Padnięty włącznik latarki
W mojej ultrafire C10 popsuł się włącznik, latarka raptem dwumiesięczna. Sprawdziłem go poprzez przełożenie "dupki" ze służbowej C8. Latarka działa bezproblemowo, wiec wykluczam inną przyczynę. Wychodząc z założenia że zepsutego i tak bardziej nie zepsuje rozłożyłem włącznik na czynniki pierwsze. Nie znalazłem przyczyny dlaczego nie działa, teoretycznie powinien być OK. Złożyłem go do kupy jednocześnie lekko rozciągając sprężynkę, lecz nie przyniosło to spodziewanego rezultatu. Zatem trzeba kupić nowy włącznik (nie będę pisał do chińczyków i prosił się o coś co kosztuje niecałego dolara).
Wiem że podczas przeróbek latarek część z was montuje włącznik niskooporowy OMTEN.
Czy to taki? https://www.fasttech.com/products/1203605
Jeśli tak to w jaki sposób go montujecie? Wyginacie ta dłuższą blaszkę by wywinąć ją pod włącznikiem,a następnie lutujecie do niej sprężynkę? Czy może używacie innych włączników?
Ten który miałem w swojej latarce wyglądał tak:
https://www.fasttech.com/products/1009/10001865/1275100
Ten włącznik z Twojej C10 był "badziewny" Nie wdając się w szczegóły normalna sprawa że się popsuł.
Tu trzeba spasować całą obudowę włącznika. Tego typu włączniki są wciskane i stykają się bocznymi blaszkami z korpusem lub aluminiową obudową włącznika.
OMTEN jest lutowany do płytki stykowej (po docięciu blaszek na odpowiednią długość) . Płytka stykowa + włącznik. Trzeba przerobić.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
A możesz jakoś łopatologicznie odnośnie tej płytki stykowej? Jeśli to nie "tajemnica zakładu" to może jakąś fotkę? Wszak obraz za tysiąc słów..... czy coś w ten deseń.Dariusz70 pisze:Ten włącznik z Twojej C10 był "badziewny" Nie wdając się w szczegóły normalna sprawa że się popsuł.
Rozumiem że ten z pierwszego linka będzie dobry tylko trzeba będzie pokombinować jak go zamocować?
Zamówiłem juz omtena i jak pisałem wyżej spróbuje go zainstalować, lecz przeglądając ofertę fasttecha znalazłem gotowca:Dariusz70 pisze:[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_53cffc8792e714019.jpg]Obrazek[/url]
Zalutowany włącznik to OMTEN z podanego wyżej linku. Oryginalnie był inny.
Skrętka mostkująca sprężynkę to także mój dodatek.
http://www.fasttech.com/products/1610/1 ... flashlight
jeśli okaże się gorszy to przynajmniej posłuży jako dawca okrągłej płytki do zalutowania Omtena.
