Światło pod wodę za 80 zl
Witam forumowiczow. Czy to możliwe ze latarka za 80 zł nadaje się do podwodnego użytkowania
http://m.ebay.co.uk/itm/281387912313?nav=SEARCH
dzieki za wyczerpującą odpowiedz kint
Ostatnio zmieniony sobota 02 sie 2014, 22:56 przez WalterWhite, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem ci jak nurek nurkowi - jeżeli to ma być awaryjne światło na nocne nurkowanie, to musisz być na 100% pewien że będzie działać. Tu nie mam miejsca na jakieś zabawki.
Nie wiem czy ten Manchester to na 100% miasto, którym przebywasz, jeżeli tak to pewnie i tam pracujesz i zarabiasz w funtach. Żal ci parę groszy (w stosunku do zarobków) na pożądaną latarkę w cenie 300-400zł.
To forum nie jest chyba od pouczania czy zal mi parę groszy czy nie. Zadałem proste pytanie na początku wątku. Podczas nurkowania pożyczam latarkę z setki funtów ( żal mi tych paru groszy).
Na cztery nurkowania w roku wole kupić tańszą latarkę (ale nie badziew, dlatego zadałem pytanie) a jak się zepsuje to po prostu kupie nową.
Ostatnio zmieniony niedziela 03 sie 2014, 20:12 przez WalterWhite, łącznie zmieniany 1 raz.
Na Forum Nuras jest wątek, gdzie jeden kolega sprzedaje podobne i narzekań nie widać (poszukaj postów, których autorem jest "Szopen").
Miałem kilka takich latarek w rękach (w wersji na 2x 18650 i - moim zdaniem lepszej - na 2x 26650) i sprawiały solidne wrażenie.
Siłę światła (m.in. na podstawie pomiaru mocy) szacuję na ok. 2000 lumenów, a skupienie jest wystarczające (nie jest to "miecz świetlny", ale i w gorszej wizurze nie są to "długie światła we mgle").
Jeśli wystarczy Ci mniej lumenów, to możesz zerknąć na jednodiodową Solar Storm D00 (jest wątek na tym forum) zasilaną jednym ogniwem 26650 (albo 18650 w tulejce). Jej zaletą jest mniejsza długość (ale wadą może być włączanie zakrętką).
Jako backup "po taniości" można użyć coś plastikowego typu "raysoon" (na ebay pewnie taniej da się znaleźć), ale chłodzenie w niej jest słabe.
Oczywiście, jak to z chińskimi wyrobami z róźnych źródeł bywa: to, że coś wygląda tak samo z wierzchu nie oznacza, że zrobione jest równie starannie i takie same elementy są użyte.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
dzieki ptja -to sie nazywa odpowiedz
Ostatnio zmieniony niedziela 03 sie 2014, 20:11 przez WalterWhite, łącznie zmieniany 1 raz.
witaj. Kupiłem na Kai czy DX parę lampek. Jedna działała ok 10 min po czym woda wpłynęła do środka. Niby szczelna do 100m ale od 11-16 m było parę kropel na 60 nie było w niej nawet pęcherzyka powietrza:) druga ad szczelności dawała radę, ale przy 5 nurkowaniu padła elektronika...dlatego teraz robię lampki sam. Koszt dużo niższy niż w sklepach a elektronika z wyższej półki. Od 7-8 lat nurkuję w jaskiniach więc zawsze zabieram 3-4 lampki.Do tej pory działały bezawaryjnie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czwartek 07 sie 2014, 13:42 przez generalj, łącznie zmieniany 1 raz.
Po przeczytaniu Twojej odpowiedzi chyba dam sobie spokój i będę pożyczał światełko na te kilka nocnych nurkowań w roku. A już znalazłem taką fajną lampkę na 2 x 26650
http://www.ebay.co.uk/itm/gib-New-Under ... 2c8775738f
to właśnie był ten typ włącznika-działał parę razy nie wiem w czym jest problem, ale szkoda mi czasu na przerabianie czy naprawę tego typu latarek. Więc kasa wywalona w błoto a eksponaty ino pułki zagracają. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony piątek 08 sie 2014, 14:51 przez generalj, łącznie zmieniany 1 raz.
