Prośba o pomoc w wyborze - Latarka dla Teścia :)
Koledzy (i Koleżanki mam nadzieje też )
Poszukuję dla Teścia Szanownego latarki, ciemno się robi a działkę na końcu świata ma... No ale do rzeczy - kryteria:
1. Niemałe - teściu gabarytów jest sporych więc maleństwa odpadają.
2. Zasilanie - 18650 a najlepiej dwa
3. Tryby max 3, bez stroboskopów
4. Trwałe ma być!
5. [!!!] Włącznik na głowicy, (Teściu już nie młody latarki jeno stare pamięta i jak pstryczek na dupku będzie to się facet pogubi)
Myślałem nad Convoy C8 czy C10 ale tak się zastanawiam, czy jest może coś fajnego co by spełniło warunek 5. W ostateczności wezmę jak wyżej... a i tyle dobrego że nie musi być nowe.
Pomożecie?
4. Trwałe ma być!
Pomożecie?
Jacek
Jacek
Może jakiegoś grubaska na 3xXM-L i 4x18650?
[ Dodano: 24 Sierpień 2014, 21:58 ]
Np. takiego: https://www.fasttech.com/product/1057203
L4 też się włącza z tyłu. Srebrny przycisk z "góry" tylko do zmiany trybów. Gabarytowo latarka mniej więcej jak C8. Nie kojarzę tylko jak się ma L4 do C8 jeśli chodzi o głębokość reflektora.
Edit: Głębokość reflektora taka sama. Czyli z punktu widzenia geometrii optyki C8 i L4 to to samo.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 25 sie 2014, 18:35 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... -900-lumen
Miałem dwie sztuki. Wykonanie i osiągi godne polecenia.
Ładna C8 od kolegi marmez-a w forumowym sklepiku.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... e78#153520
Włącznik na głowicy czy jest prosty w obsłudze czy ja wiem. W ciemnościach zanim się takiego "gada" namaca (chyba, że jest podświetlany ale to już inna półka cenowa) troszkę czasu schodzi. Jeśli już to uważam, że C8 byłoby niezłym rozwiązaniem albo taka jak z linku.septius pisze:5. [!!!] Włącznik na głowicy, (Teściu już nie młody latarki jeno stare pamięta i jak pstryczek na dupku będzie to się facet pogubi)
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Dzięki Chłopaki za rady. Czytam i szukam, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Edyta.
W ostateczności wybór padł na XinTD X3. Fakt że nie spełnia kryterium włącznika na głowicy ale w końcu ten punkt pominąłem. Fajny kawał świeczki, aż się zastanawiam czy sobie nie zostawić Dodatkowym plusem jest możliwość zasilania 3xAA co powinno Teściowi się również spodobać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za porady.
Edyta.
Jacek
Jacek
