Ultrafire C8, pomoc w naprawie i modyfikacji.
Witam wszystkich razem i każdego z osobna, po raz pierwszy i nie ostatni!
Posiadam dwie tanie chińskie latarki Ultrafire c8 cree xml-t6. Obie uszkodzone. Niby posiadają 1300lm ale w to nie wieżę.
Ogólnie chciałbym dokonać pewnych modyfikacji.
Wylutowałem podstawkę z diodą, po włożeniu akumulatora i włączeniu pojawia się napięcie na kabelkach 4V. Mniemam ,że sterownik sprawny? Jakoś inaczej sprawdzić?
Chciałbym zamontować nieco inne diody:
1 lataraka) Możliwość zamontowania dwóch akumulatorków 18650 (posiadam tubus przedłużający).
[/url]KLIK
Ogólnie szkoda, że jeden tryb i do tego nie wiadomo jaki mocny (ile lumenów).
2 latarka) Wymiana diody na sprawną ale o cieplejszym świetle, w razie czegoś może mieć 2-3 tryby low-med-max/low-max. Ogólnie aby cieplej świeciła.
Znalazłem taką:
KLIK
Na czasie mi nie zależy, wiem ,że przedmioty idą miesiąc. Bardziej zależy mi na zrobieniu tego niezbyt dużym kosztem.
Gdyby były jakieś ciekawe pomysły zapraszam do przedstawienia.
Osobiście posiadam Fenixa L2d i mimo ,że na dzisiejsze czasy już słaby (180 lm) to przeżył tyle przez 3 lata, że szok.
"ultrafajery" razem nie wytrzymały przez miesiąc ...
Chcę je tylko naprawić i rozdać po rodzinie, na domowe zastosowania wystarczą.
Dysponuję lutownicą kolbową, hot air i mam też pastę termoprzewodząca.
Zdjęcia bebechów.
Podstawka o szerokości 16mm.
[/url]KLIK
Znalazłem taką:
KLIK
Zdjęcia bebechów.
Ostatnio zmieniony czwartek 10 lip 2014, 15:52 przez flangernator, łącznie zmieniany 3 razy.
Sterownik http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186300 3 tryby, zasilanie 1x18650.
Diody XM-L2 w wielu odcieniach http://www.fasttech.com/category/1609/d ... ers/?xm-l2
Jak wygląda piguła w tych latarkach? Pod diodą dziura czy pełna?
Oryginalny sterownik obowiązkowo do wymiany, nie posiada stabilizacji prądu i puszcza w diodę ile się tylko da.
Watro też zmienić włącznik, np http://www.fasttech.com/products/1610/1 ... tches-2-pa
Ciekawe i tańsze. Fajnie.maciex93 pisze:Sterownik http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1186300 3 tryby, zasilanie 1x18650.
Tak to wyglądamaciex93 pisze:Jak wygląda piguła w tych latarkach? Pod diodą dziura czy pełna?
Odnośnie sterownika czy jest to konieczne? Jaki można wstawić?maciex93 pisze: Oryginalny sterownik obowiązkowo do wymiany, nie posiada stabilizacji prądu i puszcza w diodę ile się tylko da.
Włącznik wiem ,że kiepawy ale na razie działa, więc chyba mogę go pominąć.
Dobra praktyka nakazuje zmienić sterownik, oryginalny może się za jakiś czas po prostu spalić. Podałem już link do dobrego sterownika.
Piguła widzę pełna, więc nowa dioda będzie miała przyzwoite chłodzenie.
Włącznik - dobrze go zmienić, tandetny może wprowadzać niepotrzebne spadki napięcia.
I jeszcze zapytam, jakie masz akumulatory? (firma/model i pojemność)
Sterownik w takim razie do zmiany.maciex93 pisze:Dobra praktyka nakazuje zmienić sterownik, oryginalny może się za jakiś czas po prostu spalić. Podałem już link do dobrego sterownika.
Piguła pełna ale nie posmarowana, chcę zastosować pastę termo (od procków komputerowych Arctic cooling MX-2).
Akumulatory na razie standardowe z zestawu z latarka czyli UltrafireBRC18650 3000mAh 3.7V Li-ion. Realne 1000mAh (sprawdzone).
Myślałem nad ogniwem z laptopa.
Wieczorem poszukam zestawu dioda + sterownik i wkleję tutaj do zatwierdzenia czy to będzie współgrało.
Teraz jestem w pracy i nie mogę się nad tym bardziej skupić.
Ogniwa bierz te: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 Tzn NCR18650PF, mogę testować tylko przy obciążeniu do 1.5A, ale i tak wypluły z siebie 2800mAh
Jeśli będziesz zamawiał diody i drivery z fasttecha, to oszczędź sobie nerwów i pracy przy montażu drivera i kup to: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -17mm-ring
Ok zabrałem się za kompletowanie. Ogniwa praktycznie już zamówione.
Teraz pytanie ew. pomoc.
Co chcę osiągnąć.
Pierwsza latarka - zasilanie na dwa ogniwa, moc w lumenach powiedzmy od 500-1200.
Druga latarka - zasilanie na jedno ogniwo, 3 tryby.
Możecie zapisać jakieś propozycje z linkami do sterowników i diod?
Co chcę osiągnąć.
Panowie nieco nie rozumiem dobierania sterownika i diody.
Przykładowo:
sterownik
Nanjg 105c 2100mA (2 group)
Co oznacza 2 group?
czym różni się od tej
http://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122302
Dobieramy diodę do tych sterowników. Wcześniej forumowicz wskazał na listę, wybrałem takie:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral
Czy to będzie ze sobą współgrać?
Ogólnie z dwoma ogniwami można sobie dać luz, nie widzę sterowników na 16mm; nie będę mógł upchać tego do body.
Przykładowo:
sterownik
Co oznacza 2 group?
2 grupy czyli lampkę przełączasz między np: low-high, w drugiej grupie np: low-mid-high-disco, jak nie potrzebujesz dyskotek to lampka hula tylko na przydatnych trybach.
Opis przy sterowniku znajdziesz jakie posiada tryby i jak je przełączać.
Ten drugi ster to znany od dawna, poprostu lutując go od razu ustalasz tryb pracy (lutujesz gwiazdkę do pierścienia).
