Romisen RC-G2 dobra baza do modyfikacji różnych.
maba
Post autor: maba »
szkoda.. może kto inny ma, albo będzie coś zamawiał do DXa i wrzuci do paczki? byłbym wdzięczny :wink:
@Dex, tak. na mp3s i na wielu innych także pod tym samym
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
maba pisze:szkoda.. może kto inny ma, albo będzie coś zamawiał do DXa i wrzuci do paczki? byłbym wdzięczny :wink:
No proszę, jaki ten internet mały ;).
Ja miałem zamawiać na dniach na DXie paczkę z pierdołami, ale okazało się, że jednak Chinole nie wznowili sprzedaży sku.7880 i póki co MODa nie będzie - nawet nie ma już daty podanej, kiedy orientacyjnie driverek znów będzie dostępny :evil: - akurat jak mi się MODa zachciało :neutral:.
bandit
Post autor: bandit »
No wlasnie ja juz zamowilem jakis czas temu i ciagle zmieniali date z dostepnoscia driverka i wczoraj jeszcze byla data 1 03 09 ale dzisiaj juz nic, cisza :(
allonitium
Post autor: allonitium »
Ja mam jednego RC-G2 na 7880 i jednego na 7882 i jeśli chodzi o jasność to różnic gołym okiem nie widać natomiast ten 7882 IMHO jest o tyle fajniejszy ze ma jedną grupę bez strobów (tylko low-mid-hi) - nie tak jak piszą na DX. Te sterowniki zamawiałem jakies pół roku temu, może krócej - opisu nie zmieniali, wcześniej była inna wersja. Ta nowa ma właśnie jedną grupę bez strobów. 7880 ma tylko 2 zalety w stosunkku do 7882: ultra low (może z 3-5 lm, 7882 ma w low ze 3 razy więcej) on i cewka jest bliżej środka więc nie trzeba aż tyle piłować. 7882 ponoć ma najlepszą wydajność z tanich sterowników na 1xAA a działa też na 1x liion - tylko wtedy sprawność dużo spada.
K.
//edit - poprawione numerki... jak to pisalem kawa chyba jeszcze nie działała :???:
Ostatnio zmieniony sobota 10 sty 2009, 00:33 przez allonitium, łącznie zmieniany 1 raz.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Moim zdaniem 7880 daje w max dużo więcej prądu od 7882, mowa o jedym akkusku AA. Wazne, by był to naprawde dobry akkus, najlepiej Eneloop Sanyo lub podobny. Ja na mierniku na warsztacie widziałem nawet prad 1A w leda z 7880.
Wada 7882-jest dłuższy, spręzynka powoduje że trzeba coś kombinowac żeby się wszystko ładnie w całośc zgrało...jakies podkładki dodawać...tulejki...gdzies te kilka mm więcej musi być widać.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Dzisiaj zamówiłem dla kumpla RC-G2 i 7882, chciał żeby można było zasilać z lijona i palucha. 7880 chyba nie da rady z lijonem?
Calineczka
Steff.k pisze:7880 chyba nie da rady z lijonem
Ano nie da.... :-(
igi
Post autor: igi »
7880 jest dużo lepszy, ale pazur pokazuje na dobrym akku.
U mnie na świeżutkim eneloopie było ponad 1A w diodę a ssał prawie 4A z palucha.
Na zwykłym akku ciągnie jakieś 2,5 A więc w diodę daje około 500 mA - tyle ile mniej więcej jest w stanie z 1AA dać 7882
lizard
Post autor: lizard »
Calineczka pisze:Wada 7882-jest dłuższy, spręzynka powoduje że trzeba coś kombinowac żeby się wszystko ładnie w całośc zgrało...jakies podkładki dodawać...tulejki...gdzies te kilka mm więcej musi być widać.
Wystarczy przyciąć sprężynkę drivera (aby został właściwie sam pojedynczy drut), dla bezpieczeństwa można też przyciąć sprężynkę włącznika. Wtedy wszystko pasuje :)
Ja jak pisałem w innym poście dotyczącym tej latareczki przy zamówieniu na DX 2x7880 i 2x7882 dostałem 4x7882 (czekałem łącznie miesiąc), więc chyba mają problem z dostępnością 7880.
EDIT:
Torchę pospieszyłem się z tym, że wszystko pasuje. Jednak Akumulatorek TrustFire Li-ion nie pasuje gdy się aż tak utnie sprężynkę.
Dex-ter
lizard pisze:...więc chyba mają problem z dostępnością 7880.
Od połowy Listopada.
Steff.k
EDIT:
To pasuje, czy nie pasuje :mrgreen: ?
pawelsz
Post autor: pawelsz »
trustfire może nie za bardzo pasować, mam od AW a one nie maja cycka i jest na styk
allonitium
Calineczka pisze:Moim zdaniem 7880 daje w max dużo więcej prądu od 7882, mowa o jedym akkusku AA. Wazne, by był to naprawde dobry akkus, najlepiej Eneloop Sanyo lub podobny. Ja na mierniku na warsztacie widziałem nawet prad 1A w leda z 7880.
Fakt - na Eneloopach nie sprawdzalem. Miernika nie mam póki co a wiadomo, że czym więcej światła tym gorsza "rozdzielczość" oka :wink: Sprężynki nie obcinałem - modul bardziej spiłowałem, tak że driver wszedł głębiej (bliżej diody).
lizard
Steff.k pisze:
EDIT:
Ja zmodowałem latarkę tak: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ght=#14618
Dla akumulatorka eneloop czy baterii alkalicznej wszystko da się dobrze skręcić. Jednak TrustFire Protected ma za duży "cycek" (czego nie przewidziałem) i nie opiera się na uciętej sprężynce, ale na tym wystającym układzie. Ogniwo protected ma jeszcze ten układ, więc jest dłuższa... żeby pasowało ładnie do obu typów baterii to trzeba zostawić sprężynkę w spokoju i trochę pobawić się tulejami/pierścieniami. Chyba, że po spiłowaniu drivera jest ok(?)
Kilka zdjęć.
Przycięta sprężynka:
Widok z boku:
Sprawa oczywista - baterie:
Różne cycki:
Steff.k
Dzięki wielkie za zwrócenie uwagi, na tak ważna sprawę, jak wielkość cycka :lol: . Jak dolecą części to delikatnie przytnę sprężynkę i będę piłował.
