawsze własnoręcznie. Ze sterownikiem mam ten problem, dokładnie wiem czego potrzebuję i gotowe tryby w prostych modelach mi nie pasują, ale te w pełni programowalne to jednak drogie są.
Pozdrawiam,
Kiełek
[ Dodano: 13 Wrzesień 2014, 00:12 ]
Rany, jak ja Was nie lubię. Czas, czas, koszty, czas, trzeba było cateye kupić i mieć spokój ;-)
Przegryzłem się przez temat "recenzja M1", drobne 23 strony, obejrzałem ofertę fasttecha i banggooda i... znowu mam kilka głupich pytań:
1) Jeśli kupię gotową latarkę M1, o taką: http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08985.html to będę z niej zadowolony czy od razu trzeba ją usprawnić? Jeśli to drugie to co trzeba zrobić?
2) Co dokładnie trzeba zrobić, żeby wymienić oryginalny driver na któreś cudo ze sklepiku?
3) Gdybym chciał złożyć latarkę od zera to co muszę mieć? Zakładam, że kupię hosta i diodę na fasttechu oraz driver od kogoś z forum - czego mi zabraknie?
4) Czy w razie problemów z "modowaniem" znalazłbym w Warszawie kogoś kto by mi pomógł?
5) Czy istnieje możliwość zamówienia u kogoś drivera ze z góry ustalonymi trybami innymi niż w gotowych oferach? (i ile taka przyjemność?)
Pozdrawiam,
Kiełek
maciex93
Post autor: maciex93 »
1. Bez poprawek możesz brać M1 w wersji 6xAMC http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08983.html Dioda XM-L2 T6 4C.
2. Żeby zmienić driver trzeba stary wylutować, czyli rozebrać latarkę, wykręcić pigułę, odlutować przewody diody no i driver. Przyda się lutownica i odsysacz co cyny.
3. Kupując hosta potrzebujesz tylko diodę i driver do pełni działającej latarki. Do zmontowania przyda się też lutownica ;)
4. Odp zostawiam innym ;)
5. Tak,
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14040
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13751
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14181
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13379
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13890
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12700
ElSor
Post autor: ElSor »
maciex93
Tak, zespół Bocian + Pyra przeoczyłem ;)
Do wyboru, do koloru ;)
Z przyzwoitym doborem trybów jest też:
http://intl-outdoor.com/qlite-reva-7135 ... p-710.html
Kielek
1) Dobrze rozumiem, że wersja 6xAMC nie wymaga poprawy chłodzenia w odróżnieniu od 8x?
2 i 3: no to mi wychodzi, że lepiej od razu kupić w częściach, bo mniej roboty i mniejsza szansa na uszkodzenie czegoś.
4) Szkoda, najwyżej będę szukał kogoś kto wysyłkowo pomoże :)
5) No ofertę ze sklepiku już znam, ale w żadnym oferowane tryby mi nie pasują, musiałbym wziąć któryś z w pełni programowalnych. Trochę z armatą na muchę jak bym miał raz na zawsze ustawić.
ElSor, linkiem do tego programatora zrobiłeś mi źle ;-)
Lutownicę mam, odsysacza nie. Takich małych kontrolerów nigdy nie programowałem, ale swego czasu trochę kodu w C popełniłem. Nie spodziewałem się, że programator jest taki tani, myślałem że to ze dwie stówy kosztuje. Szkoda tylko, że elektronik ze mnie żaden. Ale korcisz...
Pozdrawiam,
Kiełek
ElSor
Post autor: ElSor »
200zł to kosztują lepsze i firmowe ale do Tiny13A, Mega8 itp wystarczy taki za 10zł.
O ile dobrze pamiętam to Pyra dał tutaj na forum także gotowca napisanego w Bascomie. Kilka poprawek pod siebie i można wgrywać ;) Później jeszcze kilka kolejnych poprawek ... i tak oto zrobisz idealny dla siebie :razz:
maciex93
6*AMC to mniejszy prad (2,1A) niż w wersji 8*AMC (2.8A) więc mniejsze grzanie diody i poprawki nie są musem. Dodatkowo w M1 chińczycy stosują pastę termo zamiast kleju przez co trudniej przesadzić z jej ilością. I dodatkowo mcpcb jest mocowane na 2 śrubki.
Kielek
Popatrzyłem na ceny i mi wychodzi, że sam host z włącznikiem forward to 14,5USD, a kompletna latarka z uchwytem rowerowym to 17,5EUR. To chyba lepiej kupić hosta z dobrą diodą i kiepskim driverem.
Z tego co widzę to u Was wszystkich kontrolery są wlutowane, a do programowania trzeba wylutować. Czy jest możliwość żeby wlutować jakąś podstawkę? Nie umiem się lutownicą posługiwać i każda taka operacja to duże ryzyko, że coś spalę...
Jeszcze jedno: czym się różnią chińskie drivery od tych ze sklepiku? Tylko oprogramowaniem czy elektroniką również?
Mam jeszcze do Was obu (ElSor i maciex93) - ale ze względu na handlowy charakter to wyślę PW.
Pozdrawiam,
Kiełek
maciex93
Procesora nie trzeba wylutowywać z płytki drivera, można przewodem połączyć odpowiednie wyprowadzenia do programatora.
Tu temat z opisem klipsa do programowania: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2178
A tu zaginione fotki: https://www.google.pl/search?q=klips+do ... B800%3B600
Jak chcesz sam składać:
M1 host http://www.fasttech.com/products/1618/10002463/1277400
dioda 4C https://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1425000
sterownik 6*amc http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186300
razem 21,22$
Gotowiec z diodą 4C http://www.banggood.com/Convoy-M1-7135+ ... 08983.html wychodzi 21,98$
Składanie samemu ma zaletę że wiesz co składasz, a przy okazji możesz przeprogramować procesor w sterowniku lub od razu zakupić odpowiednio zaprogramowany w sklepiku.
Tani i z zabezpieczeniem termicznym http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14181 pewnie dogadasz się co do trybów.
Wylutowywanie sterownika z piguły do przyjemności nie należy, szczególnie bez odsysacza i słabą lutownicą.
