18650vscr123 w lampce Aurora
Witam Serdecznie!!!
Nie dawno zakupiłem latareczkę aurora na cree Q5 2 mode.
I mam takie pytanie do szanownych forumowiczów.
Czy zasilając latarkę 2*cr123 a 18650 jest ,a może powinna być jakaś różnica w jasności świecenia? osobiście wydaje mi się że na cr-kach świeci mocniej.Następnie prądy zmierzone na akusie wyglądają nastepująco
CR123-820ma tryb hi
Cr123-180ma tryb low
18650-450ma tryb hi
18650-150ma tryb low.
Czy to normalne że w trybie wysokim z cr-ki idzie 820ma natomiast z 18650-450ma?
crki mam nowe a 18650 ma napiecie 3,98V
I jeszcze jedno pytanie czy akumulatorek 18650 moę ładować ładowarką od aparatu cyfrowego? parametry ładowarki-4,2V prąd ładowania 250ma jest to ładowarka do akumulatorka litowo jonowego sony bg-1.
Z góry dziekuję za poradę !
CR123-820ma tryb hi
18650-450ma tryb hi
- Calineczka
- Kontakt:
nie ma prostej odpowiedzi. Wszystko zalezy od tego, czy i jaki jest uzyty sterownik elektroniczny.Co pisze porducent w opisie?batory pisze:Czy to normalne że w trybie wysokim z cr-ki idzie 820ma natomiast z 18650-450ma?
Jesli latarka ma mozliwosc zasilania 1x18650 lub 2xCR123 to zazwyczaj na tych CRkach swieci lepiej.
na 99,9% tak, mozesz, ale pamietaj o polaryzacji.Dlugo bedzie sie ladowalbatory pisze:czy akumulatorek 18650 moę ładować ładowarką od aparatu cyfrowego? parametry ładowarki-4,2V prąd ładowania 250ma jest to ładowarka do akumulatorka litowo jonowego sony bg-1.
Dzięki!!!
Ale nurtuje mnie dlaczego z baterii cr-ek które zapewne mają mniejszą pojemność od
18650 układ ciągnie 2 razy więcej ? w danych jest napisane hi na cr_650ma i 18650-550 ma.J jeszcze na koniec jeśli dobrze liczę to z cr-ek mam przy 800ma coś koło 200lm a z 18650-120lm. i jaki jest bezpieczny prad na Q5 przy akku 18650?,mniemam że bez wymiany sterownika się nie obędzie? I co polecacie do tej lampki na tej diodzie mogę zrezygnować z cerek i wystarczy mi 2-modowy.
Jeszcze raz dziękuję!!!
Re: 18650vscr123 w lampce Aurora
W takim razie, przy zasilaniu z 2xCR powinieneś mieć wyraźnie więcej światłabatory pisze:Witam Serdecznie!!!
CR123-820ma tryb hi
18650-450ma tryb hi
Ale to właściwie kwestia "zestrojenia" sterownika no i jego sprawności
Najlepiej pewnie byłoby sprawdzić ile faktycznie prądu idzie w diode
przy zasilaniu z akusa oraz bakterii - wówczas można szacunkowo ocenić jak to wygląda
od strony sprawności.
U mnie z lampki na 18650 zasysa ~1A a z 2xCR123 ~0,6A
co świadczyłoby o zbliżonym prądzie pompowanym w LED
i na "oko" świeci podobnie - pomiarów w luxowych nie robiłem
Odnośnie ładowarki - zapewne będzie OK,
tyle że ładowanko >10h przy wyssanym akusie
A co to znaczy <zestrojenia>? sterownik się stroji,jeśli tak to jak?
Mierzyłem prąd na diodzie z ciekawości,rozlutowując + od diody i jest tak samo z cerki 850ma a z 18650-450ma czyli jak chcę aby lampka świeciła dobrze z akkusem to nie pozostaje mi nic innego jak wymiana drivera?(który by dawał przy akkusie coś około 1A),czy poprawnie rozumuję?
