Ogniwa Li-Ion czy Li-Mn?
tomoa
Post autor: tomoa »
Znalazłem w sieci takie ogniwa
Kod: Zaznacz cały
EFEST IMR 18650 2250mAh
Czy będą równie dobre jak ogniwa Li-Ion o takiej samej pojemności?
Użył bym ich do Fenix PD35
Ostatnio dużo naczytałem się o tym, jakie ogniwa Li-Ion potrafią być niebezpieczne. Mogą doprowadzić do pożaru lub wybuchu, szczególnie wersje niezabezpieczone.
Dlatego, jeśli mam wybór to wolę kupić ogniwa Li-Mn.
Tomek
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Najpierw sprawdź jakiego typu akumulator masz w telefonie ;)
Pod względem bezpieczeństwa, to obu typów nie można nagrzewać powyżej 60C.
Tak więc nie wiem, czy będzie między nimi duża różnica.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -batteries
Ciemności rozświetlają mi:
tomoa
Post autor: tomoa »
Po pierwsze akumulator w telefonie jest zabezpieczony, a ja mam na myśli ogniwa niezabezpieczone i to one są niebezpieczne bardziej.
Po drugie przy przegrzaniu , zwarciu, przeładowaniu, ogniwa niezabezpieczone Li-Ion mogą wybuchnąć lub się zapalić, a ogniwa Li-Mn nie wybuchną, ani się nie zapalą.
Tomek
max4max
Post autor: max4max »
tomoa pisze:Czy będą równie dobre jak ogniwa Li-Ion o takiej samej pojemności?
Generalnie tak.
IMR często są robione jako wysoko-prądowe.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Planuję zakup tych ogniw do regeneracji akumulatora wkrętarki, wg. obiegowej opinii są bezpieczniejsze niż li-ion. Dokładnie przyglądałem się tej ofercie
http://www.powerwholesale.net/35a-efest ... -3365.html
max4max
tomoa pisze:Ostatnio dużo naczytałem się o tym, jakie ogniwa Li-Ion potrafią być niebezpieczne. Mogą doprowadzić do pożaru lub wybuchu, szczególnie wersje niezabezpieczone.
Li-Mn mają ciut mniejsza gęstość energii, ale są za to troszkę bezpieczniejsze niż Li-Co ( czyli te standardowe Li-Ion).
Są oczywiście jeszcze inne typy - najpopularniejsze to litowo-niklowo-manganowo-kobaltowe i Litowo-żelazowo-fosforanowe
max4max
Zbychur pisze:Planuję zakup tych ogniw do regeneracji akumulatora wkrętarki, wg. obiegowej opinii są bezpieczniejsze niż li-ion. Dokładnie przyglądałem się tej ofercie
http://www.powerwholesale...ery-p-3365.html
Z dostępnych u nas możesz wziąć pod uwagę te- http://www.hurt.com.pl/akumulator-18650 ... .html#tab1
PawelG.
tomoa pisze:Po pierwsze akumulator w telefonie jest zabezpieczony, a ja mam na myśli ogniwa niezabezpieczone i to one są niebezpieczne bardziej.
Nawet ogniwa niezabezpieczone, nie są takie do końca.
Mają one bezpiecznik ciśnieniowy, który w przypadku wysokiej temperatury upuszcza gazy ze środka i nie dopuszcza do ich wybuchu.
Zabezpieczenia elektroniczne chronią głównie ogniwo przed przeładowaniem, całkowitym rozładowaniem i zwarciem.
W latarkach zabezpieczeniem przed rozładowaniem jest ich sterownik, a przed przeładowaniem dobra ładowarka.
W przypadku zwarcia wzrośnie temperatura akumulatora i powinien zadziałać bezpiecznik ciśnieniowy.
Jeżeli masz laptopa, to w jego baterii są właśnie typowe ogniwa niezabezpieczone.
W telefonach akumulatory także nie są zabezpieczone, większość nie ma nawet bezpieczników ciśnieniowych.
Zabezpiecza je tylko elektronika telefonu.
Żeby rozwalić akumulator 18650, to trzeba się trochę postarać.
Łatwiej jest doprowadzić do wybuchu akumulator z telefonu.
https://www.youtube.com/watch?v=uoFRrmhXoVw (test 18650)
https://www.youtube.com/watch?v=QjkW3KUz5uo (zwyczajnie baterie li-ion przemysłowe)
https://www.youtube.com/watch?v=fkP-b1ADvbk (bateria z Samsunga Galaxy S5, można przewinąć na sam koniec)
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Żeby nie było niedomówień bo później ktoś coś źle przeczyta i będzie dalej rozprzestrzeniał nieprawdziwe informacje. Ogniwa Li-Mn to jeden z kilku typów ogniw Li-Ion. Oczywiście ktoś kto jest w temacie zorientuje się, że chodzi o porównanie 'zwykłych' ogniw z Li-Mn.
