Czytam tematy, ale naprawde ciezko na cos sie zdecydowac. DUzo osob poleca zupelnie co innego. Czytalem tez na wmasg.pl (forum o asg) i Mactronic jest raczej odradzany (tutaj mowa o latarkach do ok 100 zl, bo taki jest moj budzet).
Zastosowanie i wymagania
-swiecenie sobie po lapach (tez po mapie)
-szybki bieg (musi sie dobrze trzymac na glowie)
-musi miec koniecznie dodatkowa czerwona diode (fajnie gbyby byla tez z tylu, ale nie jest to wymagane)
-powinna swiecic na ok 20-30m i posiadac rozne tryby (mysle ze 100 lumenow wystarczy)
-bezawaryjna
-dobrze gdyby byla zasilana na AAA z pojemnikiem z tylu (tutaj pojawia sie pytanie, wygodniej miec wszystko z przodu czy akku z tylu ?)
Czołówka do ASG
Czołówka do ASG
Ostatnio zmieniony niedziela 08 cze 2014, 08:46 przez pred, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/latarka-czolowa-oligh ... 12604.html
20zł ponad budżet ale warto. Spełnia wszystkie wymagania.
Za granicą może być taniej.
Hm, wszystko byloby ok, ale niestety czas pracy nie zsachwyca. Czy mozliwe jest ze dostane cos wiecej na AAA niz 3 godziny z 150 lm ? No i niestety tylko dwa tryby, 150 albo 5 lm. Chcialbym zeby bylo jeszcze cos posrodku.
Ostatnio zmieniony niedziela 08 cze 2014, 08:49 przez pred, łącznie zmieniany 1 raz.
pred, Co do trybów się zgodzę, mógłby być jeden więcej. Natomiast jeśli chcesz dłużej na AAA i 100-150lm (to w miarę komfortowe minimum) to nie znajdziesz nic co dłużej pracuje, bo większość jest zasilana przez 3xAAA, Olight H15 z 4xAAA. Inna sprawa trzeba szukać lampki z dyfuzorem, czyli szeroko ale kiedy trzeba otwierasz i rośnie zasięg. Inna zaletą tej lampki, jak i również któregoś modelu MacTronika jest sterowanie ruchem ręki (włączanie i zmiana trybu) można to zrobić szybko bez szukania przycisku, jednak jeśli biegniesz przez krzaki może się to zrobić samoczynnie jeśli akurat gałązka śmignie 10cm od sensora, choć mnie się to zdarzało bardzo rzadko. Jest też nowsza wersja z lepszą diodą, trzema trybami i większą ilością światła i akumulatorem w zestawie, ale przekracza Twój budżet prawie dwukrotnie (w Polsce).
Co było nie tak z MacTronicami? Bo w sumie o ile latarki mają nieproporcjonalnie drogie do parametrów, to czołówki są całkiem OK. Jedynie w budżecie do 100zł, mają małą ilość światła. Po za tym wiele z nich zasilana jest z 3xAA co wydłuża czas pracy dwukrotnie w stosunku do 4xAAA, o 3xAAA nie wspomnę.
Zapytaj jeszcze kolegę Elsor, kiedyś miał modowane MacTroniki, i poprawa była znacząca do oryginału.
Miał ale już mu została 1szt do użytku własnego. Modyfikacja rzeczywiście robi bardzo przyjemną lampkę z MacTronika, brakuje tylko stabilizacji i czasem wkurza nieco niska częstotliwość PWMa ale i na to znalazł się sposóbZbychur pisze:Zapytaj jeszcze kolegę Elsor, kiedyś miał modowane MacTroniki, i poprawa była znacząca do oryginału.
