Szperacz do 450zl
phantom
Post autor: phantom »
Cena którą zapłaciłem jest już nieaktualna, VATu udało się uniknąć mimo że przesyłka była spora (aluminiowa walizka). Tak, zakup za granicą=gwarancja za granicą.
Zauważyłem, że oba Olighty można kupić w Polsce, w budżecie i z gwarancją.
Scenic
Post autor: Scenic »
phantom pisze:Cena którą zapłaciłem jest już nieaktualna, VATu udało się uniknąć mimo że przesyłka była spora (aluminiowa walizka). Tak, zakup za granicą=gwarancja za granicą.
Tak olighty kosztują 400 zl widziałem na promocji w jednym sklepie.
phantom
M3X bodajże 370zł, a SR52 40zł więcej (z wysyłką w cenie). Niezłe ceny. Obie się mieszczą w budżecie, kupujesz dobry sprzęt, więc myślę, że powinieneś pominąć te 40zł różnicy i kupić co Ci bardziej odpowiada (maczuga czy kompakt, różne czasy pracy i UI).
Zbychur
Post autor: Zbychur »
rafalklis pisze:Acebeam K40M oświetla budynek z odległości 375 m
XP-L V6, tint 2C, 5700K w refie Catapult puszczone 4A, oświetla budynek z odległości 650m,
jeszcze lepiej widać przy XP-G2 S2, nawet postać jak chodzi na jego tle. Budynek nie jest biały, jest jasno szary. Z K40 bedzie podobnie. Wszystko zależy na co świecisz i w jakich warunkach.
Mój szperacz na skalpowanej XM-L2 U2@ 4A w soczewce asferycznej 76mm pozwalał koledze czytać nagłówki tytułów gazety, (na drobny druk było już za ciemno) z odległości prawie 1100m.
widok z wiaduktu z którego świeciłem, budynek zaznaczony na niebiesko, był widoczny, kolega już nie, ale była wtedy idealna pogoda.
Jednak normalnie w terenie można było dostrzec człowieka jeśli się odznaczał od otoczenia z jakichś 400m, dalej już wzrok zawodzi.
Za ok 1-2 tyg., mam nadzieję, powinien się pojawić u mnie szperacz o podobnych możliwościach, również na soczewce asferycznej. Po modzie powinien być genialny zasięg, zobaczymy.
Scenic, do Twojego zastosowania potrzebujesz światła bez spilla, bo będzie on przeszkadzał, zwłaszcza jeśli będą po drodze gęsto przeszkody lub jak to nad wodą bywa mleczna atmosfera. Taki efekt da jedynie soczewka asferyczna. O takie coś
:twisted:
Post autor: DNF »
Zbychur, mówisz o czymś w ten deseń? :D
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Co to za działo fotonowe :-|
Ciemności rozświetlają mi:
Zbychur
DNF, Ot to, to jest to dokładnie.
Post autor: DNF »
PawelG, a taki custom :D XRE na 2A i 65mm soczewka. 100k luxów/m :)
PawelG.
Ile Cie taka zabawa kosztowała?
Zbychur
Ja zamówiłem sobie lampkę na 2x li-ion (18650 lub 26650) i podobną soczewką za ok.30 dolców. Bedzie to to baza pod XP-G2 S2 puszczoną 3A.
Scenic
Chyba jednak kupię acebeam k40m.
Można ją jupić za 110$ (jak by się udało uniknąć VAT ) ;)
A jak się nie uda. to i tak cena będzie ok. 400zl.
Ostatnio zmieniony niedziela 07 wrz 2014, 14:53 przez Scenic, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: DNF »
Paweł, mnie wyszła ok 2 stówek.
phantom
DNF pisze:PawelG, a taki custom :D XRE na 2A i 65mm soczewka. 100k luxów/m :)
Prawdę mówiąc obecnie to nic specjalnego, tyle wyciągają niewiele większe latarki z XM-L2 i klasycznym reflektorem np. Olight SR52.
Scenic
Pytanie do użytkowników acebeam k40m
Jak z wagą i wymiarami tej latarki.
Noszenie jej przy sobie podczas rajdu (na smyczy lub gdzies pezyczepionej) będzie komfortowe.
Czy raczej po kilku km będzie przeszkadzać.
Olight sr52 z drugiej strony jest tylko 50 g lżejszy.
Post autor: DNF »
Phantom, wiem, ale zauważ że tutaj w ogóle nie ma spilla, to robi różnicę.
Zrobiłem moda Catapulty, XM-L2 skalp, 5A w diodę i luksomierz pokazał 135k luksów, ale jednak spill cały czas był i odczucia zasięgu też były inne.
