Obciążenie zasilacza AT
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Przeróbka zasilacza AT na źródło zasilania
Czy ktoś może mi wyjaśnić, jakie powinno być obciążenie linii 5V w zasilaczu AT? W chwili obecnej jest 5W na rezystorach, jeszcze wpięta żarówka C10W. A mimo to WCIĄŻ nie mam stabilizacji na ... :evil: ... linii 12V. Przy obciążeniu jej 5W napięcie z 11,95V spada do 11,80v, przy dołożeniu następnych 5W spada już do 11,70V. Przy zmniejszeniu obciążenia 5V do 5W (same rezystory) napięcie na linii 12V schodzi do 10,5V... Co ciekawe linia 5V trzyma wzorowo napięcie w granicach 5-5,1V.
Coś robię źle, czy zasilacz nadaje się do śmieci?
Ostatnio zmieniony piątek 08 sie 2014, 08:15 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
upek
Post autor: upek »
Prawdopodobnie śmieć. Jaki to model zasilacza? Nawet w starych konstrukcjach 10-15W powinno być wystarczające.[/code]
joon
Post autor: joon »
Ja nigdy nie obciążałem dodatkowo niewykorzystywanych linii i wszystko było ok. A takie zasilacze służą mi po małych modyfikacjach do ładowania akumulatorów kwasowych- prądami dochodzącymi do 20-25A :mrgreen:
W tym przypadku to stawiam na to że albo zasilacz ma śmiesznie niską wydajność na linii +12 albo stabilizacja polega na pobieraniu napięcia jedynie z linii +5- wtedy należało by trochę pokombinować lub sygnał zwrotny z dzielnika z +12 podać na wejście przetwornicy.
pegasus_sis
Zasilacz ASTEC SA301-3405, z tego co znalazłem robili głównie zasilania do serwerów i większych maszyn :roll:
Według wlepki +12V ma max obciążenie 12A, +5V 32A. Dość zabytkowy model.
Teraz się bliżej przyjrzałem - wszystkie kondensatory wyglądają dobrze, prócz jednego na wejściu. Do czego służą te wysokiej pojemności? Tylko filtrują czy mogą mieć wpływ na stabilizację?
Doctore
Post autor: Doctore »
Napięcie sieciowe 220VAC>wstępna filtracja(cewki, kondensatory poliestrowe np. 1uF)>mostek prostowniczy>>> twoje kondensatory 200-450VDC, służą do filtracji i gdy są uszkodzone mogą powodować takie problemy ze stabilizacją na wyjściu, tylko uważaj bo na nich panuje 300-400VDC
A at/atx'y mimo firmy, nie nadają się na przeróbki na potrzeby majstra(no chyba że by przewijał trafo), lepszy np. zasilacz od xboxa, który w wersji 203W może dać 15V i 255W.
pegasus_sis
Dzięki ;) udało mi się podłączyć żarówkę 55W+kilka pierdółek i na obciążeniu 60-70W jest 11,3V na linii 12V. Więc nie ma tragedii, do moich zastosowań wystarczy. Wymienię te kondensatory na nowe, w końcu to kosztuje grosze.
EDIT
Patrząc po cenie (20-30zł) wymiana jest nieopłacalna :( gdzie można to jeszcze kupić na pojedyncze sztuki, bo w Wekton i ELFA są strasznie drogie... W TME mają zakup minimum 30 sztuk.
Doctore
Te kondensatory mają to do siebie że tyle kosztują, jakieś tańsze to może 10zł...
Dlatego JA budując zasilacz impulsowy będę takowe(i inne takie części) brał z odzysku.
pegasus_sis
Też mam trochę rupieci z odzysku, ale akurat 470µF - a ten uszkodzony ma 820µF... gdzieś na strychu wala się jeszcze jeden zasilacz, ale tam chyba też są małe. Ten uszkodzony ma lekko napuchnięte wieczko (plastikowe), nie jest wylany więc trochę jeszcze wytrzyma.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Zawsze możesz połączyć dwa równolegle.
Ciemności rozświetlają mi:
pegasus_sis
Działa :mrgreen: teraz tylko kupić sprężynowe zaciski na resztę linii
PawelG.
Czemu by miał nie działać, ja pod stary zasilacz ATX 300W mam podłączone w domu radio samochodowe z głośnikami :mrgreen:
pegasus_sis
Poprzedni i-box poraził mnie prądem i się spalił ;) na obudowę było wyprowadzone jakieś napięcie, po dotknięciu linią 12V były fajerwerki...
PawelG.
Widocznie ładowarka, albo zasilacz musiał być uszkodzony :roll:
MardoQ
Post autor: MardoQ »
Przerabiałem zasilacz ATX pod ładowarkę.
Stabilizacja napięcia była objęta praktycznie tylko linia 5V, choć poprzez jakiś dzielnik rezystorowy był też podpięty do sprzężenia zwrotnego tez linia 12V, ale udział w regulacji był słaby.
W komputerach obciążenie lini 5V i 12V jest jednak w jakimś stopniu skorelowane ze sobą, jak 12V jest obciążona więcej to 5V tym bardziej.
Dlatego wrzucenie stałego zestawu rezystorów pod linię 5V a ciśnięcie dużej mocy z 12V nie powoduje trzymania tego drugiego napięcia na stałym poziomie, bo jednak bardziej jest napięcie porównywane z 5V.\
Ja w swoim zasilaczu obszedłem to w taki sposób, że odpiąłem sygnał zwrotny który był pobierany z lini 5V.
Do lini 12V podłączyłem regulowany dzielnik ( tak aby przy prawidłowym napięciu 12V na wyjściu dał właśnie 5V) i jego podłączyłem jako fałszywy sygnał 5V dla regulatora napięcia.
Samą linię 5V odłączyłem przez wylutowanie diod prostowniczych, resztę zostawiłem tak jak była (chyba tylko zmieniłem kondensatory z kilku sztuk 470uF/10V na 2szt 1000uF/16V
Wadą jest to, że charakterystyka regulacji się zmieniła (w jakim stoponiu nie wiem)
Zaletą tego rozwiązania jest to, że regulując potencjometrem przy dzielniki podniosłem napięcie do 13,6V.
Do zrobienia mam poprawienie montażu tych dodatkowych elementów, oraz takie ustawienie, żeby napięcie było 13,8V jak do radiotelefonów czy CB radia.
PawelG.
Jeżeli komuś zależy na dobrym zasilaczu ze stabilną linia 12V, to najlepiej szukać czegoś ze specyfikacji ATX 2.0, lub wyższej.
Od ATX 2.0 największy nacisk kładzie się na linie +12V, a linie 3,3 oraz 5V praktycznie nie są wykorzystywane.
Z takim zasilaczem nie trzeba się bawić w dodatkowe obciążenia.
