PTC w ogniwach 18650 z rozbiórki?
ericandor
Post autor: ericandor »
Czy ogniwa 18650 z rozbiórki aku od laptopa, "czołowych" producentów (Panasonic, Samsung, LG), mają zawsze wbudowane zabezpieczenie przed zwarciem, np. w postaci PTC ?
jaromas
Post autor: jaromas »
nie
jarroq
Post autor: jarroq »
Zabezpieczenie przed zwarciem jest ale na PCB baterii. Spotkałem się z bezpiecznikami przy ogniwach ale tylko w płaskich Li-ion. Miały zastosowanie np w bateriach wsuwanych w miejsce napędu optycznego.
maciex93
Post autor: maciex93 »
http://mdiy.pl/odzysk-ogniw-18650-z-bat ... topa-cz-2/
[ Dodano: 10 Sierpień 2014, 11:58 ]
Oraz polecam dokładnie przejrzeć dokumentację ogniwa np samsung http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... L67XHYsgyQ
Jest tam informacja o PTC.
Tak samo dla panasonic http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... yfbFbM2fJA
ericandor
Przeglądałem internet w poszukiwaniu info o PTC w ogniwach dostepnych na forum o pojemności 2500mAh+.
PANASONIC NCR18650PF
Nie udało mi się dojść do specyfikacji PANASONIC NCR18650PF, ale wygląda na to że jest PTC:
"Internal Resistance: ≤48mΩ (with PTC)" - link
"NCR18650PF is 2.9Ah, 45 grams, PTC, safety ceramic heat layer, <85'C at short etc." - link
"The current line of Panasonic high drains are just existing batteries that Pansonic has removed the PTC from. " - link
SAMSUNG INR18650-29e
W specyfikacji SAMSUNG INR18650-29e nie ma info o PTC - link.
Ale jest info że ma wytrzymać zwarcie przez 3h: "No fire, and no explosion"
LG LGDBMG11865 (LG ICR18650MG1).
Na obrazku przedstawiającym "The LG Li-ion Cylindrical Battery Cell" jest PTC - link.
G1 ma dopuszczalny max. prąd rozładowania 10A. Wg. Panasonic 10A to już jest high drain, czy LG nie robi tak jak Panasonic? tj. NIE montuje PTC w przypadku high drain ?
SAMSUNG Samsung 28A
W jednej specyfikacji jest info o PTC - link, w innej nie ma - link (ale może to dlatego że jest to jakaś skrócona wersja).
[ Dodano: 19 Sierpień 2014, 11:32 ]
Czy ktoś może, proszę, skomentować mój poprzedni post ?
[ Dodano: 19 Sierpień 2014, 13:23 ]
Samsung INR18650-20Q 2000mAh
max. prąd rozładowania 15A.
Wg. dokumentacji UL brak PTC (cała seria INR18650-*) - link
Sanyo UR18650A ~2200mAh
max. prąd rozładowania 4.3A
PTC na ogólnym schemacie ogniwa - link
lecz brak info o PTC w nocie katalogowej - link , link , link
[ Dodano: 27 Sierpień 2014, 11:23 ]
Panasonic CGR18650D 2350mAh
Wzmianka o PTC "The rechargeable battery is a UL 1642 (4th edition) approved Panasonic CGR18650D or CGR18650DA battery rated 4.3 V, 4700 mA ... This battery has both an internal PTC as well as an external protection module..."
(link)
[ Dodano: 12 Wrzesień 2014, 14:52 ]
Ciekawy artykuł na lygte-info.dk - link
O PTC:
In some modern cells this function is supplemented or replaced by HRL (Heat Resistive Layer) that will disable the battery if it gets to hot.
The PTC may not be present in high current cells and it may also be missing in cheap cells.
