FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
- Sid Gotama
U mnie były "krzyżaki", ale i tak po wykręceniu wszystkie wymieniłem, nie wiem z czego oni robią te śruby, specjalnie zmiękczają aluminium:-)krzycho_ pisze:Już dokładnie nie pamiętam bo Fandy/Solar rozbierałem dawno ale tam był chyba 1,2 imbus.
W kompletach mini bitów bez problemu. Mam taki zestaw w Topexu , poszukaj w marketach - kosztuje koło 30zł .
http://www.leroymerlin.pl/files/media/i ... x,main.jpg
Nie wiem czy jest sens kupować mini bity (no chyba że lubimy pomajsterkować) dla tej lampy, śruby są tak kiepskiej jakości (zresztą chyba w wątku o tym było) że i tak po odkręceniu się nie nadają do ponownego użycia.
Ale to tylko moje zdanie.
Moja wygląda tak http://m.banggood.com/T6-Bike-Headlight ... 85460.html
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem. Z uwagą prześledziłem temat i też chciałbym sobie sprawić Solarstorma X3.
W związku ze sporą rozpiętością cenową na allegro, rodzi się pytanie: czy lepiej kupić taniej np. tutaj: http://allegro.pl/lampka-latarka-rowero ... 60961.html (prawodpodobnie sprowadzane), czy może dołożyć i wziąć stąd: http://allegro.pl/latarka-rowerowa-sola ... 30126.html (firma w opisie chwali się, że jest autoryzowanym dystrybutorem SolarStorm). Nie chcę się naciąć na wersję z próżnią pod diodami, wolałbym nie musieć lampki modować w tym zakresie. Może macie jakieś "pewne" źródła? Proszę o pomoc![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Drugie pytanie dotyczy kolimatora- czy jeśli kupię taki: http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 24305.html to będę musiał coś docinać/szlifować? Czy wystarczy przełożyć przedni panel do lampki? Wiem, że tam gdzieś podane są rozmiary, ale widziałem, że koledzy tutaj już to robili, więc może będzie szybciej i pewniej jeśli dowiem się od was![;)](./images/smilies/oczko.gif)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Rozgałęzienie fizycznie powinno być OK (poza tym, że nie ten kierunek), ale nie wiem jak da rade na duże prądy pobierane przez 3 lampki. I nie będzie też możliwości skręcenia, może się zasilanie wysunąć na wertepach.
Mój pakiet do X2 musiałem rozcinać, bo kable przy balanserze robiły zwarcie. Planuje na dniach zrobić sobie z wykorzystaniem tego samego balansera pakiet 5p2s, więc będę mógł używać te samą ładowarkę. Całość dam do hermetycznego pudełka z dodatkowym wyłącznikiem, by diody na lampce nie żarły prądu i woltomierzem. Chce go dać na bagażnik więc na konetkory użyje T-deans.
Orginalny pakiet to porażka, rozładowując 2A pojedynczy 18650 miał 1300mAh...
- Sid Gotama
Wreszcie znalazłem lampkę którą można zamontować tak że jej nie widać.
Ja wybrałem miejszce pod sztycą (chyba tak to się nazywa) kierownicy.
Do lampki dorobiłem daszek z blachy alu. pomalowałem i zakręciłem na uchwytach które są "chyba" do GOpro.
Zasilam ją sześcioma bateriami ułożonymi w trójkąt, który bardzo dobrze pasuje do trójkąta montowanego pod ramę:
http://www.hike.pl/images/D/sport_arsen ... det1_s.jpg
Żeby jeszcze był jakiś prosty sposób na podniesienie prądu bo przy 1.4A te diody się marnują.
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5419db8aeb1663684.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5419dbe5bdaca7999.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5419dc0eae7ea8467.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5419dc22339bc530.jpg)
![Obrazek](http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_5419dca7e7a3450.jpg)
