MINI Touch Switch USB mobile power lamp LED - różne typy ?
Kombinuję aby sobie 2-3 takie zamówić bo tanie a mam już pomysł jak z giętkiego pręta i zasilacza sieciowego USB zrobić sobie i Żonie fajne lampki do czytania w łóżku
Tylko nie mogę rozgryźć czym różnią się te mini lampki LED na USB z eBay ?
Chce kupić warm ale są tam dodatkowo oznaczenia typu "D", "J", "E" itp., zdjęcia często takie same a w opisach nie mogę znaleźć odnośnika do tych liter
Przykładowe aukcje:
- New MINI Touch Switch USB mobile power camping lamp LED night light Warm lamp D
http://www.ebay.pl/itm/New-MINI-Touch-S ... 19ec25a85a
- New MINI Touch Switch USB mobile power camping lamp LED night light Warm lamp J
http://www.ebay.pl/itm/New-MINI-Touch-S ... 2a3b35e8b8
- New MINI Touch Switch USB mobile power camping lamp LED night light Warm lamp E
http://www.ebay.pl/itm/New-MINI-Touch-S ... 54078ea132
- New MINI Touch Switch USB mobile power camping lamp LED night light Warm lamp G
http://www.ebay.pl/itm/New-MINI-Touch-S ... 3a8c51eba9
Dzięki
Przykładowe aukcje:
Dzięki
Ja brałem z tego linku http://www.ebay.pl/itm/New-MINI-Touch-S ... 3a8c51eba9 Są 3 wersje tej lampki: z sześcioma diodami, z trzema, z trzema i czujnikiem światła. Przydałoby się zamówić ich więcej i sprzedawać tu na miejscu Do czytania weź ciepłą barwę żeby oczu nie męczyła
Wie ktoś gdzie można dostać taki giętki kabel przedłużający USB aby można było lepiej ustawić tą lampkę? Z chin albo u nas.
Przedłużaczy USB męski >> żeński jest kilka ton na aukcjach. Czasami dodają do pendrive'ów.
A podpowiedzcie mi jeszcze jakie parametry powinna mieć ładowarka do karmienia takiej lampki ?
Wstępnie planowałem karmić ją podłączając przedłużacz USB do posiadanej albo dokupionych ładowarek 220V z 1-2 wejściami USB (teraz mam taką Philipsa z Biedronki) i oryginalną 2Ah od Samsunga Galaxy TAB 2 7.0 3G.
Ale mam też nieużywane praktycznie ładowarki sieciowe 220V > 750mA i tak do 1A z końcówkami microUSB od Lg Optimus G, Motoroli Defy (chyba są gorsze jakościowo to ładuję głównie tym Philipsem na 2xUSB z Biedronki bo wydaje mi się, że dłużej mi wtedy sprzęt żyje po ładowaniu).
I jak dokupię coś jak tutaj: Adapter przejściówka USB żeński na Micro USB żeński (http://www.nakido.pl/adaptery/849-adapt ... zeski.html), to będę mógł wykorzystywać te nieużywane ładowarki do telefonów.
I czy takie przejściówki OTG do telefonów się sprawdzą ?
Edit: Gdyby toto czujnik ruchu miało to byłoby super do łazienki bez okna
Mam tam teraz lampkę Philipsa na 3 AAA i 3 paskudnie zimne LEDy a w drodze do kibelka mam wynalazek z Tchibo na 4AA i kilka LED'ów z zieloną szybką. Tylko co 1-2 tygodnie wymiana Eneloopów.
Więc zasilanie sieciowe i ciepła barwa to jest to do czego warto wzdychać
Chodzi mi o kabel w takiej metalowej tubie która utrzymuje swój kształt. Jest takie coś u nas dostępne?
Lampkę podłączałem do wszystkiego, nawet do kina domowego i działa Pod USB 3.0 też, a na nim chyba dosyć spory prąd idzie. Obojętnie do czego podłączysz to zadziała.
Jutro sprawdzę czy działa z kablem OTG na telefonie.
