Identyfikacja potencjometru z regulatora fazowego.
Regulator fazowy do grzałki, padnięty po (chyba) piorunie. Zestaw najprostszy z możliwych. Potencjometr wypalony, ledwo rozpoznałem napisy i pytanie czy dobrze kojarzę 470kA - nie jestem pewien czy dobrze widzę, ale jeśli prawidłowo to powinno to być 470 k Ohm ?
Jak coś proszę o poprawienie.
Testowo dałem 47 k Ohm, ale wówczas regulator puszcza cały czas 100% mocy (oczywiście triaka i całą resztę wymieniłem na nową).
sszpila
Post autor: sszpila »
Tak, to jest dokładnie potencjometr 470k ohm o charakterystyce liniowej A
dominos96
Post autor: dominos96 »
Potwierdzam, ma on 470kΩ, i charakterystykę liniową.
"A" oznacza własnie charakterystykę liniową, "B" logarytmiczną, a "C" wykładniczą.
W niektórych przypadkach można się spotkać z odwrotnym oznaczeniem "A" i "B".
ObrazekObrazekObrazek
