Ładowarka AA, AAA, 18650 do użytku domowego
Ok, rozumiem. Wystarczy na początku sformować i później normalnie ładować jak będą słabe.
Dzięki za wyjaśnienie
[ Dodano: 16 Kwiecień 2014, 16:50 ]
Nitecore i2 przyszła kilka dni temu i od razu ją wykorzystałem do doładowania nowej NCR18650B. Ładowarka od razu wykryła zamianę biegunów. Sprężyny u mnie działają normalnie. Akumulator ładował się chyba pół dnia, więc nie wiem co będzie, jak będzie rozładowany, ale przy tym mało się grzał. Jedyny mankament to ciągle pulsująca dioda LED podczas ładowania, co mnie doprowadzało do szału, więc ją odwróciłem "twarzą" do ściany.
No w sumie to tyle - zwykła przyzwoita ładowarka i tego mi było trzeba. Mogłem jeszcze sprawdzić napięcie na 18650 po naładowaniu, ale już ktoś to chyba robił, prądu nie ma sensu sprawdzać, bo mam chińczyka za 25 zł. Jak sobie policzyłem na ile wystarczają te wszystkie akumulatory, to i tak będę jej używał raz na kilka miesięcy, dlatego kupowanie hiper BC-700 i osobno innej do Li-Iona, albo składanie zestawu byłoby bez sensu.
To ja nie będę zakładał nowego tematu, tylko się podłączę jeśli można i od razu zapytam czy ktoś miał do czynienia z tym wynalazkiem?
http://www.hurt.com.pl/ladowarka-proces ... newsletter
Bo jest tanio, jak na procesorową i z możliwością ładowania pojedynczych ogniw, co dla mnie ważne może ładować 3 ogniwa, a nie tylko 2 lub 4.
Wydaje mi się, że do Ni-MH to bc-700 bije na głowę Nitecore, bo ta pierwsza ładuje tak jak się powinno czyli systemem "delta U" a Nitecore (cis mi się tak o oczy obiło), że ładuje do pewnego napięcia, co nie jest najlepsze dla Ni-MH
Osobiście akurat mam obie i nigdy jeszcze Ni-MH w Nitecore nie ładowałem
Tak, nitecore nie używa metody -dv/dt.
Widać to na wykresach http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html i wspomina o tym sam autor.
Jednak wygląda na to, że ładowarka nie ma skłonności do przeładowywania więc nie powinna szkodzić.
Gdzieś przeczytałem, że nie powinno się nawet rozładowywać często poniżej 1,1V ! Natomiast "rozładowywarki" (np. w BC 700) rozładowują do 0,9V i poniżej tego zdecydowanie nie warto schodzić (nawet nie powinno się często rozładowywać aż do 0,9V). Zejście poniżej jakoś 0,7 to już uszkodzenie (częściowe) ogniwa.Fluxor pisze: Napięcie stosowane w rozładowywarkach 0,8V dla NiMH. Poniżej nie powinno się rozładowywać.
[ Dodano: 1 Lipiec 2014, 20:59 ]
Podobno Powerex MH-C9000 są jeszcze lepsze (łatwiej wykrywają -dV). ... osobiście nie testowałem.michal13031986 pisze:do 18650 itp mam WF-139, mialem BC-700 do AA/AAA ale poszła do siorki, teraz zostałem bez ładowarki AA/AAA brać znowu BC-700"? czy NITECORE i4 i wtedy będę miał wygodniej gdzieś jadąc, bo naładuje i 18650 oraz AA/AAA
Podaj źródło, kto tak twierdzi i czym jest to poparte.Kyle pisze:Gdzieś przeczytałem, że nie powinno się nawet rozładowywać często poniżej 1,1V !
Wpisałem w google i oto jeden z pierwszych wyników:
http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
... ale czytałem o tym i tak w innym miejscu Czym to było poparte? ... pewnie statystyką. Czytałem o tym dawno. Tak czy inaczej 0,8V o którym napisałeś wcześniej, to już "ZUO" (a nawet częste 0,9V jest niewskazane - o czym już wspomniałem wyżej).nie należy zbyt często rozładowywać poniżej 1.1V, ponieważ zmniejsza to ich trwałość (rozładowywanie za każdym razem do 0.9V - takie, jakie bywa zalecane dla Ni-Cd - zmniejsza kilkakrotnie trwałość Ni-MH)
Witam wszystkich
Tak podciągnę temat, bo też przymierzam się do ładowarki, ale czy BC800 czy inne tej serii ładują ogniwa typu 18650 ? Chodzi mi już o sam sens "włożenia" tego aku do ładowarki.
Czy trzeba kupić właśnie Intellicharge np ?
pozdrawiam
Fantom
pozdrawiam
Fantom
Ostatnio zmieniony środa 20 sie 2014, 11:56 przez Fantom, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebuję ładowarki do ładowania dwóch kompletów (8szt.) eneloop AA, a także 1x 14500 i 1x18650. Mam w planach kupić latarkę i przy okazji muszę zaopatrzyć się w ładowarkę dla ogniw. Pomyślałem że zamiast kupować najtańszą może warto byłoby dołożyć do np. I2 czy też D2. Do AA miałem BC-900 niestety pomyliłem zasilacze i poszła z dymem. Mam zwykłą sony ale pomyślałem czy nie kupić czegoś uniwersalnego do ogniw i aa. Co powiecie o ładowarkach nitecore? Warto do nich dopłacać czy lepiej kupić najtańszą do 14500 i 18650 a zostać przy ładowaniu AA soniakiem?