Lampka na najwyższej mocy troszkę się grzeje, ale produkuje bardzo dużo światłą i można używać niższe poziomy (o ile można to tak nazwać ponieważ jest w niej płynna regulacja światła)
A taki "kabel" Ja na to mówię pancerzyk do kabla do lampki ale nie wiem pod jakimi słowami kluczowymi tego szukać.
Kombinuję wstępnie 3/4 długości konstrukcji zrobić z jakiejś listewki przyklejonej na bok mojej szafki nocnej, która stoi koło łóżka a samą końcówkę koło 10-15 cm zrobię z Gear Tie (http://www.niteize.com/collection/Gear-Tie.asp). To taki drut w osnowie gumowo sylikonowej. Taka ekskluzywna, droższa i grubsza wersja drutu ogrodniczego
Chyba poświęcę i przytnę w tym celu jeden z dłuższych bo mam kilka rozmiarów.
A kabel z zasilaniem owinę jakąś taśmą samowulkanizującą albo zmajstruję elegancki tunel z zewnętrznego kołnierza linki wspinaczkowej. Albo trochę tak i tak
Edit: Z gotowych produktów do przeróbek szukaj pod hasłami:
Giętkie ramie (lampki, lampy, wentylatory).
Chwytak giętki z magnesem i diodą.
Wysięgniki przegubowe WKP (to jakieś wynalazki do szpitali).
Tylko to czasem dość droga impreza. Półproduktów, samego pancerza z metra nie znalazłem jeszcze.
I tak widzę, że trzeba mieć chyba lutownicę aby upierdzielić wtyczkę usb z jednej strony, przewlec przez ten pancerz kabel i przyspawać potem wtyczkę na miejsce ?
Więc dla mnie średnio to się nadaje, chyba, że znajdę w Warszawie kogoś życzliwego z lutownicą bo sam nie posiadam
Na innym forum ktoś znalazł to co chcę http://www.aliexpress.com/item/Metal-us ... 09259.html
Tylko nie wiem jak płacić tam za aukcję
A i sprawdziłem czy lampka działa na kablu OTG w telefonie, działa, a nawet ciekawe zastosowanie do tego znalazłem. Można włączyć lampkę i nagrywać ładnie doświetlone filmy
Kupiłem kilka podobnych lampek w fasttechu i jedna była właśnie z takim kablem. http://www.fasttech.com/products/2111/10006956/1570301
To były licytacje
Tu jest jeszcze inna lampka na USB, pewnie gorsza:
http://www.aliexpress.com/item/Small-li ... 99755.html
Płynna regulacja jasności to największa zaleta tej lampki.
Lampki wymacane przez urząd celny dojechały Fajne są chociaż na zdjęciach wydają się dużo większe
Czekam jeszcze na przedłużacze sztywne, przedłużacze klasyczne, przejściówki żeński drukarkowy >> żeński USB, żeński MicroUSB >> żeński USB, żeński MiniUSB >> żeński USB i tanie ładowarki sieciowe z żeńskim USB. Jak dojdą, kompletuję 5 zestawów i robię prezenty dla całej rodziny
Mając te przejściówki będę mógł zagospodarować każdą już posiadaną ładowarkę na MicroUSB, kable do Kindla i aparatów oraz ze 2 kable od starej drukarki
Tych tańszych, sztywnych kabli na aliexpress nie udało mi się kupić bo jak już się porejestrowałem i doszło do płacenia to wywaliło mi komunikat, że Polski nie obsługują
Kupiłem na eBayu.
Kupiłem na eBayu.
Pod wpływem tego wątku zarejestrowałem się na ebayu i kupiłem taką lampkę
http://www.ebay.com/itm/181382015160
Samo to że można tak zaawansowany szpej kupić za 5zł z przesyłką z Chin potłukło mi szczękę o glebę i jestem w ciężkim szoku
Lampka przyszła a ja nie namyślając się wiele podłączyłem ją przez przejściówkę usb-microusb (taką bez kabelka, kostka z wtyczkami po obu stronach) do smartfona i wykorzystałem jako lampkę do kamery - działa, do mikrofoto też dobra
Ciekawe do czego jeszcze może się przydać? Chyba kupię ich więcej...
pozdrav
