Latarki IR 850nm czy 940?
dash4
Post autor: dash4 »
Szukać szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego o tym rodzaju latarek, dlatego prosiłbym osoby które miały styczność, lub coś o tym wiedzą o wypowiedzi.
Z racji tego że "normalną" latarkę już mam i jestem z niej zadowolony, poszukuję teraz latarki na podczerwień która doświetliła by mi noktowizor (gen I - i tu w sumie również pytanie do Was- która długość fali 850 czy 940 będzie lepsza do nokto gen I?? Czy ten noktowizor zobaczy to podświetlenie?)
Chciałbym aby nie było żadnych "czerwonych kropek" itp. i tu w sumie na starcie odpada 850nm bo z tego co wiem- ta długość właśnie daje czerwoną kropkę.
Jednak zastanawiam się czy mój stary, poradziecki noktowizor w ogóle coś zobaczy jak mu zaświecę np takim czymś : http://www.aliexpress.com/item/New-Ultr ... 09937.html
Nie specjalnie mam jak sprawdzić czy nokto widzi bezpośrednio podświetlenie IR z latarki i nie wiem czy test w stylu skierowanie pilota w nokto coś pokaże...
Jaka długość fali jest z reguły w pilotach do tv- chyba 940 bo kropek nie widać?
Chodzi o to aby w bezgwiezdne i bezksiężycowe noce móc coś zobaczyć.
Inna kwestia to zasięg- nie wiem jaki realny zasięg jest takiej latareczki jak z linka, ale oczywiście zależy mi na jak największym.
Jeśli ta ma marny to prosiłbym o wskazanie modeli które będą świecić na min 100m.
Z góry dzięki za wypowiedzi.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
cwancisz
Post autor: cwancisz »
Hej Kolego, nie do końca rozumiem o jakie czerwone kropki Ci chodzi, ale jeśli chodzi o to ze dioda emituje jakiś zakres światła widzialnego to ciężko o taką diodę która go nie będzie emitowała, pozostaje zastosowanie poza diodą IR dodatkowo filtru który będzie przepuszczał tylko i wyłącznie światło podczerwone które nie jest widzialne dla oka ludzkiego.
Co do zasięgu to raczej ciężko będzie o taki doświetlacz który będzie oświetlał teren na odległość 100m, wiem bo przerabiałem ten temat ze starym ruskim noktowizorem właśnie.
Jak będziesz miał jakieś pytania w temacie to pisz na PW, chętnie Ci pomogę jak będę potrafił.
Uka
Post autor: Uka »
Gdy patrzysz na kamerę z doświetlaniem IR, to na diodach często widać czerwone kropki czyli światło widzialne. Jeżeli ma to być wykorzystane do zastosowań "taktycznych" to się nie nadaje, bo widać czerwone punkty w nocy.
dash4
Post autor: dash4 »
No właśnie o te "czerwone kropki" mi chodzi- te które widoczne są gołym okiem przy zastosowaniu diod 850 i niżej. Powyżej tego pasma z tego co zdążyłem się zorientować - nie widać tych punkcików a przynajmniej w bardzo nieznacznym stopniu są one widoczne.
Niestety mój noktowizor (nazwa przetłumaczona z ruskich BUKW to WELOTO PON 3/70)
3 to przybliżenie a 70 soczewka- chyba :). W każdym razie ten nokto jest 1 gen i z tego co już również wiem- ta gen nie odbiera nic powyżej 850nm.
Zostaje więc albo kupić latarkę 850 i liczyć na to że zasięg będzie jako taki.
Albo nad czym już też zacząłem się zastanawiać kupić laser jakiś w przedziale 810-850nm taki + - 300-500mW i cieszyć się zasięgiem realnym 200-300m. (ponoć)
Trochę jednak boję się tej laserowej opcji, bo taki gadżet nie jest tani- ok. 50$ trzeba wydać.
Gorzej jeśli to nie zadziała z tym nokto- i wtedy zostanę z wywaloną kasą i laserkiem do zapalania zapałek w szufladzie. ;/
Gdyby ktoś miał jakieś jeszcze info - byłbym bardzo wdzięczny.
arekm
Post autor: arekm »
Jak ten laser miałby działać tj oświetlać teren? W sensie wiązka skupiona diabelnie. Oświetlać będzie parę mm2, góra cm2.
dash4
Post autor: dash4 »
...jest również element rozpraszający wiązkę....ogólnie na YT jest sporo filmików o tym. Wygląda to całkiem porządnie i zasięgi ma kozackie...
A wracając do tej WF-501b lub 502b - orientuje się ktoś jaki to może mieć zasięg??
Uka
Post autor: Uka »
Laser rozproszony w dyfuzorze to najmniej efektywne źródło oświetlenia jakie można sobie wyobrazić.
dash4
Post autor: dash4 »
Jakbym się na tym znał to bym się nie pytał :P :)
W każdym razie te lasery sięgają na bardzo sporą odległość względem latarek na diodach IR.
Pierwszy lepszy filmik https://www.youtube.com/watch?v=LrUrrvTcgGQ
Na chwilę obecną bardziej jednak interesują mnie latarki na diodach IR 850nm(lub innych doświetlających noktowizor gen 1)- ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Hetman
Post autor: Hetman »
Powinieneś sobie zmajstrować coś samodzielnie, jedna dioda to stanowczo za mało - tym bardziej, że one mają ułamek mocy takiego XMLa. Więc, duża obudowa i co najmniej kilka sztuk.
Osobiście wydaje mi się, że im niższe pasmo tym lepiej, czyli 940nm - to i tak bliska podczerwień - ale i tak będziesz musiał jakieś filtry założyć, żeby odciąć resztkę widzialnego.
