Latarkowa wersja TVBGONE
co i jak zrobiłem...
Doctore
Post autor: Doctore »
tty5150, w uC nie ma za wiele miejsca na inne kody, no chyba że by usunąć te amerykańskie.
Co do emitera IR dostałem zwrot hajsu.
A co dziwne tbg podczas nadawania piszczy/trzeszczy w rytm nadawanego sygnału, prawdopodobnie to mosfet takie odgłosy wydaje.
Doctore pisze:A co dziwne tbg podczas nadawania piszczy/trzeszczy w rytm nadawanego sygnału, prawdopodobnie to mosfet takie odgłosy wydaje.
Co w tym dziwnego, skoro w diodę idzie spory prąd modulowany 0/100%...
Mosfet nie ma prawa piszczeć, ale wszelkie kabelki, sprężynki, jak najbardziej.
Doctore
Kable??
Patrzałem za emiterami 5W i jakoś się nie mogę doliczyć tych watów z podanych parametrów V/A....
http://dx.com/p/5w-940nm-infrared-ir-le ... yQscYUhFFs
1,8V*2A=3,6W, gdzie te 1,4W się podziało?
I tak w ogóle to te 2A to raczej w impulsie :|
http://www.ebay.com/itm/5W-Infrared-IR- ... 338b1ac92e
1,7V*1,4A=2,38, gdzie te 2,62W?
darrrrek
Post autor: darrrrek »
Panowie, posiada ktoś jeszcze płytkę taką jak wykonał autor tematu ?? Mam latarkę soczewkową z regulacją skupienia + LED IR 5W 940nm. Testowałem na arduino ale chciałbym to wszystko wbudować w latarkę jak autor :)
Będę wdzięczny za info czy ktoś ma płytkę i ile kosztuje.
maciex93
Post autor: maciex93 »
darrrrek
Dzięki wielkie, jeszcze pytanko czy ktoś ma gdzieś zapisaną listę zmodyfikowanych danych europejskich TV z linku:
http://www.veehraz.yoyo.pl/pracownia_el ... neral.html
Podobno była tam lista europejskich telewizorów tak, żeby nie czekać długo na zgaszenie np LG'ka.
modelarz
Post autor: modelarz »
darrrrek
modelarz pisze:Tu masz archiwum tej strony http://web.archive.org/web/20130613180249/http://www.veehraz.yoyo.pl/pracownia_elektroniki/bgone_general.html i normalnie można ściągnąć ten plik.
Dzieki wielkie przy okazji poznałem fajną stronkę archive.org )
[ Dodano: 18 Lipiec 2014, 22:45 ]
Panowie co może być nie tak z układem. Mam diodę IR 3W (940nm) na którą podaję prąd 700mA (potwierdzone wskazaniem miernika), telewizor gaśnie jeżeli skieruję diodę bezpośrednio w kierunku tv. Odbijanie światła od ścian nic nie daje. Co lepsze, oryginalny pilot który ma dużo słabszą diodę odbija światło od czegokolwiek można pilot skierować w przeciwną stronę i tv mimo wszystko reaguje a na diodę 3W juz nie. Myślałem, że taka dioda 3W zgasi tv z kilkudziesięciu metrów ?
Post autor: DNF »
Powinno wyłączyć po odbiciu, ale musisz bardziej skupić wiązkę.
Nam udało się gasić z odległości kilkunastu metrów po odbiciu, taka akcja wyłączania TV w Saturnie :D
Doctore
Możliwe że masz coś nie tak z diodą, lub mosfet nie załącza się prawidłowo.
Ja bez refa, kierując w odwrotną stronę, wyłączałem TV z drugiego pokoju, mówie tu o mojej rozwalonej diodzie IR po reanimacji :twisted:
darrrrek
Moja dioda święci kilka razy mocniej niż ta z pilota. Skupienie też jest lepsze. Wydaje mi się że jest coś nie tak z wsadem dla arduino.
Doctore
Wsadź zwykłą diodę 5mm i sprawdź czy mruga jak trzeba.
darrrrek
Doctore pisze:Wsadź zwykłą diodę 5mm i sprawdź czy mruga jak trzeba.
Wszystko mruga jak trzeba tylko zasięg słaby, nagrałem krótkie wideo żeby pokazać mniej więcej siłę IR. Ustawiłem latarkę i pilot 2,5 metra od ściany. Latarka świeci jak oszalała a pilota ani nie widać. Mimo wszystko pilot ma duzo duzo wiekszy zasięg niż latarka:
https://www.youtube.com/watch?v=yyiXbUW ... e=youtu.be
Dla przypomnienia latarka gasi tv jedynie bezpośrednio skierowana na telewizor a pilot gasi z każdego miejsca nawet odbity od ściany. Używam latarki z soczewką, stąd takie skupienie. Testowałem bez soczewki i nic to nie daje.
[ Dodano: 21 Lipiec 2014, 00:47 ]
Doctore pisze:Możliwe że masz coś nie tak z diodą, lub mosfet nie załącza się prawidłowo.
A co to za dioda jakas firmowa ?? ja kupiłem z portalu aukcyjnego za 8,50 + wysyłka. Ale dioda 5mm OSRAM z sklepu też marny ma zasięg i już nie mam pomysłów.
Doctore
A co to znaczy portal aukcyjny?
To nie elektroda, możesz mówić dokładnie...
A długość fali to 940nm????
Ja kupowałem na ebaju za kilka $(chyba 5), raczej jakiś syf no-name.
Zapewne kupiłeś na allegro i wcisnęli ci inną dł. fali.
darrrrek
Doctore pisze:A co to znaczy portal aukcyjny?
Kupiłem na allegro, napisane było 940nm ale ile w tym prawdy nie wiadomo. Led 5mm OSRAM z sklepu też ma marny zasięg jeszcze gorszy od tej 3W a ma na 100% 940nm.
Robiłem już nawet testy jak wygląda sygnał sterujący ledem i też jest OK.
Aż trudno uwierzyć, że gasisz takim ledem tv z innego pokoju ??
Pozostaje mi kombinować dalej :)
