Czyli, jakiego?phantom pisze:Ale najwyższego binu nie mają.
Cree XP-L, chip XM-L2 w obudowie XP-G
- smokuxx1987
Skupienie jest identyczne, jedynie odnoszę wrażenie, że XP-L daje więcej światła w spot. Nie mam na razie luksomierza abo to potwierdzić. Takie wrażenie może też powodować fakt, że przez obcięte boki soczewki jest mniej światła w spillu i jest większa różnica między spillem i spotem. Muszę to dopiero sprawdzić.
- smokuxx1987
Jak ktoś chciałby kupić xp-l to są dostępne w Polsce za okolo 20 zł sztuka.
Jak narazie barwy zimne 2 i ciepłe 7
https://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/35929/
Zamówienie minimum 40 zl brutto i wysyłka 16zł.
Będę zamawiał niedługo wiec mogę komuś kupic w razie czego.
Właśnie się zastanawiam, którą diodę wybrać do OP - XP-L V3-5D czy XM-L2 U2-4C?
Wiem tyle, że średnica otworu w refie to 5mm. Latarka ma średnicę 22mm, ref pewnie jest standardowy (ale jakie ma wymiary, to tego nie wiem) – tu go widać http://budgetlightforum.com/node/18266
Według kalkulatora Cree obie diody dają podobną ilość światła. Różnią się nieco barwą swiatła. Czy XP-L będzie na oko znacznie cieplejsza od XM-L2, czy różnica raczej będzie śladowa? Czy XP-L będzie bardziej skupiać światło, a XM-L2 będzie świecić szerzej w OP?
Może warto zwrócić uwagę na inną diodę (może być cieplejsza, prąd max 0.7A lub 1.05A)?
