Z podłączeniem czujnika ruchu.
SST-90
Post autor: SST-90 »
Witam:)
Zakupiłem na próbę taki czujnik ruchu (http://www.dx.com/p/ir-infrared-motion- ... Atiyfl_ut8)
Chciałbym aby uruchamiał oświetlenie w korytarzu. Zasilanie z zasilacza 12V 3A a źródłem światła będą 3x XM-L2 z takim driverem http://www.dx.com/p/3-6v-9v-800ma-regul ... Atibfl_ut8
Nie mam pojęcia jak to podłączyć do tego czujnika ruchu.
Proszę o pomoc.
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
maciex93
Post autor: maciex93 »
tty5150
Post autor: tty5150 »
Dokup coś takiego - przekaźnik
http://allegro.pl/modul-1-kanalowy-prze ... 74185.html
i zasilacz 5V (Przetwornice DC)
http://allegro.pl/zasilacz-przetwornica ... 12895.html
I masz gotowe. Przetwornice zasilasz z 12V
VCC z przekaźnika i czujnika dajesz do + z przetwornicy,
GND łączysz wszystkie razem
OUT z czujnika łączysz z IN na przekaźniku.
Podłączasz driver diody do 12V przez przekaźnik i gotowe.
kisi
Post autor: kisi »
SST-90, to czujka ruchu do arduino. Nie wiem czy będzie działała bez samego procka w którym jest program. Z tego co kojarzę to czujka wysyła impuls jeśli kogoś wykryje, impuls dopiero inicjuje reakcję na wykrycie ruchu. Nie masz tam regulacji czasu jak długo ma świecić owa żarówka LEDowa która chcesz podłączyć.
Powinieneś raczej zakupić coś takiego:
http://allegro.pl/czujnik-detektor-ruch ... 56584.html
Tą konkretnie mam sprawdzoną w kuchni i świetnie się sprawuje:
http://allegro.pl/czujnik-ruchu-md15a8- ... 79976.html
tty5150
kisi, na moje oko spokojnie można bezpośrednio. Czujnik PIR HC-SR501 ma dwa potencjometry do regulacji czułości i długości załączenia światła. Do tego na tym z dx nie ma pinów do zworek, ale można ustawić w dwa tryby
http://botland.com.pl/czujniki-ruchu/1655-czujnik-ruchu-pir-hc-sr501.html
http://obrazki.elektroda.pl/3950499000_1391610062.jpg
kisi
Post autor: kisi »
tty5150, w dalszym ciągu nie widzę regulacji czasu trwania impulsu, np. 5 min. Wykrywa ruch i dopóki ruch jest na wyjściu jest stan wysoki. Ruch zanika światło gaśnie. Jeśli tak chcesz to wystarczy. Ale żeby uniknąć sytuacji że kucniesz wiążąc sznurówki a światło zgaśnie powinno się zastosować wyłącznik czasowy. Wtedy do działa ok.
tty5150
5 minut nie, ale długość impulsu z czujnika można regulować potencjometrem 104 w zakresie 1sek do 20 sekund. Czyli zgaśnie dopiero 20 sekund po ustaniu ruchu.
http://www.elecfreaks.com/wiki/index.ph ... out_length
http://arduinobasics.blogspot.com/search/label/HC-SR501
Można też bawić się z rezystorami na płytce i jeszcze bardziej wydłużyć czas pulsu.
Jak chce się inteligentniej i dłużej to już jakiś mały atmel najwygodniej.
SST-90
Dziękuję wszystkim za porady i sugestie. Korytarz jest przejściowy do łazienki, więc 20sec spokojnie wystarczy. (nawet 5sec byłoby ok)
Chyba spróbuje podłączyć bezpośrednio.
Chciałbym się upewnić czy dobrze zrozumiałem sugestie podłączenia.
Minus z zasilacza (12V) podłączam do lewego pina (oznaczenie MASA) i do minusa drivera led.
Plus z zasilacza podłączam do prawego pina (oznaczenie: zasilanie czujki)
Środkowy pin czujki (oznaczenie WYJŚCIE) podłączam do plusa drivera led.
Na czym polega ta opcja AUTO-RESET i jak powinienem ustawić zworki ?
tty5150
Hej SST-90,
Do tego przekaźnika potrzebujesz 5V a nie 12V. Spali się niechybnie. Dlatego dałem link do przetwornicy. Trzeba za pomocą miernika tak ustawić potencjometr by na wyjściu było 5V.
Można też (i to prościej bedzie) poszukać przekaźnika zasilanego 12V, wtedy odpada problem przetwornicy.
http://allegro.pl/modul-1-przekaznika-1 ... 08473.html
W takim układzie łączysz
1) minus zasilacza do masa (GND) czujnika, GND listwy pinów w przekaźniku, masa (-) drivera LED
2) plus zasilacza do VCC czujnika, VCC listwy pinów w przekaźniku i złącza COM na zielonej listwie na przekaźniku
3) OUT na czujniku z IN na pinów w przekaźniku
4) Plus drivera do złącza NO na zielonej listwie na przekaźniku
Powinno działać.
kisi
Post autor: kisi »
tty5150, o tym nie wiedziałem. Dzięki za linki zawsze coś nowego :)
SST-90
tty5150
Wygląda OK.
SST-90
A czy te czujniki z linków poniżej nadają się do bezpośrednich aplikacji ? (tzn, podłączam zasilanie , odbiorniki i działa)
http://www.dx.com/p/ir-infrared-motion- ... AthlPl_ut8
http://www.dx.com/p/ir-infrared-motion- ... BB4Kfl_ut8
Teoretycznie się nadają, ale oba wymagają dodatkowego napięcia zasilania.
Pierwszy nie posiada żadnych regulacji drugi, ma regulację czułości. Oba mają przekaźniki do załączania obciążenia 230V 5A.
SST-90
W końcu dotarł do mnie przekaźnik z fasttech, ale nadal nie wiem jak to wszystko podłączyć. Proszę o pomoc.
Odbiornik : http://www.dx.com/p/3-6v-9v-800ma-regul ... Atibfl_ut8
Czujnik ruchu : http://www.dx.com/p/ir-infrared-motion- ... DWAWPmsUkN
Przekaźnik: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... lay-module
Na przekaźniku są trzy podłączenia oznaczone jako: S , plus i minus oraz trzy z drugiej strony bez dokładnych oznaczeń.
Na czujniku ruchu podłączenia są oznaczenia: VCC ,OUT , GND .
